[Sammelthread] HomeServer Vorstellung - Bilder + Kommentare
Aber weit über 300 Watt is schon ordentlich? ^^
Meine Emby-VM hat 8 Threads zugewiesen und da komme ich nicht über 90 Watt mit 4x HDR Transcoding. Mehr jetzt nicht getestet, da ich eh meist kein Transcoding nutze.
Ist schon krass, was die Intels teilweise schlucken können.
Mein TrueNAS-Build ist momentan noch im Aufbau und wird demnächst die Synology 1815+ ablösen.
Die Basis steht auf jeden Fall schon mal.
Die alten WD Red werden nach und nach gegen WD Gold-Platten getauscht.
Das Front-Panel wird ggf. noch schwarz lackiert :d
Ohne drehende Platten liegt der Verbauch aktuell bei 55-60w im Idle.
BASIS:
- Intel Core i3-8100T
- Gigabyte C246M-WU4
- 4x 16 GB Kingston Server Premier DIMM 16GB, DDR4-2666 ECC
- Dell H330 Controller (@ Dell HBA330 Firmware (IT-Firmware))
- Supermicro X540-AT2 AOC-STG-I2T (10 GbE)
- 19" Chenbro 4HE Rack Servergehäuse RM42300
- Silverstone FS305-6G Backplane
- Silverstone FS305-12G Backplane
- Cougar A350 350w Netzteil
POOLS:
-BOOT- (TrueNAS 12.0 RELEASE)
(mirror)
- 2x Intel SSD 320 40 GB
-APPS- (für Jails und VMs)
(mirror)
- 2x Intel SSD DC P4501 500 GB (U.2 auf M.2-Adapter@ PCIe 3.0 1x)
-FUSION- (reines Datengrab)
(RAIDz2 + Metadata Cache)
- 1x WD Gold 6 TB
- 5x WD Red 4 TB
- 2x HGST Ultrastar SSD1600MM 400 GB (mirror)
OPTIONAL:
- SLOG: Intel DC S3700 200 GB (mirror)
- L2ARC: Samsung 960 Evo 250 GB
Dann zeige ich auch mal meinen Server. Allerdings steht meiner direkt im Wohnbereich, der Küche. Somit sollte er leise sein, was er größtenteils auch ist. Ab und zu lüftet er kurz durch, ist dann aber wieder still.
Der Einsatzzweck ist hauptsächlich als Media Server und Backup-Target. Es kommen demnächst nochmal sechs 10- oder 12 TB Platten dazu, dann sollte erstmal für wenige Jahre Platz sein.
Hardware
  • Intel Xeon E-2234
  • Supermicro X11SCL-IF
  • 2x 16GB DDR4-2666 unbuffered ECC RAM
  • 500GB M.2 (PCIe 3.0 x4) SSD
  • 1 TB WD Blue 2,5" SATA SSD
  • 2x 10TB WD irgendwas (Aus externen Platten)
  • 3x NF-F12 120mm PWM
  • Corsair SF450 PSU
  • Dell H220 HBA
Software
  • VMware vSphere 6.7U3(?!) läuft auf dem Blech
  • FreeNAS 11.2 als VM mit dem HBA per PCI-passthrough
  • Diverse Linux-VMs für Container Dienste etc.
Bilder
Sehr schön - das Gehäuse hat ich vorher auch im Auge.
Ist die perfekte Basis :bigok:
Ja, ist ein gutes Gehäuse. Vorher hatte ich ein Fractal Array R2 ausprobiert, aber das war so leicht, dass es bereits bei zwei 3,5" HDDs mitgeschwungen ist. Auch die Platzaufteilung war eher so mittelmässig, ist im Node 304 auch kaum besser.
Das Silverstone ist schön massiv, da schwingt nichts mit und der Airflow ist gut durchdacht. Kann ich nur weiterempfehlen. :bigok:
So, der Backupserver hat jetzt auch die Herzverpflanzung hinter sich und bekam heute die alte Hardware vom Mediaserver spendiert
Was ist neu reingekommen:
Asus Maximus Hero VII
i7 4790K
16GB DDR3 GsKill RAM
neues BS: TrueNas Core 12 (nice!)
