BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Das herauszufinden wär interessant! Da gibst es aber leider noch keine Untersuchung zu....
Meine 3090FE zirpt von 200-300W GPU-usage @ Seasonic 760W (SS-760XP) - zugegeben ziemlich alt (4-5 Jahre).
Bei wem zirpts denn nicht mit der FE, wäre zu Tests bereit....
Meine zirpt auch ganz schön vor sich hin. Stört mich aber eher weniger. Bin von der 1080Ti und 2080Ti schon abgehärtet.:coolblue:
Moin zusammen,
ich habe grad dieses Youtube Video gefunden:
Hier macht jemand auf die EVGA XC3 Ultra einen Reference Block. Obwohl es eigentlich so ist das die Karte lt. Internet ein eigenes PCB hat. Aber es scheint trotzdem zu funktionieren. Würdet ihr das auch testen oder lieber einen xc3 block kaufen?
Nein, er musste am Block rumbohren damit es letztendlich "gepasst" hat.
Gibt ein weiteres dazu
Aha. Der enzige block ist bei ekwb direkt gelistet und brauch 1 Woche bis er hier wäre. Ohne Backplate. Was nicht tragisch wäre wenn die originale passt.
Ich habe sie. Eine gute Karte, WENN man mit 350W zufrieden ist. Und wenn man die Lüfter runterschmeißt (Deshroud), da die Lüfter der Gaming X Trio beispielsweise besser sowie leiser sind. Ob es ein anderes Bios dafür gibt und ob man mehr über 2x8 geben soll ist ein anderes Thema. Sagen wir es mal so: wenn man von Anfang an vor hat, mehr als 350W zu nutzen, sollte man sich eine andere Karte kaufen.
Ansonsten: Ich habe drei verschiedene MSI Ventus OC getestet. Alle waren relativ leise (Rasseln & Co., meine nicht die Lüfter) und ähnlich vom Verhalten her. Die beste läuft nun stabil mit 1800 MHz@0,8v bzw. mit 1905 MHz@0,9v. Der letztere Wert ist auch für Turing beispielsweise nichts besonderes, 1800 MHz @ 0,8v hatte ich aber bisher noch nie. Und ich hatte in den letzten Jahren eine 1060, 1070, 1080, 1080Ti, 2080, 2080 Ti (auch alle behalten) und insgesamt fünf 3090. Ampere scheint hier etwas großzügiger zu sein (mehr Takt bei geringen Spannungen um die 0,8v herum). Zuletzt muss man natürlich auch einfach Glück haben (Silicon-Lotterie). Auf jeden Fall kann man auch gute Chips bei der MSI Ventus erwischen.
edit: will auch nochmal meinen Senf zum allgemeinen Thema Rasseln & Co abgeben: bisher war jede Karte von verschiedenen Generationen von mir betroffen. Die lauteste war die 3090 FE, muss aber wie schonmal gesagt nicht bedeuten, dass es ein grundsätzliches Problem dieser Karte ist. Ob ein Netzteil großartig was ändern kann weiß ich nicht. Ich vermute geringfügig. Dann spielt wie hier auch schon gesagt wurde die unterschiedliche Wahrnehmung eine riesen Rolle. Zudem: wie wird überhaupt verglichen? Der eine hat vielleicht ein luftiges Gehäuse, der andere eins mit 1cm dicken Dämmmatten...
Hui. das ich so schnell fundierete Antwort bekomme (y)
Denke mal die Basic power reicht mir mit 350W, undervolting scheint ja zu funktionieren. Bei Bedarf ein anderes VBIOS zu flashen ist zumindest optional interssant wenn auf h2O geswitcht wird. Bis auf den 3ten Stromstecker sind die Platinen identisch?
Gerne.
Zu was identisch? Es gibt verschiedene PCBs. Wenn du schon an Wasserkühlung und mehr TDP denkst, würde ich ehrlich gesagt keine MSI Ventus kaufen.
Die 350W reichen in all meinen getesteten Spielen (über 15 aus 2016-2020 in 3840x2160) aus, um noch mindestens um die 0,8v zu haben. Dort schaffen gute Karten wie gesagt 1800 MHz, und auf jeden Fall 17XX MHz. Wer in allen Spielen 1900 MHz und/oder mehr haben möchte, kommt um ein höheres TDP nicht herum. Wenn noch höhere Auflösungen (ab 5k) eine Rolle spielen, auch nicht.
