Rocket Lake-S nutzt Sunny-Cove-Kerne in 14 nm
Die gestrige Präsentation der Ryzen-5000-Prozessoren und der dazugehörigen Zen-3-Architektur hat klar gemacht, dass Intel über Monate wohl in allen Bereichen hinter AMD wird anstehen müssen. Daran ändert auch Intels Vorschau auf Rocket Lake-S wenig, die man einen Tag vorher gab und eigentlich nur bestätigte, dass die nächste Generation der Desktop-Prozessoren im ersten Quartal 2021 erscheinen und PCI-Express 4.0 unterstützen wird.
... weiterlesen
Wenn Intel so weiter macht sind bald sie in der Position die AMD mit FX all die Jahre waren :d
So weit würde ich noch nicht gehen, die Intel CPUs sind ja durchaus performant, allerdings muss jetzt wirklich der Preis bei den neuen Modellen stimmen.
Weil 10nm debakel. Es sollte eine an 10nm angelehnte stichelei sein, die Intels marketingblabla ad absurdum führen soll. Zumal sie von ipc plus reden ind nicht leistungsplus.
Intel spricht immer von ISO-Frequency. Sunny Cove bietet eben ein IPC-Plus von 18 % gegenüber Skylake. 4,8 GHz Skylake vs. 4,8 GHz Sunny Cove ergäben eben ein Plus von 18 %. Intel wird RKL-S wohl kaum mit niedrigen Taktraten laufen lassen wollen.
Tja, nur wird RKL auf 14nm laufen. Zudem kann man den Screen Taktraten bis zu 5GHz entnehmen. Was deine Stichelei ad absurdum führt.
Scheinbar sind die die Verbesserungen bzgl. der Taktbarkeit von 10nm mit SuperFin entgangen..
Wollen nicht. Intel wollte den 10nm prozess auch wohl kaum vergeigen. Man wird anbieten was man hat. Was das ist, sehen wir dann
Intel hat auch einen 28kerner bei wieviel ghz betrieben? 4.8? Allcore....da war doch was....
Ich will damit nur sagen man soll nicht alles was intels marketingmenschen erzählen 1:1 so übernehmen.
Ja und jetzt?
Laut dem Screen geht es hier um einen 8 Kerner und nicht um einen 28 Kerner. Die Comet Lake und auch Coffee Lake CPUs haben bereits gezeigt, dass es auch möglich ist mit 8 Kernen die 5GHz zu erreichen und dies auch ohne Chiller. Da Rocket Lake ebenfalls auf die ausgereifte 14nm Fertigung zugreift, sollten damit ähnliche Taktraten erreicht werden können und laut dem Screen soll dies der Fall sein.
Man sollte allgemein vorsichtig bei den Angaben von Marketingmenschen und auch Leaks sein. Das gilt nicht nur bei Intel so.
Ich denke, dass Intel wieder mit mehr Takt kommt. Allerdings wird AMD sicherlich darauf vorbereitet sein. Bis April 2021 werden bestimmt CPUs mit mehr Takt von AMD kommen. Dann wird diesmal ein XT sich wahrnehmbarer vom X Modell absetzen können.
Noch mehr Takt? Der aktuelle geht doch schon bis 5,3 GHz, da bezweifle ich sehr das da noch mehr geht.
Ich wage es doch noch zu bezweifeln, das wirklich SunnyCove als µArch zum Einsatz kommt.
Der Tapeout zu Sunnycove in 10nm war wann ? 2017 ? Wenn es sogar jetzt bereits erste fertige Samples zu Goldencove gibt, dürfte Intel doch keine bereits 3-4 Jahre alte µArchitektur in RKL-S gesteckt haben...zumindest hoffe ich das für sie. Mit +18 % IPC bei ähnlichem Takt wie CML-S wird das nix mit der Aufholjagd.
Die Caches sagen eben was anderes und Intel kann ja auch nicht erst vor zwei Wochen mit dem Backport angefangen haben, daran wird man schon einige Zeit arbeiten, weswegen Willow Cove ebenfalls nicht mehr in Frage kommt.
Ist die IPC eigentlich auch von der Fertigung abhängig oder nur der maximal erreichbare Takt?
Die Fertigung spielt mit rein, ja. Siehe AMD, was die mit änderungen alles erreichen.
Könnte also sein, dass Rocket Lake keine 18%+ IPC hat sondern weniger, dafür aber überhaupt in Massen lieferbar ist und höhere Taktraten besitzt, als wenn er in 10nm gefertigt wäre, versteh ich das richtig?
Die IPC wird dadurch nicht signifikant sinken, da auf dem Node ja bereits ein 10-Kerner läuft, und RKL-S nur als 8-Kerner erscheinen soll.
Auf dem Screenshot sieht man das die CPU AVX512F support hat, auch nicht schlecht obwohl das nur bei speziellen Anwendungen einsetzbar ist.
Hab bis heute noch keine Anwendung die AVX512 braucht :d
Als Gamer wird das wohl auch nie passieren ^^
Würde mich nicht wundern wenn Intel da noch schmu mit treibt und das auf Xeons oder irgendwelche anderen Sondermodelle beschränkt. Ist ja mit ECC RAM Unterstützung nicht anders. Naja was solls, die CPUs wird eh keiner Kaufen der noch bei klarem Verstand ist mit den neuen Ryzens als Konkurrenz.
Die 10nm Fertigung bringt nicht den gewünschten Takt, deswegen wird ja das Teil in 14nm gefertigt. Nur damit könnte man einen 5,3GHz Takt schaffen und nur dieser hohe Takt könnte Intel mit Rocket Lake leicht vor Zen 3 bringen.
Allerdings gehe ich davon aus, dass AMD dies weiß und wir im April höher taktende Zen 3 sehen werden.
Mal sehen wie es mit dem Übertakten bei Zen 3 aussieht.
Da wird man eher an den RAM Timings schrauben. So stelle ich mir das jedenfalls bei mir vor. Die werden genau wie Zen 2 an der "Kotzgrenze" laufen.
Mal schauen ob Zen 3 diesmal seinen versprochenen Takt auch hält.
Es ist doch völlig egal welche Zahl da steht als Takt, wichtig ist was dabei an Leistung hinten raus kommt.
Naja, könnte auch einfach daranliegen, dass du keine CPU besitzt, welche AVX-512 unterstützt :fresse:
Als gamer übernimmt die gpu die ganzen vektor berechnungen.
Klar, durch Geisterhand. Passiert einfach so, wenn eine GPU erkannt wird.
Dabei ignorieren wir einfach, dass der Code explizit für GPUs geschrieben werden muss. Nicht einmal bei Games übernimmt die GPU sämtliche Vektorberechnung oder was meinst du, warum manche Games AVX nutzen?
Kannst du eigentlich auch mal sinnvolle Kommentare abgeben oder ist dir das nicht möglich?