Was war schon da:
Gehäuse: Inter-Tech
NT: BeQuiet Purepower 530W
NIC: Mellanox X3 EN 10GBe
2x Samsung 850 250GB (Mirror fürs BS)
6x WD Red 3TB im Raid-Z2
der läuft jede Nacht ca. 2 Stunden wo sich die NAS (Synology RS820+) drauf synct und ein paar andere rsyncs bzw. auch gelegentlich Zweit-Timemachine-Jobs noch ausgeführt werden,... dann fährt er mit nem Cronjob wieder runter ... der Rechner ist quasi ein nightly-Backup vom Backup.
Rest vom Rack:
In der RS820+ werkeln 2x12TB Ironwolfs (mit 2x Crucial 500GB NVMe's als R/W Cache) im Mirror für die Backups von einigen Rechnern und Tablet's (sowohl on als auch offsite).
2 Stück WD Red SA500 2TB SSD's im Stripe sind für schnelle SCSi Targets, die Dockercontainer und Nextcloud bzw. DMS auch noch drin... die läuft 24/7
BASIS:
- 4x 16GB Kingston Server Premier DIMM 16GB, DDR4-2666 ECC
POOLS:
(mirror)
- 2x Intel SSD 320 40GB (OS)
(mirror)
- 2x Intel SSD DC P4501 500GB (U.2 auf M.2-Adapter@ PCIe 3.0 1x)
- 1x WD Gold 6TB
- 5x WD Red 4TB
- 2x Intel DC S3700 200GB (mirror)
OPTIONAL:
- SLOG: Intel DC S3700 200GB (mirror)
- L2ARC: Samsung 960 Evo 250GB
Du hast für das Gehäuse einen zweiten HDD-Cage gebraucht, oder ?
Hardware
  • Intel Xeon E-2234
  • Corsair SF450 PSU
  • Dell H220 HBA
Software
Sehr schöne Kiste, gefällt mir. Kannst du was zum Stromverbrauch sagen?
6x 10 oder 12 TB sind natürlich eine Ansage, da wird es dann mit Backups sportlich.
Jep, hab den zweiten Käfig holen müssen:
Chenbro 84H342310-003
Ansonsten sitzt auf der Seite eine Blende mit 120mm Lüfter, @sch4kal
Hab es eben als Gehäuse für mein Vorhaben entdeckt, aber leider doch wieder feststellen müssen, das etwas nicht passt.
E-ATX Mainboards passen leider nicht rein :/ Und das einzige Case das passt, das X-Cases X450D, ist seit Monaten ausverkauft...
Zum Verbrauch kann ich leider gar nichts sagen, so ein Messgerät muss ich mir noch organisieren.
Auf dem Pool sind vielleicht maximal 250gb wirklich wichtig, die werden offsite auf ein NAS gesichert. Der Großteil des Pools ist ersetzbar und kann notfalls neu bezogen werden.
Ist das ein Netgear MS510? Wie bist du damit zufrieden, und was hat der für eine Lautstärke?
Es ist ein XS508M - der 40mm ist für so ein Gerät leise, aber nicht unbedingt Wohnzimmergeeignet.
Habe ihn durch einen Noctua ausgetauscht, niedrigere Drehzahl, besseres Lager, gleicher Durchsatz. (Nur leuchtet jetzt die Fan Error LED wegen der Drehzahl)
Die gemanageten sind da aber wohl nicht so pingelig.
Also ich muss sagen dass selbst mATX und ATX schon sehr sportlich eng wird.
Mein momentaner Schrank hat leider nur ne Tiefe von 500mm und dadurch bin ich bei der Gehäusewahl sehr eingeschränkt.
Der nächste Schrank wird definitiv tiefer sein ...
Frontblende Gedruckt, Lüfter verbaut und in einen StarTech "Schrank" eingebaut.. Jetzt noch den Backupserver, dann isses soweit :fresse:
Gibts den "Schrank" auch mit Deckeln und Seitenteilen ? Ist der ausziehbar ?