Das ist schon mies, wie meine im Karton aussieht weiss ich nicht aber die OVP ist schlicht makellos dank Doppelkarton von amazon.
Tja meine war auch doppelt verpackt! Die Schramme kam 100% beim Handlen bevor sie in die Umkartons eingepackt wurde. Die Minikratzer auf der RGB weil keine Schutzfolie drauf war. Die kam scheinbar erst bei späteren Produktionen oder wurde vergessen... Im eingebauten Zustand und wenn sie leuchtet, sieht man es eh nicht aber trotzdem finde ich es ne Frechheit.
Finds halt schon schwach vom Asus Support da nicht wenigstens einen kleinen Nachlass zu bekommen. Bei Amazon hätte ich das längst ohne Murren und Knurren gekriegt und alles wäre perfekt. Aber da unterscheidet sich Amazon halt von allen anderen Händlern.
@Silentfan86
Identisch zur Gaming Trio. Option zu 370/380W per flash ist halt nice to have aber kein Muss. Wichtige empfinde ich wenig rasselln und fiepen. Da passt deine Aussage zu dem was ich bisher gelesen habe. Ghettomod per Schroud entfernen ist auch sehr nice.
Ne, die scheint evtl. nicht identisch zur Gaming Trio zu sein, keine Ahnung. Nachfolgend mal Copy & Paste aus dem Eingangspost:
Ventus 3X | 3 Fan | 2.85 Slot | 305mm | 18 Power Stages | 1695 MHz Boost | 2x8-Pin | 350/350 W | Custom PCB | EAN | PN
Ventus 3X OC | 3 Fan | 2.85 Slot | 305mm | 18 Power Stages | 1725 MHz Boost | 2x8-Pin | 350/350 W | Custom PCB | EAN 4719072762476 | PN V388-002R
Gaming Trio | 3 Fan | 2.8 Slot | 335mm | -- Power Stages | 1740 MHz Boost | 3x8-Pin | ---/--- W | Custom PCB | EAN | PN
Gaming X Trio | 3 Fan | 2.8 Slot | 335mm | 19 Power Stages | 1785 MHz Boost | 3x8-Pin | 370/380 W | Custom PCB | EAN 4719072762506 | PN V388-011R
Ich hatte irgendwo Bilder vom PCB gesehen (Techpowerup?) wo die PCB`s identisch waren. Die mit 3 8pol haben da bei der spannung logischerweise etwas mehr verbaut.
Ok, möglich. Da muss ich passen. Muss man mal intensiv recherchieren. Techpowerup ist sicher eine der guten Quellen. :)
Wie ist denn eure Meinung zur MSI Ventus OC ?
Karte ist nicht schlecht, Lüfter sind leise und kein fiepen oder rasseln bei mir.
Hab jetzt GigabyteOC Bios drauf gemacht, geht ohne Probleme, nur die Karte wird wird ziemlich warm so 70-75°.
Übertaktet lässt sich die Karte auch gut hab bei mir schon +160GPU/+1000Ram getestet geht ohne Probleme mit Gigabyte Bios.
Kühler wirkt jetzt nicht besonders hochwertig was mir eigentlich egal ist da sie eh unter Wasser kommt.
Obwohl die PCB nicht identisch sind kann man ein VBIOS von Gigabyte flashen ? Das ist mutig und krass. Habe mir die Ventus jetzt bestellt, mal sehn wann die geliefert wird (computeruniverse). Welches GB Bios hast du bitte geflasht?
Wie ist das dann eigentlich mit der Garantie? Die verfällt ja dann eigentlich. Die Frage ist, ob die Hersteller prüfen, ob ein anderes VBIOS geflasht wurde? Die Karte kann ja aus anderen Gründen kaputt gehen, und dann kann man ja das Original-vBIOS nicht mehr aufspielen.
Garantie ?? Die verfällt selbstverständlich. Bei solch einer Modikation erlischt jeglicher Garantieanspruch. Eine Inanspruchnahme ist Bätrug. In wiefern das geprüft wird steht auf einen anderen Blatt.
Ja, mich würde das nur mal allgemein in der Praxis interessieren. Würde ich persönlich eh nicht ausnutzen. Ich bin auch niemand, der Artikel teurer weiterverkauft oder sowas.
Ich auch nicht. Wenn man Mist baut sollte man auch dazu stehen und finanziell Rückschläge verkraften können ohne am Existensminimum nagen zu müssen. :-)
Moin.
