[Kaufberatung] Full HD Zocker PC
LEDLampe
Guten Abend,
als erstes bevor Fragen aufkommen. Ja mir reicht es in 1920*1080 zu Zocken.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Die derzeit Neusten und kommenden Spiele. (cod cold war, Far Cry 6...)
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Klein wenig Videoschnitt als Hobby
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Geräusch arm sollte er sein aber auch nicht flüster leiste. KEIN RGB zeugs egal wo im Gehäuse. Selbst was zu übertakten kommt nicht wirklich in Frage.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Derzeit genutzt wird ein 60,9 cm (24 Zoll) Full-HD... Neuerer wird aber kommen. Sollte die gleiche größe haben.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Fürs erste alten Monitor nutzen. Samsung SyncMaster P2450H
6. Wie viel Geld möchtest du auszugeben?
1000 ~
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
in der nächsten Zeit.... 1-2 Monate
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
selbst zusammen bauen
9. Möchtest du mit dem PC Streamen? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nichts geplant ... bis jetzt.
Mir ist bei dem neuen PC wichtig das er die Neusten Spiele auf sehr hoher Grafik super läuft 70 FPS aufwärts. Und dies auch noch in 1-2 Jahren können sollte. So fern es vom Preis geht was ich ausgeben möchte.
Aktueller PC:
ASRock H97 Pro4 Intel H97 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail
Intel Xeon E3-1231v3 4x 3.40GHz
580 Watt be quiet! Straight Power E9 CM Modular 80+ Gold
4GB Sapphire Radeon R9 290 Vapor-X OC Aktiv PCIe 3.0 x16
16GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
der monitor ist halt der übelste flaschenhals. 1080p60 TN no adaptive sync.
leg nochmal 200 drauf und hol dir wenigstens einen 1080p 144hz mit Freesync und IPS. das wäre schonmal ein großes upgrade
70fps auf deinem 60hz monitor haben eh nicht viel sinn ;)
das mir bewusst. Da er dann eh nur 60 darstellen kann. Aber ich denke an später das dann auch noch neuer Spiele gut drauf laufen.
Um den Monitor sollte es aber in erster Linie erstmal nicht gehen.
Keine Ahnung... das für mich erstmal nicht so wichtig. Da ich schon über 6 Jahre mit dem zocke.
An deiner Stelle würd ich ein Budget System mit Ryzen 3600 oder Intel 10400F anpeilen.
Da kostet das Grundgerüst etwa 600€ ohne Grafikkarte mit Windows.
Und dann kannste überlegen ob du eine GTX1660super dazu packst für 200€ und gleichzeitig den Monitor für 200€ upgradest, z.B. auf den bewährten:
Oder ob du 4 Wochen wartest und dich für eine 400€ RTX3060ti auf die Lauer legst. Die soll am 5.12. kommen (wenn ich das richtig im Kopf habe).
Die 3060ti hat sehr viel mehr Bums als die 1660s und ist für den aktuellen Monitor absoluter overkill. Da müsste dann gegen Ostern ein Monitorupgrade kommen dass sich das überhaupt lohnt.
Danke euch erstmal.
Würde es sinn machen sich erstmal nur ne neue graka zu kaufen ? Oder ist der rest dafür zu schlecht
Mach mal bitte einen Test für uns und berichte wieviele FPS du in beiden Situationen hast: Spiel ist egal, sag uns nur welches du nimmst für den Test und ob Single- oder Multiplayer:
1) Auflösung FullHD, für dich normale Einstellungen (Hoch, Mittel oder wie auch immer du grade zockst)
2) Auflösung 1280x720, für dich normale Einstellungen.
Okay mache ich dann mal.
Für was in 720p testen ?
CPU Limit.
Getestet habe ich Far Cry 5 in den Einstellungen:
Folgende Werte bekommen.
Die CPU Auslastung laut Tast-Manger lagt so zwischen 40-50 % im schnitt.
Deine Cpu schafft 78Fps in 720P und deine Gpu schafft 59Fps in 1080P also ist im moment die Gpu der Flaschenhals.
Sorry. Die Bilder 2 und 3 waren noch nicht da.
Also wa ich sehe:
1) FullHD macht dein PC 60-80 FPS
2) 720p macht dein PC 80-100 FPS
Das bedeutet:
1) FullHD in Farcry5 ist auf deinem PC Spielbar mit 60 FPS Minimum. Eigentlich voll okay - für nen 60Hz Monitor.
2) In Farcry5 kann deine CPU 20 FPS mehr als deine Grafikkarte - aber der Unterschied ist nicht gravierend.
3) Du könntest - am Beispiel Farcry5 - ne Grafikkarte mit ca. 30% mehr Bums einbauen, die CPU hat genug Rohpower für diese 30% Extrapower. Das wäre ca. ne GTX1660 für 200€
4) Ansich ist der PC Rund so wie er ist - da ist kein großes Limit drin. Er ist halt schon was älter.
OK habe es soweit erstmal verstanden Danke..
