Heißt um eure Produkte zu verbauen, muss ich selbst kreativ werden?
Hast du Angst vor dem Bohren?
Das sind mind. zwei Löcher und dauert wenige Sekunden. Eigene Erfahrung. Was bringt denn ein 2,5“ Tray, wenn die Höhe des AQ höher ist, als ein 2,5“ Laufwerk und es darum nichts ins Case passt. Genau, nichts. Dann doch lieber fix zwei Löcher an deiner favorisierten Position. Dann bist du über die Kabelverlegung auch zufrieden.
Man könnte das AE ja auch als M.2 Version rausbringen. Mit Kabelpeitsche und Lupe für's Display. Mama. Mama. Er hat garnicht gebohrt... :rofl:
Das sind zwei Löcher und dauert wenige Sekunden. Eigene Erfahrung. Was bringt denn ein 2,5“ Tray, wenn die Höhe des AQ höher ist als ein 2,5“ Laufwerk und es darum nichts ins Case passt. Genau, nichts.
Nein, ich habe kein Angst vor dem Bohren...
Wenn ich bohre muss ich den gesamten PC auseinander bauen... Denn auf der Rückseite des Bleches wo das Mainboard festgeschraubt ist, möchte ich mit dem montierten Board ungern bohren.
Falls du das kannst, Hut ab.
Meßschieber? Bohrtiefenanschlag?
Schnell das CAD Programm angeworfen und schnell eine Halterung ausgedruckt und fertig :d
Davon ab, ich bohre in mein 500€ Lian-Li case (welches zudem nicht mehr wirklich zu kaufen gibt) definitiv kein Loch. Aber ich habe kein Problem, da ich notfalls eben den 3d Drucker anwerfe. :)
Dann montierst du das Board mal eben ab. Ist ne einmalige Sache.:)
Klar, ne Halterung wäre toll aber bis auf ein Klebe-Schaum-Sticker gibt es keine sinnvolle Möglichkeit, dies von Haus aus anzubieten. Mit der Option zum Schrauben.:)
Und warum nicht?
Ich für meinen Teil habe meinen Aquaero und auch diverse andere Komponenten wie SSDs meist gar nicht oder sonst nur mit einer oder zwei Schrauben verschraubt. Irgendwo findet sich immer ein vorhandenes Loch oder sonst steht es eben auf dem Caseboden und wird vom Molexstecker gehalten. :fresse:
Spaß beiseite, eine schlanke Aquaero Montagehalterung für 120er oder 140er Lüfterplätze wäre wirklich ein Zugewinn.
Stelle ich mir jetzt nicht unglaublich aufwendig vor. Einfach eine Platte beliebigen Materials mit dem Lochmuster versehen (4-8 Löcher) und entsprechend ausdünnen wenn man es minimalistischer will. Eigentlich keine große Sache. ;)
Ich hatte ja von Anfang an geschrieben dass ich verstehe dass man für ein AE LT nur schwer einen "Standardmontagepunkt" finden kann weil eben jedes Gehäuse in vielen Punkten individuell ist.
Dass man gehäusespezifische Befestigungskits anbietet würde ich nie erwarten.
Aber sowas wie eine Halterung fürs Standard Lüftermaß von 120 und 140 mm oder 2,5 Zoll wie hier auch schon vorgeschlagen wurde finde ich keine blöde Idee.
Sicher stellt sich da die Frage wie oft sich das verkauft und ob sich das dann lohnt.
Das Minimum wäre aus meiner Sicht ein Halteblech mit dem sich das Teil an irgendeine beliebige Fläche kleben lässt ohne einen Kurzschluss auf der Platine zu produzieren.
Das Aquaero 5/6 ist ohne Frage ein top Produkt das ich nicht mehr missen möchte aber die Reaktion von AC hier auf ein paar durchaus konstruktive Vorschläge aus der Community finde ich leider auch ein wenig überheblich.
Man könnte ja auch sagen dass es sich voraussichtlich nicht lohnt oder es zu viele Situationen gibt in denen selbst solche "Standardlösungen" nicht passen würden und damit mehr Ärger als Nutzen entsteht, das könnte ich alles nachvollziehen.
