[Eigenbau] [Worklog] +1 Hacking-Skill required
Hallo Luxx
Leider gibt es nicht viel zu sagen da ich mich auf den Umzug in die gemeinsame Wohnung mit meiner Freundin vorbereite ist leider nicht viel am Terminal getan worden aber das hoffe ich doch, dass es sich sobald ich in der Wohnung bin dann auch ändert.
Mein gesetzter Termin ist August das sollte dann doch alles klappen falls dann auch die restlichen Teile die noch fehlen in den Stores verfügbar sind.
Ich wollte zwar warten bis Candykeys alles auf Lager hat aber das dauert leider zu lange deshalb möchte ich euch etwas tolles mitteilen:
Cherry war so nett und Spendiert mir für die DIY-Tastatur die Switches!
Dafür möchte ich mich herzlich bedanken!!
Cherry war auch so nett mir so einen Switchtester zu schicken falls wer von euch sich auch eine Tastatur bauen möchte das kann ich nur weiter empfehlen man bekommt so ein Gefühl welcher Switch zu einem passt.
Meine Wahl fiel auf den Cherry MX blue da mir hier die Akustik sehr wichtig ist und mir kam vor dieser passt perfekt.
Alles ohne RGB da dies dem Original nicht entspricht, alle Switches sind auch mit RGB erhältlich also für jeden was dabei :hust:
Schaut doch vorbei Cherry vorbei und vielleicht ist doch was für den ein oder anderen dabei Homepage -> cherrymx.de
Genug Werbung für heute ich wünsche noch ein schönes Wochenende!
Ein cooles Projekt was du da zusammenschusterst (y).
Hab ich bislang irgendwie total verpasst, obwohl ich eigentlich viel im Worklog Bereich mitlese, es ist aber nie zu spät 😁 .
@DARK ALIEN danke :bigok:
Ja mit Updates ist es momentan etwas schwierig das schleifen und vorbereiten für den Lack nimmt viel Zeit in ein und zudem noch der Umzug aber das wird sich bessern!! :fresse2:
@MrWahoo das musst du dann mit meiner Freundin ausmachen :fresse2:
Sobald der Umzug fertig ist werden auch die Updates wieder gepostet :coffee2:
Nicht schlecht. Meinen Respekt. Welchen 3D-Drucker hast du?
@Harley1977 Danke :fresse:
Einen modifizierten Flsun Cube und betrieben wird er mit Cura, aber ich muss dazu sagen, dass ich noch Anfänger bin und mir noch sehr viel Erfahrung fehlt :hust:
Hallo Luxx.
Nun hatte ich endlich nach dem Umzug etwas Zeit am Terminal weiter zu machen.
Es ist nicht wirklich viel aber ein kleines Update ist lange überfällig.
Hab die erste Schicht Epoxidharz aufgetragen hoffentlich hab ich das richtig gemischt ist doch schon eine weile her als ich noch Industrieböden verlegt habe und damit jeden Tag zu tun hatte. :fresse2:
Jetzt kommen noch 2-3 schichten drüber bis alles schön voll ist dann geht es an das einpassen der 3D-Druckteile anschließend spachteln, schleifen und lackieren.
Es ist noch einiges am Projekt was noch fehlt und ich die dinge einfach nicht bekommen weis zufällig jemand von euch wo ich DIY-Tastaturen Bestandteile bekomme?
Wünsche noch ein schönes Wochenende und bis bald!
Hallo Luxx nun kommt von mir auch wieder etwas es hat nun lange gedauert aber bis wir uns hier in der neuen Wohnung etwas eingelebt hatten, hat etwas gedauert...
Ich war nicht ganz untätig bis alles mit Harz überzogen und geschliffen war verging einige Zeit, es waren auch noch hier und da Anpassungen zu erledigen und auch mehrmals zusammen und auseinander zu bauen um alles noch einmal zu prüfen. :fresse2:
Nun ist es wirklich soweit alles zu spachteln das kann nun auch noch etwas dauern da wieder schleifen angesagt ist aber ich werde immer schneller und besser... xD
Ein kleiner Einblick wie das ganze ding später halten sollte zum kleben der Alu Schiene hab ich einen Zwei Komponenten Kleber von Pattex genommen und ich muss zugeben das ding klebt richtig gut.