An sich bin ich auch mit 60 FPS zufrieden. Da ich aber immer OBS zum aufnehmen dazu nehme wird es dann teilweise weniger wie 60.
Und Das Zocken auf hohen Grafik Einstellungen geht dann erst recht nicht.
Macht es in diesem Fall dann auch noch Sinn eine bessere Grafikkarte zu kaufen ? oder ändert sich dann die FPS in hohen Einstellungen dann auch nicht so das man es gut Spielen kann.
Einfacher gesagt neue Graka mehr FPS bei hohen Einstellungen.
Da fehlt dann eindeutig CPU Power. Aber sowasvon.
Ne neue Grafikkarte würd nur helfen wenns ne RTX2000 wird für Nvidia Shadowplay...
Würde auch eine RTX 2070 oder rx5700 Sinn machen ?
Mir ist nur wichtig das neuere Games auf hohen Einstellungen gut laufen.
Mehr will ich erstmal nicht. Wenn neuer PC kommt bleibt der jetztige eh im Haus.
Die 1660 kann auch schon NVENC verwenden in OBS, nur die Qualitätseinstellungen sind etwas geringer als bei der 20x0-Serie.
Eine 1660 würde also für mein jetziges System reichen ? Wie gesagt der pc soll so oder so im Haus bleiben.
Halt Stop mal.
Er spielt Shooter, da ist NVENC echt nur ne Notlösung.
Wenn schon NVENC dann bitte mit wenigstens ner 2060, damit man bissl grundleistung hat um 2pass encoding
im NVENC zu aktivieren, sonst kann man sich shooter echt ned ohne kopfschmerzen als viewer ansehen.
Das höre ich jetzt zum ersten mal. Proof ?
War da nicht auch irgendwas, dass es 1660er mit dem Chip der 2060er gab (nur kastriert), wodurch man dann aber wenigstens das flotte Encoding nutzen konnte?
Die ganze Serie hat exakt den gleichen Turing Encoder ?!
Unlike Pascal/Volta which has varying numbers of NVENC engine in different GPUs (1060 has 1, 1080 has 2, Titan V has 3, each of them is the same), Turing has the same NVENC engine from 1660 to Titan RTX. 1650 uses Pascal and Volta's NVENC engine instead.
Einzige Unterschiede sind, wie oben angesprochen, die Rohleistung der Karte, die kleinen GPUs unter der 2060 können manchmal
Leistungsprobleme haben wegen mangelnder Rohleistung wenn 2 Pass Encoding benutzt wird.
Halt Stop mal.
Halt, Stop, jetzt red ich! :fresse2:
(sorry, aber ich musste schon schmunzeln :-))
Ich hatte es so hier gelesen:
"In the last two GPU generations we have made great improvements to NVENC, helping deliver best-in-class output quality. NVENC in the GTX 10-series GPUs provides superior quality than x264 Very Fast, the most commonly used x264 preset. And in the new RTX 20-series, NVENC performs better than x264 Fast and on par with x264 Medium, a preset that requires an expensive dual PC setup."
Sowas hatte ich auch im Kopf. Und dann meine ich dass Igor irgendwo GTX1660er ausfindig gemacht hatte, die den GPU Chip der 2060 drauf hatten, aber wieder Taktseitig kastriert waren, so dass die Daddelperformance +- gleich war. Aber NVENC macht dann schon nen Unterschied.
Edit: ich denke es war ne Fehlleistung. Es gibt RTX2060er mit unterschiedlichen Chips.
Ja, den Marketing Satz kenne ich. Aber der bedeutet nicht das 1660 und co nicht die gleichen Settings hätten wie RTX 20xx.
Eine 1660 kann genau das gleiche was NVENC betrifft wie eine 2080 TI. Gleiche Settings, gleiche Encoder Performance.
Einzige Variablen könnten Speicheranbindung und co sein, aber dies hat niemand effektiv gebenchmarkt afaik.
Und das Stop war nunmal drauf bezogen das hier für sein Anwendungsprofil eine 1660 nicht ohne Hinweis empfohlen werden sollte,
deswegen wollte ich hier ein deutlichen Hinweis setzen ......
Ich will doch nur ne andere Grafikkarte 😥
Was empfehlt ihr mir für eine ? Die besser ist als die r290 und nicht zu überdimensioniert für den rest vom System.
Pc neu kauf warte ich nochmal ab.
5.12. RTX 3060ti
Unendlich viel Bums für 400€
Die kannst du dann auch in den neuen PC umziehen und dem alten wieder die R9-290 verpasen.
Und nen späteren Unterbau für 600€ - da kann man auch was feines bauen mit Ryzen 3600
Die r9 290 macht Probleme wird nicht mehr eingebaut.
Reicht mein Netzteil überhaupt dafür aus ?
Und macht es bei meinem System nicht sinn eine schwächere zu nehmen zwecks zu hoher Leitung der gpu.
Wie gesagt hab es eh vor dann alles neu zu kaufen. Und für den jetzigen pc brauche ich sowieso eine neue gpu die dann dort drin bleiben soll.