Ich hab früher bei den ganzen Chieftech 601 etc. auch dran rumgeflext, gebohrt und geschnitten. Auch dimmbare LED Beleuchtung hab ich mir selbst zusammengelötet. Aquatube Löcher ausgedremelt usw..
Dann kam die Aquabay mit Aquastream bzw Eheim 104X Halterung. Sehr schön.
Heutzutage macht ja kaum jemand noch was selber. Entweder zu faul, zu dumm, zu ungeschickt...
Es ist alles auch teurer geworden. Qualitativ hochwertige Gehäuse sind sehr im Preis gestiegen. Insgesamt ist Wakü teurer geworden. Aber natürlich auch viel hochwertiger und komplexer.
Da will niemand sein 500€ Case verhunzen. Auch ist die "Szene" bzw. Der Anspruch viel höher. Die Industrie richtet sich immer mehr nach den Wünschen der Kunden. Siehe extremes LED Klimbim.
Warum für ein einmaliges Produkt wie das Aquaero lt nicht mal ne Standardhalterung rausbringen?
@Mr. Krabs Du sprichst da einen wichtigen Punkt an.
Der Anspruch an einen sauberen Aufbau ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen.
Die die's können liefern immer bessere Qualität, die die was verkaufen ebenfalls und die die's nicht können oder die Geduld nicht aufbringen wollen sich ihr teures Gehäuse nicht versauen.
Wer eine Wasserkühlung in ein PC Gehäuse baut sollte doch auch in der Lage sein 4 kleine 3 mm Löcher irgendwo in das Blech zu Bohren. Dann kann man das aquaero überall da festmachen wo man es für richtig hält.
Auch in das Mainboardtray kann man Löcher und Gewinde machen.
Egal welches Format das aquaero hätte, es würden sich immer noch genug User finden bei den das nicht passt und die viel bessere Ideen haben wie man das ja viel besser lösen kann. Aber das sind oft auch die, die dann jammern wenn irgendetwas 5 EUR teurer wird und von Abzocke reden oder aliexpress Preise als Referenz nehmen das man ja alles viel besser machen kann.
Und auch wenn das aquaero jetzt ein paar Jahre alt ist, die Software/Firmware wurde ständig verbessert. Und selbst ein aquaero 4 war vom funktionsumfang besser und stabiler als das was da sonst so (heute) auf dem Markt ist.
Es gibt also wenig gründe die jetzt ein aquaero 7 nötig machen.
Sportlicher und erhellender Ansatz. M.E. nüchtern vorgetragene konstruktive Anmerkungen mit "macht's Euch doch selbst" abzuwatschen sollte man sich mittelfristig leisten können. Dann noch die eigenen Kunden pauschal als notorische Meckerer und bei der Gelegenheit auch noch zwischen den Zeilen als geizig bzw. Pfennigfuchser hinzustellen, obwohl es um den Mercedes "Aquaero" geht... jo, da fühle ich mich doch als Käufer von 6 Quadros, 6 Durchflusssensoren, dem Aquaero 6 Pro, D5 Next, unzähligen Calitemps, Kabeln und sonstigem Firlefanz richtig gut aufgehoben.
Und der Anspruch an einen sauberen Aufbau wird dadurch erfüllt, dass ein AQ inklusiver aller Kabel mitten im Blickfeld vor einem Radiator oder sonstwas über einen 12cm Lüfteradapter rumhängt 🤷‍♂️ :fresse:
Die Lüfterhalterung gibt es übrigens:
Wer also kein Loch ins Gehäuse bohren möchte, kann sich hier doch wunderbar austoben?
Ich habe gestern mal meinen alten Rechner auseinander genommen, da der jetzt auf den Marktplatz kommt.
Schaut auch mal die Brocken an, die selbst nach Wechsel der Flüssigkeit noch da drin waren...
Der AC Filter war auch komplett zu. Kein Wunder das der Durchfluss immer schlechter wurde bis irgendwann gar nichts mehr durch ging.
diese Farbzusätze flocken halt einfach...musst damit das Wasser jedes Jahr wechseln.
Solch Radi-Lösung kauft echt keiner. Ne Steuerung kommt hinten in den Rechner, wird per Software bedient.
