[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
def, wenn dir langweilig war, hättest den Noctua putzen können. :fresse2:
Ok, Ist ja eigentlich blöd, weil auf irgendwas muss man sich ja beim Kauf verlassen
Naja, wenn das Case mit 155mm max. Höhe beworben wird, dann kann man sicher sein, dass jeder 155mm hohe Kühler passt :)
Und wenn die Enden der Heatpipes blöderweise 3mm überstehen, passt es dann zum Glück eben trotzdem
Hier nochmal so gut es geht mit Scheibe drauf bei weniger Licht
nice ! Sag mal: was ist denn das für ein Kühler ?
Müsste ein Deepcool Assassin III sein.
Der seitliche Lüfter bringt aber doch nichts oder?
Ist das ein reiner Benchtable oder ist das dein festes System so?
da legt jemand wert auf hübsche Kabel ! Gefällt mir sehr :)
2x 8Pin EPS - holy moly !
Muss jetzt dann wirklich den CPU Kühler wechseln...
Warum werden die Bilder automatisch gedreht, wenn man beim Upload vom iPhone nicht die Originalgrösse, sondern z.B. Gross auswählt?
uff - ordentlich Schräglage, oder ? :(
@ HugoLost
Ich kann dir die Lian Li GB-001 wärmstens empfehlen. Damit steht die GPU 1a zu 100 % gerade und man sieht davon nullkommagarnix.
Danke für den Tip. Aber so sehr hängt sie nicht runter. Da ist die 2070 Strix schlimmer.
Kommentar zu Bild 2:
Geht das gut mit dem einen Stromkabel an der 5700XT, dem 2 x 8 Pin entspringen?
Problemlos. Die GPU Boostet mit 1950-2010MHz @default.
Gegenfrage: Wieso sollte das nicht gut gehen?
Ich betreibe meine 1080 auch so weil ich keinen Bock auf 2 Kabel hatte xD
Ich weiß nicht. Es kommt ein optisch identisch wie ein mit nur einem 8-Pin-Stecker für 150 Watt vorgesehenes Kabel daher und hat lediglich physisch 2 x 8 Pin-Stecker. Und dieses Kabel kann nun zuverlässig 300 Watt führen? Dann müssten doch die Leitungen grundlegend anders beschaffen sein. Sorry - keine Ahnung von diesem Kram - aber ganz kindlich naiv gedacht habe ich da eine Denkblockade.
Ja gut - wenn die GPU so wie deine 1080 keine 375 Watt braucht, sondern ihr die 75 Watt des PCI-E Steckplatzes auf dem Board + die 150 Watt eines 8-Pin Kabels (225 Watt Gesamt) reichen verstehe ich das. Aber wenn 226 bis 375 Watt benötigt werden würden, meine ich haut das doch nicht hin.
Meine vorherige MSI RTX 2080 Ti Lightning Z mit 350 Watt sprang mit nur 2 x 8 Pin dran, die ja für sich genommen bereits bis zu 375 Watt gewährleistet hätten, nicht mal an. Sie benötigte 3 x 8 Pin angeschlossen, obwohl sie das max. Powertarget von 385 Watt ja fast allein mit 2 x 8 Pin hättw erreichen können müssen. Von den theoretisch möglichen 525 Watt war das ja meilenweit entfernt.
Ergo - Theorie und Praxis sind mal wieder ein himmelweiter Unterschied. Und mit Logik kommt man nicht immer ans Ziel.
Nur noch ein letztes Mal weil ja auch ziemlich Offtopic, ansonsten per PN oder in einem anderen Thread
Ja. Das Kabel hat damit erst einmal so nicht direkt was zu tun sondern wie viel Strom über die Rail auch bereitgestellt werden kann. Wenn das ein Single Rail Netzteil ist, dann sollte das kein Problem sein, korrigiere mich jemand wenn ich hier Stuss erzähle.
Mag sein, dass die Kabel und Stecker etwas wärmer werden, aber das ist an sich erst einmal kein Problem.
Ich glaube meine 1080 verbraucht unter Last nur 180-200 Watt. Irgendwie sowas.
Aber du hast einen Denkfehler: über so ein Y-Kabel mit 2x8Pin (eigentlich sind es 2x6Pin, die 2 Pin sind eigentlich unsinn und dahinter sind glaube nur so ne Art Kontrollpins) können bis 300Watt gejagt werden. Man muss eigentlich nur drauf achten, dass man auch auf der Netzteilseite einen ordentlichen Anschluss hat.
Sowas wie ein Straight Power 11 hat da z.B. 12 Pins.
3x8 Pin ist auch absoluter Quatsch. Das ist vielleicht nötig wenn man extremes OC betreibt. Der Hersteller hat allerdings an der Stelle einfach eine Kontrolle mit auf die Karte gebaut, so dass die Karte mit nur 2x8Pin nicht funktioniert.
Gerade bei den 5700 XT Karten war das manchmal ein Lösungsansatz wenn es zu Ausfällen oder schwarzen Bildschirm kam.
Denke mal das hier dann auch immer die Frage ist ob eben ein Netzteil eine oder mehrere 12V Schienen hat (Stichwort: Lastverteilung)
Wovon aber nur 8 Pins belegt sind. Hab das originale BQ-Kabel hier auf'n Tisch liegen (12-Pin auf 6+2-Pin). Wenn du ein Foto brauchst, sag bescheid. (keinesfalls negativ gemeint.)
Wenn es Unsinn wäre, würden die Hersteller das nicht machen bzw. die ATX-Stecker sowie die GPUs nur noch mit 6-Pin anbieten. Jedoch sehe ich 8-Pin öfter als 6-Pin. Ich vermute, dass es hier ebenfalls um Lastverteilung (Stabilität, weniger Last pro Kabel etc.) geht.
So war das mal anfangs angedacht. Jedoch habe ich festgestellt, dass die Pins teilweise intern (GPU) gebrückt werden. Bei meiner 2080 Super von MSI ist das der Fall. Hast halt dann 3x 12V+ und 5x Ground, so wie auf dem zweiten Bild.
Dank @HRT1337 habe ich nun auch Customcables für mein NR200P :)
Ist trotzdem eine fummelige Arbeit :d
Mal was anderes, hab den Ys-Tech bei der DS220+ rausgeschmissen und einen Noctua verbaut. Leider geht der Lüfter, zumindest mit dem Low-Noise-Adapter immer
irgendwann aus und dann ist Alarm angesagt.. Hab jetzt eben den Adapter rausgenommen, mal schaun was passiert..
Ich hab das gleiche bei meiner DS918+ gemacht und dort zwei davon verbaut. Die laufen mit dem ultra low noise Adapter ohne Probleme.
:fresse: Well Done NVidia
