[Kaufberatung] Gaming PC mit Monitor für 800-1000 €
Walter418
Servus Leute,
bin neu hier im Forum und suche Hilfe für mein neues Setup. Mein alter Pc ist jetzt 7 Jahre alt und schon lange überholt. Leider habe ich von Hardware nicht viel Ahnung, bin aber begeisterter Gamer! Alles außer dem Gehäuse sollte ausgetauscht werden und ein neuer Monitor mit 144 Mhz wäre klasse. Budget ist wie oben beschrieben 800 - 1000 €.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Absolut! MoBa Games wie League of Legends und Shooter/Survival wie z.B. Valorant oder Dayz.
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Nein.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Leise sollte er sein. :)
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
2. Aktuell nutze ich noch den BenQ GL240 mit 60 Herz (der wird dann der zweite Monitor). Neuer Monitor mit 144 Herz ist gewünscht.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Nur das Gehäuse bleibt. Corsair Carbide 400R.
6. Wie viel Geld möchtest du auszugeben?
800 - 1000€
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Geplant ist Dezember.
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Baue selbst.
9. Möchtest du mit dem PC Streamen? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Walter
Hi danke für deine schnelle Antwort! Hast du vielleicht einen ähnlichen 24 Zoll Bildschirm, denn du mir empfehlen kannst? Wie ist denn die Graka von der Leistung her? Habe in anderen Threats gelsen, dass bald neue auf den Markt kommen und den Preis bei anderen ggf. drücken?
Würde dir ein GTX 1660 Super oder höher empfehlen. Evtl. Am black friday.
Die neuen Mittelklasse Karten lassen noch eine Weile auf sich warten
würde die GTX 1660 Super mit den anderen Komponenten die Blacklupus zusammengestellt hat funktioniernen?
165hz IPS ... das is die Preis-Leistungs Mutter gerade.
Wenns dir zu viel is und du dich mit TN oder VA begnügst: https://geizhals.de/?cmp=2410597&cmp=2267269
Das sollte im Budget noch drin sein, danke für den Tipp!
ja klar. dass passt. Die 1660 super ist für Full HD ok. Wenn die Auflösung größer wird brauchst auch mehr GPU Power. Btw. habe selber 1660 S - Valorant spielst locker mit 200 FPS oder mehr, je nach Einstellungen auf Full HD - habe den 3600 ohne XT - siehe mein System.
Tomb Raider auf hohen settings um die 70 - 90 FPS
Es hängt sehr vom Spiel ab. Am besten googelst du Benchmark für die Spiele mit der Karte, die du spielen willst.
Mehr (geht natürlich immer) mit mehr Kohle. Bei geizhals.de kann man sich schön den Verlauf der Preise ansehen.
habe die Benchmark gegoogelt und das Setup sollte dafür locker reichen! Welche GTX 1660 S nutzt du denn? Habe auf Mindfactory viele verschiedenen gefunden, gibt es da unterschiede (Bild ist angehängt)?
Habe eine Gainward .
Würde von denen die Msi nehmen mit 2 Lüftern.
Die ITX sind eigtl. für kleine ITX Gehäuse, meist kleiner Kühler.
Danke für die zahlreiche Hilfe! Habe die Teile bestellt und werden die nächsten Wochen zusammen gebaut!
Danke nochmal euer
Walter418
