BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Versuch mal 50 weniger. Wenn das so läuft immer 10 mehr bis der Crash kommt.
Muss man allgemein durchtesten, es läuft nicht immer der Maximal Mögliche Takt in jedem Game.
mit +120 mhz oc
muss ich noch testen hab aktuell nur mit oc getestet
Ich hatte auch am Anfang +120 Mhz... Auf der Founders Edition.. in Witcher3 Lief es nur noch mit +90 Mhz. In Horizon Dawn dann nur noch mit +80 Mhz ohne Crashes. Musst halt langsam runter gehen. Oder von Unten hoch, bis es Crashes gibt. Aber nicht in Benchmarks.. da geht viel mehr. Da konnte ich +120 Mhz setzen ohne Crashes. Games sind dann die harte Probe.. Weil da hast du nicht gleichbleibenden hohen Takt sondern die Sprünge.. wo es mal durchs Power Limit ~1800 Mhz.. und in der nächsten Millisekunde >1980 Mhz sind. Genau da, crasht dann die Karte.
Oh cool HZD zieht mehr als der Witcher 3 dann kann man ja zocken und OC testen gleichzeitig^^
Igors Titel sind aufgrund von YT manchmal recht reißerisch. Anders kommst man halt nicht mehr zu views. Die 120 grad sind doch bei 750 Watt über den 12 Pin Stecker. Nicht bei den maximal 400 Watt bei der founders. Ohne extra shunt mods oder nen anderen BIOS.
Hab damals bei der stark OCten 2080Ti etwas Ähnliches feststellen können.
Aber da war das Problem der Stecker selbst (Temperaturen sind echt, aber nicht so dramatisch)
Bei mir behebt der neue Treiber das Crashing Problem leider nicht.
Da du die Karte übertaktet betreibst, wird kein Treiber der Welt DEIN "Crashing-Problem" lösen, da DEIN Chip am Ende der OC-Fahnenstange angekommen ist. Hilft nur runtertakten und erneut austesten^^.
@Thrawn.
Gibt n 456.71 Hotfix Treiber
ahh dann probier ich den mal gut zu wissen
danke dann probier ichs mal ohne oc, wenns dann auch noch crasht wirds traurig
Was war hier die Netzteilempfehlung?
Mein Corsair HX850i brummt wie verrückt an der FE...
Dark Power Pro 12 1,5 kW :fresse:
Hier sollten evtl. besser noch einmal die OC Basics von Ampere diskutiert werden, die ja zu Turing gleich geblieben sind - denn takten geht nur 15er Schritten! Heißt, +80MHz gibt es nicht, +80 ist +75, alle Werte zwischen einem 15er Schritt werden in der Kurve immer nach unten hin versetzt - also stellt man z. B. +89MHz ein, wird die Kurve auf +75 gesetzt usw..
Es gehen nur folgende Taktschritte:
15
30
45
60
75
90
105
120
135
usw.
Taktwerte dazwischen einzugeben hat also keinen Sinn! Sollte evtl. mal auf die Seite 1, denn ständig wird das noch immer falsch gemacht bzw. wird evtl. auch nicht gewusst.
Nachtrag: Der OC Scanner von der letzten Afterburner Beta ist ubrigens noch Schrott in Verbindung mit Ampere, der OC Scanner aus EVGAs neuer Precision X1 Version arbeitet hingegen schon sehr gut und die automatisch ermittelten OC Werte sind nahe am stabilien OC Optimum - der Scanner der in der GeForce_Experience_Beta_v3.20.5.48 drin ist arbeitet auch gut.
  • Danke
Reaktionen: THK
15
30
45
60
75
90
105
120
135
usw.
Taugt das curved jetzt etwas ? Bei Pascal war das ja nix .
ok dann haben wir eh die gleiche Erfahrung gemacht, in Benchmarks gingen bei mir auch sogar +150 stable. Dann in Games eben die crashes, danke für deine Hilfe :)
Kann ich noch nicht ganz genau sagen, habe jetzt bei meinen ersten Versuchen aber keine negativen Auswirkungen feststellen können, also wenn man OC über die Kurve macht.
Habt ihr eine, auf Amazon-verfügbare Netzteilempfehlung? Die Seasonics führt Amazon nicht
Taugt das DarkPower Pro 11 nicht?
15
30
45
60
75
90
105
120
135
usw.
Danke für die Lehrstunde. :) + für „auf Seite 1“ Ist doch gut wenn es 15er Schritte sind. Passt doch wunderbar. Dann sind es +75 stable. Alles shiny. Ich hatte bisher ne 1080ti drinnen. Keine Ahnung ob es da auch schon 15 MHz Schritte waren. OC geht, oder geht nicht. Im Zweifel hock ich halt länger da. Weil ich in 10er Schritten vorgegangen bin. Ist ja meine Zeit, nicht deine. Hehe.
Ich nutze den Scanner bisher nicht.
Bei der 1080ti war der jedesmal nicht stable, wenn ich ihn getestet hatte. Werde ich mal probieren. Danke für den Tipp
