BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Damals hat man es rausgefunden. Das heißt nicht das es nur damals so war ;) Ich habe den CB Link gepostet und das Problem besteht bis heute! Eine saubere Curve ist erforderlich um keine Performance Verluste ggü. Offset OC zu haben. Glaube es oder nicht, ich meins nur gut ;)
Hast du mal den Link dazu? Hat das da mal jemand mit Ampere verglichen?
Würde mich nämlich auch wundern, wenn "Krüppelkurven" plötzlich keine Performance-Nachteile hätten.
EDIT:
Link gefunden, aber Ampere Test leider nicht auf Anhieb. Später mal noch schauen.
@Thrawn.
Warum keine Flexibilität es gibt doch Highflow Schnellkupplungen!
Da ist die Karte schneller draußen wie drinn!
Und dann auch auch Air nutzbar!
@Thrawn.
Trotzdem muss ich dann jede Karte wieder auf Wakü umbauen(zürückbauen bei Verkauf + Gefahr von Dfekten beim Umbau), jedesmal 150+ Euro, Block suchen oder gar drauf warten. Schätze ausserdem die Ästhetik fetter Lukü Brummer-Karten und das einfache Plug n Play.
Hab mir ja schon intensivst Gedanken gemacht über Wakü in meinem Case, war kurz davor, aber es passt einfach nicht zu meinem Hardware Live..
@Thrawn.
Die Kosten für eine Custom Wakü sind sehr hoch, bei ner 3090 plus CPU mit 500W-600W Abwärme würde ich nen 420'er empfehlen und PWM DDC 3.2 oder die 3.25.
Das ist halt ne langfristig Investition die viele Jahre reicht.
Ob es das Wert ist, das muss jeder selber wissen, du sparst Verlustleistung beim GDDR6X, den Mosfets und GPU ein, also hast du mehr effektives PT, dazu sackt der Takt natürlich nicht soweit ab, es sind aber im 24/7 von den FPS keine Welten.
Größte Vorteil ist das es leise ist, wenn man das sinnvoll baut.
@Thrawn.
Ne musst du nicht!
Nur wen du es willst!
Dafür gibt es Trennkupplungen!
Schlau verlegt fällt es dir dann nicht auf und du kannst jeder Zeit Wakü Karte oder Air verbauen!
Dein Monster Gehäuse schreit förmlich danach!
Mit Wakü bekommst auch Ästhetik ins Gehäuse !
@Thrawn.
420er habe ich schon alleine auf der CPU, in mein Case gehen 2x 560, 2x 420er und nochn 360er und 140er usw rein.. Wenn dann richtig..
Wakü ist am Anfang eine echt große Investition das stimmt, aber das zeug hält dir EWIG
Meine Mora2Pro sind 10? jahre alt und die Laing Pumpe hat auch schon sicher 8 Jahre aufm Buckel...
Anschlüsse macht man alle paar Jahre neue Dichtungen ran und Schläuche kosten auch nicht die Welt...
dafür ist das ganze absolut unhörbar und kühler bzw. Taktstabil
ich weiß ich hab etwas overkill aber ich hab 3x mora2pro mit 27 lüftern... die je nach Last anspringen oder nichts machen
dafür drehen die mit nicht mal 500 rpm
ich bin mir meist nicht mal sicher ob der pc überhaupt läuft bzw. vergess ihn ausmachen am Abend weil es unhörbar ist
@Thrawn.
Ich rede hier vom Mora 420, intern wird zu schwer für gute Temps und noch teurer.Extern ist einfach effektiver.
Sorry da halte ich nix von, denke auch intern habe ich bei soviele Radifläche gute Temps, Mora ist hlat Holzhammer aber weit weg von einer eleganten Lösung (in meinen Augen). Ausserdem habe ich Katzen..
Moro ist halt für alle, ich sags mal frech, nicht Enthoo Elite Besitzer ideal :fresse2:
RAdiator Möglcihkeiten Enthoo Elite:
Radiator-Mountings (teilweiser Verzicht auf HDD- und/oder Lüfter-Slots):
1x max. 560/480 mm (Vorderseite)
1x max. 140/120 mm (Rückseite)
1x max. 280/360 mm (rechte Seite)
1x max. 420/480 mm (Zwischenboden)
1x max. 420/480 mm (Boden)
1x max. 420/480 mm (Deckel)
@Thrawn.
Aber bei weitem nicht so hoch, wie die Kosten einer 3090...