Die Andere Seite wird dann noch mit dem Terminal verklebt und verschraubt so kann nichts mehr auseinander fallen. :hust:
Wie man hier sehen kann ist sehr wenig Platz zwischen Tray und Bildschirm aber es klappt noch. Das einzige was nicht mehr passt sind die geplanten Pure Wing 2 von be quiet! da der Radi vorne samt Lüfter zu hoch ist (roter Kreis), Das wurde zwar gemessen und laut CAD sollte das auch passen aber dem war nicht so nun stellt sich die Frage soll ich alle Lüfter moden oder auf einen Low Profile Lüfter wechseln?
Auf den Fotos kommt es nicht so an aber es schaut schon richtig gut aus sobald der Bildschirm angeschlossen ist und leuchtet...
Nun fehlt immer noch das PCB der Tastatur leider sind die Dinger kaum zu bekommen... :hmm:
Zudem fehlt noch etwas an der Wakü sonst glaube ich zu meinen alles beisammen zu haben.
Eine Überraschung für die Wakü hab ich mir noch überlegt aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg... xD
Wünsche noch einen schönen Sonntag und bleibt dran.
Hör auf 😂
Sehr schönes Projekt, mal was anderes (y)
Moin Luxx
Es ist noch viel zu tun aber es geht voran.
Ich zeige euch einen kleinen Fortschritt beim Terminal und zwar mein AGB.
Im AutoCAD Modell kann man sehen es wird eine Glasflasche wie schon oben gesagt :fresse2:
Auf die Dimension der Flasche war ich leider etwas limitiert aber das sollte so schon gut klappen, nun sind noch einige Teile zu drucken und die Hardware fehlt mir immer noch leider...
Ich hoffe ich kann das sobald als möglich bestellen da sonst das lackieren nur teils möglich sein wird.
Nicht wundern ich nehme am CMWS20 teil deshalb die Wasserzeichen auf den Fotos. :hust:
Das Loch für den Anschluss unten habe ich bereits geschliffen muss nur noch verklebt werden dann ist der AGB eigentlich schon fertig.
Das Loch habe ich mit einem Diamant-Schleifkopf auf der arbeit geschliffen.
Später dazu dann mehr, wünsche noch einen schönen Sonntag.
Hall Luxx
Ein Kleines Update zum Projekt leider nur etwas langweilig aber das muss auch sein. :hust:
Eine menge an Vorbereitung wie das versenken der Schrauben im Alu...
Das Vorbereiten der Halterung meiner GPU, es war geplant meine Asus 1060 Strix zu verwende aber man kann sehen die GPU ist zu lang und verdeckt später die AGB-Flasche... :rolleyes:
Eine Alternative wär eine 1650, 1660 mini ITX falls wer eine günstig abgeben will meldet euch per PN danke. :bigok:
Die Karte wird natürlich auch angepasst dass sie zum Rest des Projekts gut harmoniert.
Es war an der Zeit die ersten Teile zu verkleben und vorzubereiten wie kitten und schleifen.
Zum kleben wird ein Pattex 2 Komponenten Kleber zuerst wusste ich nicht wie gut das wohl geht aber ich bin sehr überrascht wie stark der ist. xD
Spachtelmasse ist auch eine 2 Komponentige aus dem Baumarkt mit Glasfaserverstärkung eignet sich gut für große Flächen und wenn viel aufgefüllt werden muss aber lässt sich etwas schwierig schleifen da sie sehr hart wird.
Zudem noch ein Einblick wie die Front mit dem Terminal verbunden wird.
Die Alu Winkel werden an die Front geklebt und dann mit dem Terminal fix verschraubt und noch verklebt denn doppelt hält besser. :haha:
Die vergangenen Tage wurde auch schon alles einmal grundiert und einige Teile bekamen auch schon etwas Farbe ab.
Ein guter Freund hat zufällig eine Lackierkabine und die darf ich umsonst nutzen :banana:
Es steht noch etwas an arbeit an da nach dem Grundieren einiges an Unebenheiten an den Bauteilen nun zu sehen ist, das heißt wieder etwas kitten und schleifen dann noch einmal grundieren dann kann man entscheiden ob die finale Farbe aufgetragen werden kann oder nicht.
Ich darf euch noch eine gute Nachricht mitteilen und zwar Noctua hat mich bei diesem Projekt mit 4 Chromax Low Profile Lüfter unterstützt
dafür möchte ich mich sehr herzlich bedanke!