Bohrt Löcher oder nehmt Klebepads wie zB hier und ihr habt eine perfekte Umsetzung:
Seh ich auch so.
Und den Sprung von den 2 Leuten die sich hier beschweren zu "die Community fordert" hab ich irgendwie verpasst.
Vielleicht sollte man ne Petition starten, dann sieht man es ja :d
Mein Geheimtip wäre übrigens Neodym-Magnete 8-)
Ich habe mir aus dem Schreibwarenbereich von Amazon ein Klemmbrett in Din-A5 Alu gekauft und die Klemme entfernt. Danach habe ich darauf sauber inkl. Bohren etc. 3 Farbwerke, 3 Hubby9Active, ein Hubby 7 und ein Quadro montieren können. Dies habe ich in meinem O11D XL in der hinteren Kammer komplett an das Mainboard-Tray gesetzt. Das Netzteil residiert seitdem in Bodennähe. Ganz ohne Jammern 8 AC Geräte verbaut.
Schon witzig wie die AC Fanboys ihr Heiligtum schützen und nicht mit Kritik umgehen können.
Wieso darf man keine Verbesserungsvorschläge machen, ohne angegriffen zu werden?
Nope. Ich bin niemandens Fan-Boy. Das nächste Gehäuse wird selbst gebaut. Den Schrott auf dem Markt gebe ich mir nicht mehr. Alles passt mir zu maximal 90% und überall muß ich in einen sauren Apfel und so...
Oder kauft sich den einfach:
Kaufmodder!!! :fresse2:
Ich besitze übrigens keine AC-Produkte, mur mal so am Rande. :rolleyes: Obwohl, irgendwelche 10 Jahre alten Kühler oxidieren sicher noch in irgendeiner Kiste. :unsure:
Welchen Angriff meinst du genau?
nein, eigentlich ist es eher traurig
Dann solltest du die letzten Posts nochmal aufmerksam lesen. Niemand hat AC verteidigt, sondern sich über das Unverständnis bzw. das Unvermögen gewundert, einfachste Befestigungsmöglichkeiten selbst zu bauen. Wir sind schließlich im custom wakü qutaschthread, nicht im aio wakü quatschthread.
Man kauft sich auch kein Haus neben einer Rennstrecke und beschwert sich dann über den Motorenlärm - wobei heutzutage.... ach lassen wir das, es ist zu traurig :cry:
Niemand wurde persönlich oder wurde angegriffen.
Ich denke die Wünsch kamen an und AC wird sicherlich prüfen ob es einen Markt >2 Käufer dafür gibt.
FYI, auch ich hätte mich über ein internes Gehäuse für das AQ6 gefreut aber, da es mit hoher Wahrscheinlichkeit niemals alle meine Anforderungen erfüllt hätte, konnte ich auch damit Leben etwas zu bauen, was genau meine Anforderungen erfüllt.
Und ja, ich musste mehrere Löcher in mein 500€ EOL Gehäuse bohren und ja, ich hätte lieber darauf verzichtet und nein, keins davon war für AC Produkte.
Was haben wir da nur für eine Diskussion angestoßen :banana:
Ich bin ja froh dass ich mir da selber helfen kann (und auch will weil wahrscheinlich eh keine "Standardlösung" gut passen würde). Finde nur den offiziellen Umgang seitens AC mit dem Thema etwas befremdlich. Wie schon erwähnt, man keine Lust hat was passendes anzubieten oder es sich nicht lohnt kann man das ja auch anders verpacken.
Da bin ich aber stolz auf dich...
Hat natürlich jeder n O11D XXL mit hinterer Kammer...
Das ist ja schön, dass hier einige sind, die n paar Löcher bohren können. Da gehöre sogar ich dazu. Nur ist es in dieser Diskussion wurscht, ob man n Aquaero LT auch durch 4 Bohrungen befestigen kann.
Es geht hier um den Vorschlag bzw. das Anliegen, eine Halterung vom Hersteller des Aquaero anzustoßen.
Es gibt für allmöglichen Kram bei AC irgendwelche Halterungen oder Befestigungsmöglichkeiten. Siehe Hubby7. Nur für das " Flagschiff" des Herstellers gibts keine zeitgemäße Halterung.
