AS SSD Werte viel zu niedrig?
ssj3rd
Legende
Hannover / Seelze
Sind die Werte für eine 850 Pro 1TB nicht viel zu niedrig? Vor allem schreibend? (Hintergrund ist das ich mir diese SSD gebraucht geholt habe)
Sind halt hier viel höher:
Überprüfe mal ob der Schreibcache ein ist. Im Gerätemanager unter Laufwerke die SSD auswählen, unter Richtlinien gucken.
Und ein paar Angaben zur restlichen Hard und Software wären auch sinnvoll
Huch, ne lässt sich nicht aktivieren, ist tatsächlich bei den anderen SSD´s aktiv, bei der 850 Pro kommt diese Meldung:
@VorauseilenderGehorsam
Hardware ist komplett in der Signatur drin und Software ist Windows 10 Pro
Evtl. Kabel prüfen und SecureErase machen? Evtl. mal mt Crystaldiskinfo die Smartwerte auslesen und hier (mit nach rechts aufgezogenen Feenster um alle Werte zu sehen) reinstellen?
Ausserdem solltest Du vorher mit Crystaldiskmark gegenprüfen. ASSSD ist bekannt, für schnelle SSDs teilw. nicht geeignet zu sein (wobei das aber eher für NVME SSDs zutrifft, bei Sata müsste es noch einigermaßen gehen).
Ja, da ist was faul. An welchem MB angeschlossen?
gruß
hostile
PS: Hab's gelesen.
Liegt wohl am Cache, den du nicht aktivieren kannst. Warum auch immer... Bei meiner 850 PRO ist er aktiviert.
Screenshot vom Gerätemanager? Einmal mit Laufwerk und mit ATAPI-Controller ausgeklappt.
gruß
hostile
Habe mal im Bios nachgeschaut, AHCI ist aktiviert und Laufwerk ist als SSD gekennzeichnet
Weiß niemand einen Ausweg?
Firmware ist die aktuellste drauf (SSD sowie Mainboard) und der SATA Treiber war auch meine Idee inzwischen, hat nicht geholfen.
Hast du mal nen Screenshot von der ersten Seite der Eigenschaften der SSD im Geräte-Manager?
gruß
hostile
Ich würde alle Treiberversionen überprüfen, ob es etwas neues gibt.
Das kann Sumo schnell ermitteln und die Portabel muss nicht installiert werden.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/sumo-software-update-monitor/
Der Fehler kann von einem veralteten oder fehlerhaften Treiber hervorgerufen werden.
Und falls Samsung Magician installiert ist, bitte gründlich entfernen. Das hat schon so machen Fehler verursacht.
Das Finden veralteter Version reicht ja auch, wenn man die Software dann beim Hersteller runter lädt oder bei einem sicheren Downloadportal, wie ich bereits eins verlinkt habe.
Um das ganze abzukürzen: Baue die SSD in einem anderen PC als zusätzliches Laufwerk ein, und dann im Gerätemanager überprüfen, ob dort der Schreibcache aktiv ist. Wenn das auch nicht geht, hat die SSD wohl einen Schaden und du musst deinen PC nicht länger auf den Kopf stellen. ;)
Ich stelle den ganz freiwillig auf den Kopf, dabei lernt man immer wieder was neues. 😃
Einen anderen PC habe ich so schnell nicht griffbereit, bin immer noch der Meinung das irgendwo ein Haken oder Ähnliches fehlt.
Was sagt den Crystaldiskmark ?
Post 6 ist Crystaldiskinfo und nicht Crystaldiskmark.
@ssj3rd
Hast du schon mal mehr gegoogelt? Ich hatte ja die Vermutung, dass es daran liegt, wie Windows den Datenträger sieht - also internen oder externen. Ich schätze, da kann man noch was über die Registry drehen.
gruß
hostile
@ssj3rd
Kannst du nochmal Samsung Magician installieren und gucken, ob "RAPID Mode" [1] aktiviert ist?
[1]
War tatsächlich nicht aktiviert (ist nun passiert), der Schreibcache lässt sich trotzdem nicht aktivieren.
Aber:
Das Problem ist, dass sich die aktuelle Version nicht auf meinem System installieren lässt )Plattform nicht unterstützt)
Und mit Rapid habe ich nun völlig verrückte Werte:
Ist geradezu durchgerast, kommt mir so vor als ob dieses Rapid nur für Benchmarks ist. :-)
AS SSD ist nicht wirklich zu gebrauchen. Teste mal crystaldiskmark
Rapidmode ist quasi nur Ramcache aufpumpen auf Treiberlevel. Normal cached der Windows Speichermanager selbst intelligent genug und balanciert zwischen Cache und Speicher für Anwendungen.
Puh. Kann es sein, dass in der SSD selbst was faul ist, was Smart nicht entdeckt? Eventuell mal an einer anderen Maschine anschliessen und gegentesten?
73TB geschrieben is ja noch quasi nix für diese SSD. Die Smart-Werte schauen ja ok aus.
Mir ist z,B. eine SM863 (= im Prinzip die Datacenter-Version der 850pro) kaputt gegangen. Lt. Diagnosetool ein Ausfall der Stützkondensatoren für die Powerloss Protection. Seitdem kann das Ding zwar mit Fullspeed lesen, aber nur noch 40 MB/s schreiben (statt ~450 MB/s). (Natürlich hab ich das Ding ausrangiert). Solche Kondensatoren dürfte die Consumer 850pro zwar nicht haben, aber nur mal als Beispiel.
Und wenn man den standard Microsoft AHCI Treiber verwendet statt dem von Intel?
Ist der nicht bereits installiert?
Siehe Post 8
Bei mir ist da nichts von Intel zu sehen, sondern wie hier beschrieben ist der Standard Treiber installiert.