Ich hab mich das erste mal an ein Youtube Video heran gewagt ein kleines Unboxing Video es werden noch einige mehr folgen falls ihr mir ein Abo da lassen wollt würde ich mich freuen... :fresse2:
Ich wünsche noch einen schönen Abend bis zum nächsten Update
Danke :bigok: es dauert noch etwas aber sobald lackiert ist kann man schon gut sehen wie es wird :hust:
Sieht echt cool aus :)
@RcTomcat Danke :banana:
Ein kleines Update zum Thema lackieren gibt es heute.
Die erste Schicht blau wurde lackiert aber beim lackieren der Teile fiel auf dass die Grundierung etwas mehr an Farbe aufnimmt als gedacht somit reicht eine Schickt leider nicht es muss 2 mal lackiert werden sodass die Farbe gleichmäßig und sauber wird.
Die Seitenteile wurden bereits noch einmal gekittet nur bin ich mir nicht sicher ob wir den Kitt noch einmal grundieren sollen oder nicht aber das kann erst beim nächsten mal ausprobiert werden.
Es ist endlich soweit!! :fresse2:
Die Teile für die Tastatur waren lieferbar...
Mein Dank an dieser Stelle geht an David bei candykeys.com gefühlte 1000 Mails von Mai bis jetzt haben wir hin und her geschrieben da vieles nicht lieferbar durch Corona war zum glück hat es nun geklappt und ich kann endlich mit der Tastatur weitermachen.
Leider muss ich euch noch eine schlechte Nachricht mitteilen aufgrund der steigenden Fallzahlen hier bei uns in Südtirol (Italien) sind gewisse Gemeinden nun rote Zonen das heist ich darf mich nur noch auf meine Arbeit und innerhalb der Heimatgemeinde bewegen somit gibt es leider keine weiteren Updates beim Lackieren da das nicht bei mir um die Ecke ist leider.... :heul:
Aber dafür gibt es Updates bei der Tastatur wenigstens etwas... :hust:
Wünsche noch einen schönen Abend bis bald
Hallo Luxx
Es gibt ein Update und zwar ein großes da ich mir nun endlich die Zeit nehme um weiter zu schreiben.
Es war in letzter Zeit etwas ruhig hier aber das will nicht heißen dass ich nichts gemacht habe... xD
Leider macht Covid-19 mir das leben nicht leicht ich war für 20 Tage in Häuslicher Isolation das bedeutet weiter wie auf den Balkon ging nicht zudem war Südtirol rote Zone und es galten Ausgangssperren somit durfte ich meine Gemeinde auch nicht verlassen das hat zu folge dass mit dem lackieren auch nichts voran ging da mein Kumpel nicht in der selben Gemeinde wohnt.... :motz:
Naja egal dann war eben alles andere dran als der Lack und man konnte eh nichts machen zum glück darf man jetzt wenigstens wieder aus dem Haus... :d
Da es wirklich viel ist versuche ich so wenig Text als möglich zu schreiben.
Die Fotos sind eine Mischung aus Galaxy S7 und Canon 6D also nicht wundern wenn sie alles etwas "verschieden" sind.
Die erste schicht der Grundierung offenbarte mir einige größere löcher und Kratzer die nicht bleiben konnten, den gesamten Prozess des schleifen der Teile werde ich euch ersparen das hatten wir zur genüge... :d
Ihr wisst noch der Rahmen der Tastatur war silber das kam mir nicht passend vor somit wurde er schwarz lackiert somit passt das nun eindeutig besser.
Der erste Entwurf des Cases der Tastatur
Nach 10 Versuchen kam endlich das gewünschte Ergebnis aus meinem Drucker... Ja etwas fein Justierung könnte mein Drucker auch vertragen aber dafür bleibt nach dem Projekt noch Zeit...
Nun nur noch kitten und Lackieren dann ist auch das bereit.
Als das Case fertig war ging es ans Löten der Tasten an sich keine große Sache mit etwas Youtube ging alles glatt Cherry hat damals ein DIY Video zum Thema Custom Keyboard gemacht das kann ich nur empfehlen.
Da ich nun auch zuhause war fand ich Zeit eine Neue GPU für das Projekt zu finden, eine Gainward GTX 1650 Pegasus die ist wie man sehen kann deutlich kleiner und passt super in das Terminal hinein da sie nicht alles verdeckt wie die Asus GTX 1060 Strix meine vorherige Wahl.
