BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
wie viel Mhz hast du draufgelegt für die 2100 Mhz? Die Trinity kann ja nicht so viel besser sein als ne TUF Oc 🙄
Ich habe eigentlich nichts geändert, ganz normal Stock. Ich weiß eigenlich nicht ob was Heaven Benchmark zeigt korrekt ist. Vielleicht muss man irgendeine andere Methode verwenden um die richtige Frequenz zu sehen? Bei Linux Nvidia Control Panel sehe ich so was (aber trotzdem war die Anzeige auf Benchmark unter 2100).
Mal ne Frage an die HXi User, nutzt ihr für die 2x 8 Pin 2 Anschlüsse am Netzteil nebeneinander oder gibts da irgendeine sinnvollere Variante?
Das Wochenende ist gerettet :bigok:
Benches und Verbaubilder folgen später..
ein noch, ein edleres und wertigeres Stück HW hatte ich nie in der Hand.. Wenn die gut ist behalt ich die evtl, seh ich dann wenn die strixen und FTW da sind.
Bitte keine Tauschdiskussionen mehr, hab die nun gekauft und es ist meine.
scheinbar ignoriert meine karte was ich im afterburner einstelle, habe + 200 mhz eingestellt und komme trotzdem max auf 1980 mhz was kann da sein?
@andi0138
Greift PL vorher ein?
edit:
Stell im AB alles auf Stock, dann deinstalliere AB und am besten auch den Grakatreiber. Dann Ordner löschen -> Rechner neustarten -> Treiber installieren -> Rechner neustarten -> AB neuinstallieren -> Rechner neustarten -> AB starten und neu ocen
Klappts jetzt?
@Thrawn.
Viel Spass mit dem fking goilen Stück HW :bigok: . BTW: Was das fürn Bettvorleger da im 2. Bild :)
Hehehe :) .
Zeig dann bitte paar Pics vom Einbau und Benches :drool:.
@andi0138
edit:
Klappts jetzt?
@Thrawn.
ja bin durchgehend im Powerlimit, obwohl ich +120 mhz core und 500+ speicher eingestellt habe gurke ich jetzt im timespy durchgehend zwischen 1800 und 1900 mhz rum, echt traurig, das schafftse ohne oc auch :(
@andi0138
Hast mal mit undervolting versucht? Geht Curve im AB schon mit der 3090?
Es sieht so aus, dass Heaven Benchmark nicht die richtige Frequenz zeigt. HWINFO (maximale Frequenz während Heaven BM):
Trotzdem... Bei Nvidia Direct3D unter Windows ist fast 2X schneller als OpenGL unter Linux.
Nachricht gelöscht
Ja... Curve funktioniert einwandfrei nachdem ich den FPS-Lock im Treiber entfernt hatte.
Als erstes dachte ich, dass Trottling im PL würde seine eigene Regeln befolgen... war aber das falsche Boostverhalten durch den FPS-Lock im Treiber.
Hatte ich nie hier gepostet, da hier eh die meiste Zeit nur Scheiße geschrieben wird und alles unter geht :wink:
Ich starte mit 2 GHz@0.962v und ende mit 1830 MHz@0.850v... danach geht die Curve normal weiter.
(von Rechts nach Links).
ich finde diesen fps lock den du meinst nicht kannste bitte mal nen screen davon posten?
Bei mir behebt der neue Treiber das Crashing Problem leider nicht. Wenn ich in den Himmel schaue im Game gehen die fps plötzlich von 100 auf 200 rauf der takt steigt sofort von 1950 mhz auf 2055 mhz das Powerlimit sinkt von 107% rapide runter und das game crasht.
Igors Titel sind aufgrund von YT manchmal recht reißerisch. Anders kommst man halt nicht mehr zu views. Die 120 grad sind doch bei 750 Watt über den 12 Pin Stecker. Nicht bei den maximal 400 Watt bei der founders. Ohne extra shunt mods oder nen anderen BIOS.
Kann man für jede Anwendung oder auch unter Globale Einstellung setzen.
Aber im Prinzip hat hier ja jetzt gefühlt fast jeder aus dem Thread (außer ich :d) schon ne 3090 :fresse:
Ich hab noch nicht mal bestellt bzw. bestellen können. Und Gierpreise = nein danke!
Hier mal meine +2100er Kurve bzw. Treppe :d der 1080Ti:
Glaube hatte damals einfach die normale Kurve komplett hochgezogen gehabt. KA, zu lange her^^.
@andi0138
Diese "Abschmirtaktraten" sind die bei Stocktakt oder mit OC?
Ne, ich würde mal sagen du Boostet zu hoch und kann den Takt dann nicht halten.
Passiert das auch @Stock?
