[Sammelthread] AMD K7 - Sockel A (462)
Nehmt mal bitte meine beiden Asus A7N8X-E aus der Liste raus.
Ein hat einen neuen Besitzer und eins ist leider tot.
Wieso ? Können wir drin lassen, du hattest die mal in Besitz und gut. Das ist doch nur für die Übersicht, da spielt es keine Rolle, wer das jetzt besitzt.
UPDATE der Liste ;)
Irgendwie ist bei mir immer noch nicht Ende im Gelände, was die Boards betrifft. Macht einfach zu viel Spaß, die zu sammeln und dann in die Tabelle einzutragen. Ist jetzt schon die aussagekräftigste Sockel A Liste im ganzen Internet. Wahnsinn, ein Hoch auf alle, die hier bisher mitgemacht haben !
Den Linken muss ich mal reinigen.
Gerade wiedergefunden ^^.
Motherboards vom Sockel A hab ich noch ein paar im Keller.
Wenn es Sockel 939 wäre, dann würde ich das sofort glauben, aber 2x512 MB auf Sockel A mit diesen Timings ?
Dito. Es bootet mit diesem "CE-5" und bis ins Memtest komme ich auch. Bios ist das vorletzte echte Beta (vanilla 6/19 von der t-mod) vom Wu.
Valids für 939 sind im RAM-Thread.
Alter :eek: welcher ram ist das jetzt?
Das es instabil ist, ist klar ;)
müssten diese Riegel sein (wenn ich mich nicht irre): #1.548
@The Sandman
Top!
edit:
romsips müssten die gleichen sein, die wir als "263+" bezeichnen
I remember running 270MHz on 1 of my AN7 motherboards and one of my tccd sets (2x 512MB) in memtest as well. It is just that this board was unstable no matter what speed I ran it. And slot 1 was defective...
edit: typos...
I'm pretty sure that this isn't stable at all, it's just unreal that it worked...
and there's a video proof now ;)
E: 275-MHz interface agressive lässt sich noch booten bis zur Auswahl. 1.9V Chipset, Timings vom RAM auf auto.
Which board was this?
edit:
I noticed that cas 3 is running on much higher frequenties on ED bios versions while testing my nf7 bios versions. I was going to publish this when I was ready testing them all. Which bios were you using?
Running the Digitalbath bios with ed ran good. I still have to test the ebed bios though...
DFI LP Ultra B with the official 6/19 from the t-mod CD. Can also be found on lejabeach http://www.lejabeach.com/DFI/BIOS/dfiultrabbios.html
Date Code 2004/06/19
I might try the newer version as soon as my XP is reinstalled :whistle:
Back in 2017 or so we found out that the EBED versions can clock very high. Up to 250-MHz on the Abit NF7 and even higher on the modded Asus A7N8X. Right now I got the X1 on my Abit, because it was slightly faster than digitalbaths version back then.
Now everyone seems to use a modified version of the 6/19 DFI.
I'm running ED or DFI263+ (from latest 11/24 official bios). ED seems to be the best compromise of speed, latency and max. clocks. There's only a small (if any) difference between ED, X1 by Infrared and DFI263+. EBED usually clocks a bit higher, but is a bit slower. Nontheless i hit a wall with both ED and EBED at 265Mhz.
@The Sandman
What if these Sticks are Hynix DT-D43? Hynix does 2-3-2 at 200, 2.5-3-3 at 250 and 2.5-4-4 at 260+ as well as 3-4-4 at 270+. Maybe it's time to take a photo of the metal dots on the side of the chips ;)
@Tzk You selected the wrong user @The Sandman
I bet they will look like Hynix. You can see the metal dots in the picture in post #1.548. Nevertheless they could be something else than Hynix. The pin1 dot does not fit to Hynix, more like ProMos, maybe Infineon.
Something like my "Hynbond" (ProMos) in post #1.593.
@The Sandman
Schaffst du es mit 263 noch ins windows zu booten, oder zerstörst du damit die Windowsinstallation?
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Die 263-MHz mit den Corsairs "CE-5" lassen sich bis in's Windows bringen. Das ging jetzt gerade einmal. cpu-z friert aber ein. Sobald das Board eine Weile läuft, funktioniert das nicht mehr. Die Chipsatzspannung muss zwingend 1.9V betragen, darunter kommt es beim Bootvorgang zu einem Bluescreen.
2.5-3-3-11 bei 2.6V bekomme ich auch bei 250-MHz nicht durch 32M. Schon nach wenigen Minuten kommt es zu Rundungsfehlern.
Derzeitigen max. FSB kann ich nur mit TCCD validieren:
250-MHz 2x512MB BH-5
(unknown Mainboard... alles klar ;) )
Bild von den Chips im anderen Thread
Ich trau mich schon fast gar zu fragen. Könntest du noch ein mal mit 263MHz booten und (noch einmal) alle register mit RWeverything sichern? So könnte ich vergleichen, ob DFI beim booten im hohen FSB Bereich irgendwelche Stellschrauben ändert. Mit 200MHz booten und dann im Windows den FSB hochziehen bringt keine Änderung. Da waren die register gleich. Wenn das kaum machbar ist, geht auch FSB 250MHz o.ä.
Question: How can I burn or use the Tmod cd? I can't burn it on a DVD and it is too big for a CD (807MB).
Using a USB format and start tool gives me a warning that it won't boot and is unusable. I can mount it on my pc or unzip it but it is completely unknown to me how this works.
Here your are
Es scheint auch irgendwas zu schalten, sobald man auf 263-MHz geht. Das Board blinkt bei den LED's alles durch, der Beeper muckt kurz und dann fährt es hoch...
Try YUMI. Step 2 = unlisted ISO and then choose the tmod cd
In the LP B Bios set USB-HDD as first boot device
  • P000003.zip
What does the attachment do?
Edit: In yumi I have to select the distribution. I can select Windows, Linux etc...Which one is it?
I wasn't planning to start it with my LP. I just want to see what it looks like, after this I will go and find a way to hack it.
opening the box of pandora...
just kidding, these are the registers digitalbath asked for
btw: have you ever tried to boot your LP B with 263-MHz and TCCD? If so, how much volts on the northbridge does it take to boot windows?
@The Sandman
Vielen Dank! Ich schaue es mir heute Abend mal an.
@Sparksnl
I burned the Tmod CD, but I am not sure what I used. I will look at it.
I just tested it to post 260MHz, when I saw that the board was unstable at any speed I put it in the collectors part...
Hmm... leave all the RAM settings on optimal and set the NB Voltage to 1.9. Maybe it works
I think I just succesfully booted the tmod cd from usb.
All ram settings were on auto once. I will look into it later.
iirc i burned the tmod cd v11.1.1 onto a regular 800mb CD. I've never used the v11.2.1 as i sold the dfi board before i found a working link online. Nontheless you should be able to boot it from USB or even in a VM.