Die GPU habe ich auf Ebay zu einem guten Preis erstanden und da kein Gaming Monitor angesteuert wird sondern ein Full HD Display reicht die Karte in jeder Hinsicht aus.
Die Karte soll eine Spezielle Kühlung bekommen da ich noch einen VGA-Block von EKWB zuhause hatte wird der nun auch verbaut.
Dafür erstmal die Karte in Einzelteile zerlegen
Nun file mir aber auf der Rahmen passt nicht das ist etwas ärgerlich, der wurde nun neu im AutoCad gezeichnet und Laser geschnitten.
Was nicht passt wird eben passend gemacht...
Mehr zum Thema sobald mehr Bildmaterial vorhanden ist.
Das Terminal soll benutzt aussehen und mit Rost und Kratzer versehen werden in Game wer es kennt herrscht eine apokalyptische Stimmung und der Atomare Fallout setzt den Gegenständen zudem noch zu, lange hab ich nach den richtigen Techniken gesucht um dies nach zu empfinden nach geraumer Zeit kam ich in den Modellbau Sektor zahlreichen Tutorials später begannen die ersten Versuche...
Die passenden Farben fand ich hier in der Umgebung in einem Spielwaren Geschäft die auch verschiedene Modelle verkaufen die Farben sind von der Marke Revell und Wasser löslich somit perfekt für mich falls doch was schief geht kann man nochmal abwischen :d
Zudem kamen noch einige grobe und feine Pinsle, Zahnstocher zum mischen und ganz wichtig ein Schwamm.
Etwas Farbe wird mit dem groben Pinsel aufgenommen und an einem Stück Karton abgewischt dass nur noch sehr wenig Farbe auf dem Pinsel sich befinden dann kann man anfangen die Ecken zu bearbeiten diese Technik nennt man trocken pinseln.
Ein vorher nachher Vergleich.
Einmal alles trocken lassen dann der Rost...
Dafür wurde die Farbe mit Wasser verdünnt und der Schwamm kam zum Einsatz um eine ungleiche Schickt zu erzeugen mit den kleinen Tupfern und wichtig wieder wenig Farbe kann sich das Ergebnis sehen lassen...
Natürlich darf auf dem Holotape eine gesunde Patina nicht fehlen. Es wurde ebenfalls wie alles andere zuerst geschliffen und grundiert dann mit Pinsel die einzelnen Farben aufgetragen später dann mit einem Lappen und stark verdünnter schwarzer Acryl Farbe drüber gewischt.
Die Schrauben fehlen noch... :d
Es ging dann endlich wieder weiter mit dem lackieren leider nur die Innenseite damit alles zusammengebaut werden kann und noch seine finale Lackierung von außen bekommt
das heist spachteln und schleifen....
Leider fiel uns das erst später auf dass wir die Farbe vielleicht etwas verdünnen hätten können somit gab es eine leichte Orangenhaut aber die lies sich mit Schleifen (1500 Körnung) wieder richten.
Sicher hätte man wieder lackieren können um eine glatte und schöne Oberfläche zu bekommen aber da das Terminal nicht neu ist wurden alle Teile mit dem Lappen und der Acryl Farbe bearbeitet um sie zu verschmutz wirken zu lassen
Die Methode mit dem Lappen und dem groben Pinsel kam auch bei dem Mainboard Tray zum Einsatz da fehlen nun noch die Rost Akzent die kommen morgen dran.
Ein kleiner Einblick wie es im zusammenbau aussieht...
Den Tisch hätte ich aufräumen können aber ich hoffe ihr verzeiht mir xD
So es gibt noch mehr das ich euch zeigen könntet aber dafür bin ich zu müde heute....
Lasst mich wissen was ihr von dem Projekt haltet!
Danke fürs lesen und bis bald
Wünsche noch einen schönen Sonntag.
Wirklich sehr stark! :bigok:
Sieht wirklich top aus, Respekt vor der tollen Arbeit!
Das mit dem auf alt machen kenne ich tatsächlich von der Modelleisenbahn meines Vaters, er hat auch einiges an Zeit investiert um diverse Waggons alt aussehen zu lassen.
Wirklich schöne Ergebnisse! (y)