Und ja, man hat die Sachen (wenn es kein Mist ist) viele Jahre (ich mehr als 15 Jahre)
Ok, meine Sachen sind optisch nicht mehr up to date, aber es ist extern und man sieht es nicht
Leistung ist trotzdem besser als viele Customs. Und das reicht mir
Und falls nicht, nehme ich den guten, alten Thermochill PA120.3 mit rein (muss noch repariert werden)
@Thrawn
versuch erstmal alles was du aufgelistet hast in ein Case zu bringen
auch nur die Hälfte davon... und du drehst durch weil du keinen Platz mehr hast
ich hab den Mora eigentlich aus Bequemlichkeit obwohl in mein Dark Base Pro 900 auch mehr als genug Radiatoren rein passen würden
Guck dir mal das Case an, das ist ohne Probleme möglich + Riesen AGB und 2 Pumpen.. Hatte ja alles schon geplant.. Das ist 3 mal so groß wie ein DB 900..
DAs ist kein normales Case..
na dann viel spaß beim basteln^^ aber beschwer dich nicht wenns n murx wird :d
Ich würde auch ne Curve machen dann halt nur mit mehr Takt unter Wasser so das man halt die 480W nutzt.
Ich habe den Waküweg auch vor 10 Jahren eingeschlagen und möchte mit (lauter) Lukü nix mehr zu tun haben (Vorteil1). Braucht man fette Performance dann einfach hoch mit den Takten (Vorteil2) ohne sich Gedanken über Temperatur machen zu müssen. Und es sieht einfach geil aus so ein Mo-Ra 3 :drool: . Zudem kommt man mit Water in der Regel viel höher mit den Taktraten = mehr Performance (Vorteil3). Im 24/7 bleiben die Bauteile wesentlich kühler und dadurch verlängert sich die Lebensdauer (Vorteil4). Wobei...wir Luxxer wechseln HW da ist das eigentlich nebensächlich^^.
Höherer Pflegeaufwand argumentieren gerne die Luffies... Käse hoch 10.
Ich habe letztens den Mo-Ra + PC seit 1,,5 Jahren erstmalig wieder von Staub befreit, muss/sollte man auch mit Lukü-PC machen. Mehr Wartung gibbet im Normalfall auch nicht. (Die Dichtungen meiner BP-Tüllen sahen im übrigen auch noch sehr gut aus, wechseln (vorerst) überflüssig.)
Fetter Nachteil: erstmalige Investition in Waküsachen kann ein großes Loch in den Geldbeutel reißen wenn man nicht nur auf billig setzt. Flexibilität lasse ich auch nicht gelten. Wer öfter CPU oder Graka wechselt kann sich durch Planung (Schnellverschlüsse) absichern.
Fazit für mich: "Kühlst du schon oder lüftest du noch?" :d
Du müsstest wahrscheinlich nicht alles mit Radis zuballern...
1K zw. IN und OUT ist schon sehr gut. Mehr, bringt dann nicht mehr
Und wozu zwei AGBs und Pumpen?
Ich habe genau eine Pumpe (15 Jahre alt), die echte 180L/h leistet
Das ist mehr als genug...
@mgr R.O.G.
Eine 3090 reisst ein viel größeres Loch in den Geldbeutel und wird nach 2-4 Jahren wieder getauscht
Man kann nicht sagen, dass eine Custom eine gute Investition ist - es ist Luxus
Aber man hat sehr lange daran, wenn die Teile was taugen
@Thrawn.
Ist vielleicht nicht dein Ding, aber hier oder in CB gibt es massig gebrauchte, sehr gute Wakü-Teile
Hatte hier auch schon was gekauft (zuletzt Kühler für die 780Ti) und bin noch nie angegangen
haste schön bei CK abgeschrieben. Aber wie schon gesagt viel spaß damit in der Praxis xD
Du wirst merken wie viel entweder oder davon ist. Ca 124L Innenvolummen da wär ein 1000D reichlich besser aufgestellt (was nicht heißt das, dass Elite schlecht ist)
Praktisch: Oben Vorne Unten denn muss man gucken wie das intern performt wenn sich das ganze mal aufheizt
*****, das ist aber immer noch nicht die Art Kurve, wie sie sein sollte. Hast du die Punkte etwa einzeln so hingefrickelt? :fresse:
Ist eigentlich ganz einfach: Zieh mit gedrückter shift Taste bei 900mV auf 1920 hoch - die Punkte dahinter einfach alle runterziehen (bis 1075mV oder so). Dabei spielt es keine Rolle wohin, Hauptsache unter die 900mV. Kannst also einfach runterklatschen. Nachdem bestätigen wird das geglättet. Das ist eine Sache von einer Min.
