Schau hier rein, da sind einige Radis dabei. Und ja den meine ich.
jetzt muss man den nur noch kriegen. ^^
innovatek hat keine verfügbarkeitsanzeige..
aquautuning bis mitte ende novmber. mal gucken
highflow hat noch welche.
den gäbs sogar als xflow. aber der ist net da. ^^
weist du was bzgl. den fittings?
edit
hab ihn mir bei highflow bestellt.
danke. dir. der scheint ja ziemlich oben mitzuspielen.
bei ek lass ich den PE aus der bestellung rausnehmen
hoffe die fittings passen
Dannn nimm aber nicht den SE, der ist so ziemlich der schlechteste Slimradi, insbesondere für den Preis.
Ich würde einen HWLabs GTS holen.
@Scrush
Achte beim GTS aber vorher drauf, ob der auch reinpasst. Der GTS ist breiter als normale 120mm/140mm Radiatoren.
Ich hätte auch gerne den 420er GTS genommen, aber habe nur 150mm in der Breite Platz.
Der EK ist 145mm breit, der GTS ist 153mm breit (für 140mm Lüfter jeweils).
im deckel ist glaub genug platz :)
laut dem bild und wenn ich das richtig verstehe hab ich 26mm bzw 13mm richtung lüfter platz?
der 16:10 EQ torque hat ( The outer diameter of a fitting: 23mm) also 23mm. das dürfte passen?
Ja. Ich nutze selber EK Torque 16 (allerdings HL) und die HW Labs GTS. Alles super.
Top Danke. dann hoffe ich dass alles klappt und passt.
ob ich die strix noch mit einbinde dass muss ich noch sehen.
die ist ja aktuell leiser als die aio....
Sowas könnte man sich auch einfach für einen 3D Drucker designen und ausdrucken. Hatte ich auch kurz überlegen, aber dann doch nen Case mit einem 5,25" Slot gekauft. Ich werde nur den Halterahmen neu designen und entsprechend ausdrucken (ich brauch keine ~12-15cm tiefe bei dem Rahmen, mir dürften so 5cm ins Gehäuse rein reichen)
Semi passiv low rpm Betrieb nach über 2 Jahren ohne Reinigung (und die Kiste läuft jeden Tag viele Stunden):
Leichter Staubansatz ist da, ja, aber nicht der Rede wert. Hab nur einmal die Kanten der Lüfterblätter mit dem Pinsel abgestrichen, da die leicht grau waren.
joa, intern sollte weniger staub anfallen. denke auch parkett vs teppich, teppich sollte viel aufsammeln statt parkett.
Was fuer'n fitting ist das da? 3x 90 grad winkel, 2x male to male extension(?) und das in rot?
habe den unteren O-Ring erneuert, scheint jetzt dicht zu sein. Dabei ist anderes Problem aufgetreten. Wollte den Durchfluss kontrollieren und direk die insider Vers. X29 von aquasuite installiert. Dabei messe ich 15-20 l/h weniger als vorhin. Wie kann das sein, wtf? Hier noch mal das Bild vom Aufbau. Verbaut ist MPS Flow 200.
der black ice kommt wohl schon morgen oder übermorgen. highflow hat highspeed :)
sind bei dem radi schrauben dabei?
Bei meinem BlackIce 280 GTS waren Schrauben in zwei verschiedenen Längen dabei.
5 mm und 30 mm, schwarz mit Linsenkopf.
sauber
ek hat den radi entfernt und ich krieg das geld dafür back.
wunderbar
Of course, I will remove the EK-CoolStream Classic PE 360 (EAN: 3831109817377) from your order 200055556 and refund 82,75 EUR back to your PayPal account today.
Please have in mind that your order will be amended manually, so you won't be able to see the change in your order history.
hoffentlich taugt die investition xD
ich brauch 12 schrauben um den radi von oben im deckel zu schrauben und ncohmal 12 für die 3x lüfter.
die 5mm für den deckel und die 30mm für die fans? dann passt ja alles.
Ich plane zur Zeit mein System um einen MO-RA420 zu erweitern. Da der Rechner ab und zu für Lanpartys etc. transportiert und dann ohne MO-RA betrieben werden soll suche ich aktuell nach passenden Schnellkupplungen.
Extern sollen 16/10er ZMT Schläuche verlegt werden.
Im Optimalfall möchte ich den Loop direkt über die Schnellkupplungen auf den Internen Kreislauf umstecken können.
Bis jetzt habe ich von den Koolance QD3 gemischtes gelesen.
Als Alternative ist mir bis jetzt CPC bekannt, aber welches Modell sich bewährt hat konnte ich noch nicht wirklich herauslesen.
Habt ihr eine Empfehlung für mein Vorhaben?
Bei mir passen die längeren mitgelieferten Schrauben beim 280 GTS für die Montage am Gehäuse mit Lüfter dazwischen, die kurzen für die Montage vom Radiator direkt am Gehäuse.
Für die direkte Montage von Lüftern am Radiator könnten die 30 mm mit etwas Pech zu lang sein, sollte aber eigentlich gerade so gehen. Im Radiator hab ich knapp 5 mm Tiefe zum einschrauben.
kennt wer die dimensionen fuer die O-Ringe fuer D5 pumpen fuer AC/EK/WC?
EK 60mmx3mm
WC 55mmx3mm ?
AC 58mmx3mm ?
Ich derzeit nix. Den Watercool Schlauch musste ich das erste Mal mit viel Mühe abziehen.
Aber hätte ich welche, würde ich Schellen nutzen (-:
Fürs neue System bin ich ins grübeln gekommen ob ich mir evtl ein Farbwerk hole um den LED Streifen in der Gehäusefront und 1-3 zusätzliche LED Streifen für die Beleuchtung vom Gehäuse zu regeln.
Kann man das Farbwerk mit bestehenden Systemen wie dem von Zotac (GPU) und Razer (Maus) syncen?
Was nehmt ihr zum Sichern?
Ich hab die Variante mit 12,7mm Tülle, da hält ZMT auch ohne Schelle schon bombenfest, hab aber trotzdem einfache Schlauchschellen drauf, sicher ist sicher :bigok:
Ich bin nach langer Zeit mal wieder am aufrüsten, da ich dabei auch auf neues Mainboard umsteige ist aus meinem Aquaero 4.0 jetzt ein 6LT geworden.
Da sich in den letzten 10 Jahren ja auch Lüftertechnisch was gemacht hat wollte ich einigen von denen auch Tauschen. dabei bräuchte ich 2 Leistungsstarke 140 mm Lüfter die aber auch flüsterleise (sein können).
Die Frage ist jetzt gibt es RGB Lüfter welche direkt von dem Aquaero angesteuert werden können?
Welche Lüfter RGB/ non RGB würdet ihr im 140mm empfehlen, die Noctuas (Noctua NF-A14 Black) sind immer ganz weit vorne.
Meine bisherige Erfahrung sagt mir: man bekommt gute Lüfter oder man bekommt RGB Lüfter.
Beides zusammen wäre mir noch nicht untergekommen, lasse mich aber gern belehren.
Kurz gefragt: Hat jemand Erfahrung damit, ob für Ryzen 3000/5000 ein Vario-CPU-Kühler a la Cuplex Kryos Next 3000 besser als normale Wasserkühler (bspw. Heatkiller IV) besser geeignet ist? Stehe gerade vor der Kaufentscheidung.
