VMware einrichten
ich656
Pöttmes
Guten Morgen zusammen,
ich hab mir die VMware Workstation 16 installiert und darauf Win7 64bit.
Nun wollte ich Daten zwischen PC und VM übertragen aber das funktioniert nicht.
Laut Internet brauche ich die VMware Tools die ich aber leider nicht installieren kann, da die Option ausgegraut ist.
Könnt ihr mir erklären wie das geht?
Des weiteren wollte ich fragen, wie und ob es möglich ist auf der VM ein Programm zu installieren, dass allerdings auf Daten eines anderen Programmes auf dem Rechner zugreifen kann?
Wenn die VM läuft, sollte der Menüeintrag unter "VM" > "Install VMWare Tools..." nicht mehr ausgegraut sein. Du kannst auch mal schauen, ob unter "Preferences" bei "Updates" der Punkt "Automatically update VMWare Tools...." ausgewählt ist.
Den Datenzugriff auf den Host (Deinen PC) kannst Du über eine Netzwerkfreigabe umsetzten. Also auf dem PC freigeben und dann in der VM als Netzwerklaufwerk einbinden.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Ich weiß nicht wie es den anderen geht, aber das habe ich nicht verstanden? Was genau hast du vor?
Leider ist "VM" > "Install VMWare Tools..." ausgegraut.
Das automatische update ist auch aktiv aber es funktioniert einfach nicht.
Ich will mit einem Programm in der VM auf ein Laufwerk auf meinen Rechner zugreifen.
Ja, aber das "Install VMware Tools...." ist trotzdem ausgegraut.
Sind die VMWare Tools in deinem virtuellen CD Laufwerk vielleicht schon gemounted? Eventuell ist deshalb das Feld ausgegraut.
Gastbetriebssystem korrekt bei den VM Einstellungen gesetzt?
Evtl ist Win7 schon ausm VMWare Support gefallen und daher keine Tools out of the box dabei.
Ich meine auch, dass man bei VMWare Workstation die Tools als Pakete erst herunterladen muss weil sie nicht standardmaeßig bei der Workstation dabei sind.
Schaut bei mir nicht so aus. Siehe Anhang.
Mir ist es eigentlich egal welche vm oder Betriebssystem vorhanden ist. Kann auch vista oder xp mit 32 bit sein.
Ich sehe auf den Sreenshots, dass Du den VMWare Player benutzt und nicht Workstation. Soweit ich weiß, must Du beim Player erst die VMware Tools herunterladen, damit sie in einer VM installiert werden können.
Da steht doch oben workstation 16.
Ja und was steht am Ende: Player!
Player war bzw. ist die kostenlose und abgespeckte Version von VMWare Workstation. Diese ist schon immer kostenpflichtig und hat einen deutlich größeren Funktionsumfang. In den Anfangstagen bzw. ersten Versionen konnte der Player (wie der Name schon sagt) nicht mehr als eine fertige VM ausführen und beenden.
Ok, und was brauche ich jetzt noch, damit das läuft? Evtl mit Link.
Hmmm, da steht drinnen, dass man die tools nicht extra herunter laden kann sondern man das über das "install vmware tools...." welches bei mir ausgegraut ist machen muss.
Dann bleibt mir wohl nix anderes übrig als einevandere vmware zu suchen.
Bist du sicher, dass du bei der Installation des Players die VMware Tools mit ausgewählt hast?
VMware Tools is not bundled with VMware Player and cannot be downloaded separately. It must be downloaded from within VMware Player, as part of the Tools installation process.
If the VMware Player virtual machine has a network connection, then VMware Tools is downloaded when you go to install VMware Tools. If the VMware Player virtual machine does not have a network connection, then VMware Tools cannot be downloaded or installed.
Habe leider nur die Pro Version am laufen da ich mehr als eine VM benötige sonst würde ich das interesshalber mal testen.
Machts nicht so kompliziert...
Die Windows ISO (und auch andere) gibts hier direkt vom VMware Server zum Download:
Die VMware Tools Version 11.2.1 supportet Win7 SP1 und 2008R2 und neuer. Alles was älter ist, also Vista/XP brauchen ältere Versionen. Einfach in der Doku schauen - findet sich relativ simpel via Google. 11.0.0 kann noch mit Vista/2008 non R2. Auch ein guter Einsteigerpunkt zum Suchen bzw. zum Finden der richtigen Tools sind die Release Notes. Denn dort wird idR verlinkt was wie wo supportet ist.
Generell gilt, die via Installer gesuchten Versionen können teils auch alt sein. Je nach dem welche Version von VMware Workstation Pro oder Player man nutzt und es muss nicht zwingend ein Update stattfinden. Man wird häufig also mit alten VMware Tools Versionen unterwegs sein, wenn man sich da nicht drum kümmert. Insofern ist die manuelle Version meiner Ansicht nach eh zu bevorzugen oder man bastelt sich was, was den Updatevorgang automatisiert.
Die ISO wird dann im Gastsystem gemountet und einfach via setup.exe nach Weiter -> Weiter -> Fertig Manier installiert. Standard Install ist idR ausreichend für die Masse.
Alternativ einfach die ISO entpacken und via Netzwerk/USB Stick oder wie auch immer in die VM bringen und installieren.
In einem Linux Gastsystem empfiehlt sich die Open VM Tools zu nutzen anstatt die proprietäre VMware Version. Aber das sei nur nebenbei erwähnt.
VMware Tools im Gast updatet man selbst einfach durch simples drüber installieren.
@WrongPlanet
Auch der Workstation Player kann mehr als eine VM - einfach das Programm mehrfach ausführen. Dann geht doch nach wie vor in jedem Fenster eine eigene/andere VM. Bisschen unkomfortabel, aber möglich.
Wobei ich anstatt dem Free Player für non Kommerziell eher VirtualBox empfehlen würde. Weil der Free Player bei VMware noch diese völlig unnötige (meiner Ansicht nach) Einschränkung in der Netzwerk-Konfig hat. Man kann das zwar hinoperieren, aber Aufwand und nervig.
Wenn die VM nicht läuft, kann man auch keinen Menüeintrag anklicken.
