Stunrise
- AMD Ryzen 9800X3D PBO+200 / CO-20
- MSI X870 Tomahawk WiFi
- Noctua NH-D15 G2 Chromax
- 64GB DDR5-6200 30-38-38-38 IF:2066
- Nvidia RTX 5070 Ti Core+405 / Mem+2000
- Samsung Odyssey Neo G7 32" 4K 165Hz HDR
- WD SN8100 2TB PCIe 5.0
- Montech King 95 Pro
- BQ Dark Power 13 850w
- Sonstiges
- 2.5GbE LAN / FTTH
- Internet
- ▼300 Mbit ▲150 Mbit
Ich habe mal eine Frage zum OC von meinem 7900X. Der CPU läuft ohne SMT mit 4,6Ghz bei -50mv Offset, was je nach Kern zwischen 1,130v und 1,177v bedeutet. AVX Offsets sind -4 und -8 und die Kühlung ist trotz Luft hervorragend, in Cinebench habe ich Core Max bei rund 62°C mit 180w Package Power.
Frage 1: VID auch für höheren Takt verwenden
Der Offset nutzt als Basis die VID, gehe ich aber höher als 4,5Ghz erhöht sich nicht die VID. Es erscheint mir so, als skaliert die VID nur bis zu 4,5Ghz und ab da ist Feierabend. Die Verwendung einer statischen Spannung verhindert praktisch jede AVX Nutzung, weil der PC teilweise einfach hart ausschaltet, wenn bei AVX2 oder AVX512 1,2v anlegen. Bleibt mir hier als einzige Lösung tatsächlich nur den Negativoffset zu reduzieren, sodass dann aber der CPU bei Teillast und AVX mehr Spannung anlegt, als notwendig, nur weil obenraus die VID nicht skaliert?
Frage 2: CPU verbraucht laut HWiNFO64 maximal ~213 Total Package Power
Egal was ich einstelle, mein Entry Board X299 UD4 scheint bei 213w Total Package Power zu limitieren. Egal welcher Takt, welche Spannung und welche Power Limits ich konfiguriere, mehr als diese ~213 Watt werden nicht angezeigt. Ein Cinebenchlauf mit 4,8Ghz bei Stock VID (~1,2v) war zwar erfolgreich und die Punkte erhöhen sich auch geringfügig, aber irgendwas kann da ja nicht mit rechten Dingen zugehen, wenn das Teil bei 4,8Ghz und 4,7Ghz angeblich das gleiche säuft. Aktuell ist das Power Limit bei 250 Watt, eine Erhöhung auf z.B. 300 Watt bringt aber überhaupt keine Veränderung. In HWiNFO64 heißt das Package/Ring Power Limit Exceeded... Gibt es eine Einstellung neben dem Power Limit, die das aushebelt oder habe ich mit dem Board einfach Pech gehabt und bei ~213w (Package Power) ist Feierabend?
Dieses Problem wurde gelöst, das alte Power Limit von 225w war immernoch aktiv, obwohl 300w eingestellt waren. Ein CMOS Reset hat diesen Fehler behoben, jetzt habe ich 250w Power Limit angegeben, die auch durchgehen.
Mit dem neuen Power Limit habe ich den Voltage Offset entfernt und 4,8Ghz eingestellt und auch den RAM auf DDR4-3800 CL16 erhöht. Die Kerne laufen damit im Schnitt mit Rund 1,2v - manche mehr, manche weniger. Schade, dass die VID nur bis 4,5Ghz skaliert...
Die 1.075v sind nicht bloß stable für einen Run in CB sondern die sind alltagstauglich. Egal ob der 10 Minuten Test in CB23, Gaming, Rendern oder was auch immer, mit der Spannung ist alles machbar.
Gammelt hier mittlerweile seit bald einem Jahr ohne Mütze rum.
Du bist ja damals auch 4.8 nach dem Köpfen mit 1.21 "auf nem schnellen Schuss" gefahren. Mir war es nur wichtig, dass bei AVX und im idle die Spannung abgesenkt wird bei geringerem Multi
