BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Die beQuites waren mir gleich nicht geheuer...zum Glück hab ich ein Seasonic TX1000 bestellt.
Als mein jetziges Corsair HX850i komische Geräusche machte, hab ich auch sofort die FE wieder rausgenommen und nutz wieder die 1080.
FE kaputt wäre der absolute Worst Case
Vllt hat dir das NT einfach dein Sys gerettet. Graka raus ein ram Modul und mal probieren
@Thrawn.
Ich würde mal die Kabel tauschen, sprich die Kabel des 1200ers mit dem 1200er nutzen. Geht immer noch nix, dann das 750er mit den 750er Kabeln nutzen. Beides mit der alten 1080er. Gehts dann?
PS: Hat dein Board eine "Codeanzeige"? Was steht da druff?
edit:
Ist das dein Board? https://www.asrock.com/mb/Intel/Z390 Taichi Ultimate/index.de.asp
Was meldet unten rechts die Anzeige für einen Code?
Ja ist mein Board, die Anzeige bringt nix, die mobobelecuhtung geht für neb halbe sekunde an und dann alles wieder dunkel..
Ich zitiere mich zwar ungern, aber glaub ich hatte recht. XD
Eher nicht, die alte 1080 geht auch nicht.. altes Netzteil dasselbe, kurzes leuchten der mobobeleuchtung und das wars. Dei 1080 zeigt mit der pcie stecker leuchte an das strom vom netzteil kommt.
Also Mobo, Ram oder CPU im Arsch ?
CPU lief ja schon auf kannte mit gut vcore, aber andererseits belasten games die kaum und es war 3h prime avx getestet..
Wenn du das 1200W nochmal testest BITTE NIMM DIE NEUEN KABEL !
Bitte nicht faul sein und denken das passt schon. Einfach mal testen. Vielleicht ist dir auch einfach nur irgendein Stecker zusammen geschmolzen :rolleyes2:
Bei CPU/RAM Problemen muss das Mainboard zumindest starten, solange kein Kurzschluss vorliegt, wonach es hier nicht klingt.
Würde eher sagen abgerauchtes Mainboard. Das wäre jetzt zumindest nichts komplett schockierendes, kann bei hohem CPU OC schon mal passieren.
Kann mir mal ein 5Ghz-Intel-Nutzer sagen, wie weit da seine FPS im CPU-Limit einbrechen, oder ob überhaupt?
Für die, die keinen 4K-Monitor haben: Resolution-Scale 2 in FHD, oder DSR sind Deine Freunde^^
Vermute ich auch, alle mobolichter sind auch aus
Nicht gut mit der Abschaltung. :/
Sieht mir aber eher nach Defekt aus als Schutzabschaltung. Hast mal Nase hinten drangehalten? Riecht's norma?
Nimm das NT mal 10 Min. kompett vom Strom und versuch danach wieder.
Ihr müsst euch mit den Karten HZD geben. Grafisch haut euch das aus den Socken. Was da auf den Screen gezaubert wird, das hat bei mir zuletzt der Crysis 3 Graslevel geschafft. Hat man hier mehrfach.
Spiel die Shice mal mit HDR, dann wird er noch steifer. :o (y)
Erstmal gegenteste was genau kaputt ist..
Hat noch wer ein
Asus ROG Maximus XI Apex Z390 abzugeben ?
@Thrawn.
Hast du das mal gemacht:
So lange von dir kein "JA" kommt gibts KEINEN Tip mehr von mir :hwluxx:.
PS: Ich hab da so einen Verdacht was abgeraucht sein könnte...
EVGA Schamlippe 2010 auf einem Roger Waters Konzert gesehen. :o
Apropos even, wo steckt der eigentlich. Noch keinen einzigen Post im Thread hier von ihm gesehen. Das war damals im 1080Ti-Thread anders :d.
Der ist erst mal mit dem neuen Apex beschäftigt und 10700k oder jetzt schon 10900k
Wie finde ich das raus ? DAnn würde jas be quiet zahlen müssen ?
NT ohne Board etc. starten, Seasonic hat dafür nen Stecker zum Brücken, war glaube der Grüne zu Schwarz.Dann Multimeter nehmen und alle Rails testen.
Hast ja schon getestet schon merkwürdig das mit Graka und NT wechsel dir das Mobo krachen geht.
Corsair HXi kann einfach beides 🤷‍♂️
Glaub aber nicht, dass ich den Single Rail Modus brauchen werde...
Wie das immer hin und her schwankt, also nicht nur jetzt, sondern auch über die Jahre schon.
Multirail! Nein, Singlerail! Bloss nicht, Multirail! Abgeraucht, Singlerail! Waaa xD
Bei Multirail unbedingt drauf achten, dass die CPU,GPU1,GPU2 an 3 verschiedenen Rails angeschlossen sind.
Also ich würde nie wieder nen Multirail kaufen.
Ich finde es einfach viel praktischer sich keine Gedanken zu machen und einfach anzuklemmen.
Mein Silverstone 1000er macht seit ewigkeiten eine super job.
Bez. Kabel: Es gibt bei Be quiet einen Upgrade Checker für die Netzteile. Da kann man sein altes be quiet auswählen und sieht ob alte Kabel kompatibel.
Das wird schon nicht der Grund gewesen sein.
Vermute MB platt. Einfach systematisch alles abziehen. Ohne GPU wird hoffentlich das gleiche passieren.
Das HXi ist doch Standard auf Single Rail und muss für Multi Rail mit der Corsair Software umgeschaltet werden oder ????
Laut bq support sind das bei allen straight pwoer 11v netzteilen dieselben kabel mit selbem querschnitt.
Prinzipiell hast du Recht, Multirail macht eh nur bedingt Sinn, viel wichtiger: Gruppen reguliert oder eben nicht
aber Singlerail 1000W heisst halt auch 80A auf einer Leitung... muss nicht immer sein ;)
Warum nicht, kannste nebenbei gut als Schweißgerät benutzen? :fresse:
Nee, umgekehrt.