Musst halt schauen ob das unter Last wirklich dabei rauskommt. Früher hat man die Karte aufgeheizt vorher. Sonst die Kurve neu machen und meintwegen auf 1935 ziehen.
Meine alte Wakü hat 10 Jahre gehalten und war immer noch gut.
Für die neue mit allem drum und dran ist schon ne "RTX3090" draufgegangen, aber die hält locker 10jahre, von daher was solls, das relativiert sich da.
Ich würde mir auch den Rechner nicht mit Radis vollstopfen wollen. 1. Platz schnell weg = keine "Bewegungsfreiheit". Und 2. für Wartung/Entstaubung jährlich oder alle 2 Jahre, bräuchtest mindestens ne Sackkarre zum rausfahren, es sei denn man heißt Arnold Schwarzenegger :d.
Thema Fläche: zuviel = überflüssig. Thema Durchfluss: zuviel = überflüssig. Bei mir lag der Sweetspot damals im SLi-Betrieb mit um 800W irgendwo um 50l/h. Alles drüber = save. Spielt dann keine Rolle ob 80l oder 150l, Unterschied Temps dann Messtoleranzbereich.
Kosten: Nunja, meine Wakü zusammengerechnet entspricht sicher locker dem Preis der 3090 :fresse2: :heuldoch::wayne:
KA, sieht schöner aus :d.
Die saubere Curve hatte ich mit STRG gemacht und anschließend die Punkte runtergezogen.
Jetzt habe ich es mit Shift gemacht und es kam die gleiche Punktzahl raus ... hatte allerdings 1905 MHz @ 0.925v am Ende... Wattverbrauch war etwas höher... wollte aber auch nicht an der Curve fuscheln.
Das was du da als saubere Curve gemacht hast, ist nicht sauber. Hast du diese nach dem CB Guide erstellt? Naja wie auch immer deine Curve scheint ja gut zu funktionieren.
Da dies ja auch ein FAQ Thread ist, wollte ich noch ein paar Daten zur 3090 FTW3 teilen.
Strix OC Bios funktioniert wie ich bereits vorher erwähnt hatte. Aktuelle Bios Versionen findet man z.B. hier.
Weitere Entdeckungen die ich gemacht habe im Bezug auf den MSI Afterburner:
Die FTW3 hat Asynchrone Lüfter. Das bedeutet, jeder Lüfter kann einzeln angesprochen werden. Neben den 3 installierten, gibt es noch einen externen Anschluss der somit den vierten darstellt.
Verwendet man den Afterburner werden nur noch Lüfter 1 & 2 angesteuert! 3 & 4 bleiben auf ihrer standard RPM, auch unter Last! Dabei macht es keinen Unterschied ob Auto, Manuell, Custom Curve oder Fan Sync aktiviert wird. Notiz: Fan Sync steuer ebenfalls nur Lüfter 1 mit FAN1 und Lüfter 2 mit FAN2 an.
Workaround: Precision X1 anwerfen, Lüfterkurven für alle 3 oder 4 Lüfter einstellen => übernehmen und schließen. Solange im Afterburner keine eigene Lüfterkurve verwendet wird sondern diese auf "Auto" stehen, bleiben die im PX1 eingestellten Werte. Auch bei Neustart. Die Software wird im nachhinein nicht mehr dafür benötigt.
Das ist mir erst aufgefallen, als ich den externen Anschluss verwenden wollte. Dabei habe ich eben auch gemerkt, dass FAN3 ebenfalls nicht angesteuert wird.
Und für manche eventuell nützlich, im Anhang sind die beiden - Normal & OC - Bios Versionen die auf der 3090 FTW3 Gaming installiert sind. Diese habe ich als backup abgespeichert.
  • evga3090ftw3normal.zip
  • evga3090ftw3oc.zip
@Thrawn.
Ne musst du nicht!
So ganz Unrecht haste nicht..
aber plane eh schon nen komplett neuen Build..(natürlich Waküfrei :eek: )
Ich brauch jetzt schon 2 Personen um das Case zu bewegen..
Habe Cyberport mal angeschrieben, ob die einen Ankunftstermin der Strix OC wissen und ob Kunden die jetzt die höheren Preis gezahlt haben bevorzugt werden.
Meinst du die sagen dir jetzt bring 200 Euro mehr mit und du kannst als erste abholen?^^