Deckel und Seitenteile nein, ist nen Openframe Rack. Ausziehbar bzw Tiefe anpassbar, ja.
Hier mal ein paar Einblicke in meinen Backup Server, welcher Abends per ipmitool hochgefahren wird, über napp-it Replication das Backup meines NAS (napp-it) durchführt und sich dann wieder schlafen legt:
Verbaut ist folgendes:
1 Inter-Tech KT016 (88885376)
3 Seagate IronWolf NAS HDD 4TB, SATA 6Gb/s (ST4000VN008)
1 Intel SSD 600p 128GB, M.2 (SSDPEKKW128G7X1)
1 Samsung SSD 750 EVO 250GB, SATA, bulk (MZ-750250Z)
1 Samsung Portable SSD T5 blau 500GB, USB-C 3.1 (MU-PA500B)
1 Intel Xeon E3-1230 v3, 4C/8T, 3.30-3.70GHz, tray (CM8064601467202)
2 Crucial DIMM 4GB, DDR3L-1600, CL11 (CT51264BD160BJ)
2 Micron VLP DIMM 8GB, DDR3-1600, CL11-11-11, ECC (MT18JDF1G72AZ-1G6)
2 Broadcom SAS 9207-8i, PCIe 3.0 x8 (LSI00301)
1 Supermicro X10SLM-F bulk (MBD-X10SLM-F-B)
2 Noctua NF-A14 PWM, 140mm
1 Noctua NF-A20 PWM, 200mm
1 Noctua NF-A4x10 PWM, 40mm
1 Noctua NH-U9S
1 Thermaltake Level 20 VT, Glasfenster (CA-1L2-00S1WN-00)
Das meiste habe ich gebraucht gekauft oder war vorhanden (SSDs). Nur Gehäuse, HDDs und CPU Kühler habe ich neu gekauft. Insgesamt waren es ca. 350€ (ohne die Ironwolfs). Bin super zufrieden. Wenn die Kiste läuft zieht sie ~50-60W.
Was sind das denn für Nubsis, mit denen du den 40mm Lüfter auf den Controller montiert hast?
@jonofe : kleiner Moddingvorschlag: Der Lüfter oben ist so ziemlich ineffizient. Wenn du die Innenliegenden Kanten bis zum Glas hochziehst stellst du sicher dass die Abwärme auch sicher aus dem Gehäuse geleitet wird und nicht wieder zurückgedrückt wird :) Ne Gummilippe oder sowas würde bereits ausreichen :)
So, die Tage am Backup-Server gebastelt...
- Asus Z10PA-U8
- Xeon E5-2609v3
- IBM 2015 IR Mode
- 8x 3TB HGST SAS (die von eBay :bigok:)
- BeQuiet 500W System Power 9
- Intertech 88887206 (Noctua Redux kommen noch)
Der Server ist nur für Backups da. Ansonsten gibts noch ext. Backups auf Ext. HDDs :fresse: Fehlen tut noch n neuer Kühler und der wechsel auf Noctua.
was für ein Filesystem/Raid layout nutzt du? Ich bin immer am überlegen, ob für Backups nicht ein Raid0 reicht. Werde aber wohl auf Raidz1 setzen..
Ja, ernsthaft. Backups liegen bei mir nicht nur einfach vor. Diese sind auf 2 Systeme (1x als File-Backup und 1x als Proxmox-Backup) und noch einmal bei meinem Bruder in einem anderen Ort gesichert.
OK. Aber wo ist der Vorteil ggü. JBOD oder einfach jede HDD einzeln nutzen, wenn man keinen Speicherplatz verschwenden will?
Im Gegensatz zu dem, was ich als Fachinformatiker für Systemintegration auf der Arbeit machen würde: Windows Server 2019, die SAS-Platten im Hardware-Raid 1 über den IBM M1015. Der Server ist nur zum gegensichern der Ext. Backups da, daher geht das klar denke ich :fresse: So ist zumindest die aktuelle Überlegung. Vielleicht werde ich die Platten auch 1:1 durchreichen.