Die Founders Edition kratzt selbst bei 1905MHz @ 0.875Volt teilweise am Powerlimit. Mehrfach Spitzen um 115%
Hier ist wirklich nicht mehr viel zu holen, eine Absenkung und sehr gute Temp Werte / Geräuschentwicklung bekommt man dafür als Exchange.
Ohne Biosupdate manuell sehe ich da keine Chance. In Game ist bestimmt etwas mehr möglich rein vom Boost der gehalten werden kann.
Zur Curve kann man sagen, wenn man niedrige Werte Voltage um1900MHz haben möchte, sollte man unten rum auch Hand anlegen ( nicht was ihr denkt ):), weil sonst teilweise die 1800MHz mit 0.80V anliegen und das bei manchen Karten nicht hin haut.
Falls jemand Tips hat, immer her damit.
Grüße
Sascha
Ja, ich bin auch dafür, dass man die Kurve möglichst komplett anpassen sollte. So kann man immer noch den meisten Takt pro Spannungspunkt rausholen. Wenn man nur 350W nutzt, dann wäre deine Kurve aber sehr nachteilig, weil viel zu wenig Takt bei 0,8v anliegt (bei 350W hat man bei manchen Games nicht mehr Spannung als rund 0,8v).
Ja, das komplette Anpassen und Testen ist (einmalig) viel Arbeit. Muss am Ende ja auch stabil sein. Aber ich finde das lohnt sich auch, weil man eine GPU ja dann im Normallfall mindestens 2 Jahre nutzt.
20:57 Uhr Bestellt. Wenn deine Karte top läuft mach dir doch keine Gedanken über ne Schramme an der OVP. Und die Minikratzer bekommt man bestimmt mit ein bisschen Politur weg :q
Meine Bestellung von 19:37 ist immer noch nicht raus.
Habe 2x angerufen und die Damen mit ihrem gebrochenem deutsch haben mich nicht verstanden....
Würde lieber 50€ mehr zahlen wenn ich dann auch kompetente Leute im Callcenter haben würde...
Ab Bestellung bis Lieferung nicht mal 20h... (y)
Warum keine Strix?
Hab diesen hier genommen.
geht ohne Probleme.
Nach dem Flashen bleibt Bildschirm dunkel aber brauchst keine angst haben DP Kabel aus und einstecken restart und die Treiber neu installieren.
Hatte sogar MSI Trio Biso drauf, geht auch nur die Leistung ist schlechter als bei Gigabyte Bios.
Bios würde ich nur flashen wenn du auf Wakü gehst sonst machts eigentlich kein sinn.
Kaputt machen kannst eigentlich nichts mit Bios flashen aber bissle auskennen solltest dich schon.
Nicht vergessen eigene original Bios mit Gpu-Z immer vorher sichern falls was schief gehen sollte.
Also wie vermutet. :)
Ja, die Gaming X Trio hat 10W weniger, 380W (in der Praxis ist der Abstand vielleicht noch größer). Könnte den Leistungsunterschied überwiegend erklären.
Bitte nicht auf GPU-Z verlassen...
Ob sie wirklich am PL kratzt, kannst du an der Steckdose messen
Einfach mal, nach und nach um 25mV erhöhen. Erst, wenn sich messbar nichts mehr tut, bist du tatsächlich im PL
Für Enthusiasten ist Wakü & Biosflash 1. Wahl bei Ampere.
Wem Biosflashen zu heikel ist bleibt nur EVGA XC3 oder Asus Strix OC - da ist das Powerlimit hoch genug, mit Wakü rundes Paket.
Was aber definitv für die FE auch richtig ist - wem 1900MHz reichen mit gutem UV, der bekommt eine fast perfekt luftgekühlte Karte die auch nach Stunden Gaming nicht nervig aufdreht.
@ Silentfan86 - hab ich natürlich schnell angepasst, ich musste obenraus erstmal schauen das die 0.8 - 0.9 keinen Punkt dabei hat wo kurzzeitig zu wenig Spannung anliegt.
Neuer Wurf : 1650MHz ab 0,793V - das sollte erstmal passen.
@ Dwayne_Johnson
Hatte Gesamtsystem 525 Watt gemessen, das liegt schon recht nah dran, ich gebe aber nochmal testweise etwas Saft drauf :).
Grüße
Sascha
