Lass dir Zeit.
Lies dich ein such dir paar gute Foren.
Wenn du die Nerven hast Bau komplett selber.
Gibt jenste gute Modelle.
Es lohnt sich kommt dich am Schluss günstiger.
Zbs 6mm alu Gus Platte mit 230volt Heitzbett.
Oder von Anfang an gute Druckplatte.
Oder Titan headbrakes mit micro Swiss düsen.
Auch Netzteile sind meistens Schrott.
Drucker hassen die Menschheit, 3D Drucker allerdings haben etwas Persönliches gegen ihre Besitzer :d
Man merkt, daß Du vertmutlich noch nie gestossen hast. Ich habe die Stoßmaschinen in der Schule noch bedienen müssen.Etwas zu viel und das Werkstück flog einem um die Ohren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich sollte mal einem Lehrer ein Alustück stossen. er meinte, nimm 8mm Tiefe. Das tat ich. Ich hab nie mehr ein Werkstück so durch den Raum fliegen sehen. Seitdem weiß ich, was es heißt, wenn Alu eine Schneide am Werkzeug aufbaut. :d Das ist etwas gegen den Benutzer. Ich habe u.a. eine komplette Metallurgie-Grundausbildung hinter mir. Das war bis zu einer bestmmten Zeit in Elektrotechnik noch normal. Ich "durfte" damals zwei Schraubstöcke selbst bauen. Aus rohem Material. Feilen, Fräsen, Drehen, Schweißen,... Danke für's Gespräch. Dazu hatte ich auch technisches Zeichnen. Damals noch per Hand und zusätzlich via CAD. Später hatte ich als Informatiker dann noch einen 2 Wochen CATIA Kurs. Vom Auftraggeber bezahlt. Warum auch immer. Also von der Basis her dürfte das passen. Die Hilfsmittel ändern sich, aber nicht die Logik dahinter. Nur wird diese nicht mehr unterrichtet. ;) Ich habe mir jetzt mal FreeCAD gedownloaded. Dazu den Slicer für den Endor 5 Pro. Eine Step-Datei konnte ich damit bereits konvertieren und im Slicer laden und bearbeiten.
@oefianer:
Mir kommt es primär nicht um den Produktpreis. Mir geht es eher darum, in meinem theoretischen Job etwas Praktisches anzufertigen. Quasi als Ausgleich. Nur will ich das Lernen segmentieren. Ganz wie ich es in meiner Ausbildung/Studium/Praxis erlernt habe. Probleme segmentieren und diese einzeln lösen. Derartige Gedanken täten so manch anderem hier ganz gut zu Gesicht stehen.
1. Das Werkstück hatte niemanden getroffen. Aber ich nehme an, die Delle in der Betonwand ist auch heute noch dort.
2. Den Fred hatte ich bereits gefunden und aboniert. Danke für den Tip. ;)
3. Mit dem Ausufern sehen wir das beide identisch. Alles zu seiner Zeit an seinem Platz.
Brauche einen Ratschlag. Habe 6 Lüfter NB blacksilent pro im Gehäuse verbaut. 1x im Heck, 3x und 2x Radiator. Dazu noch ein Aquaero.
Wie kann ich am besten die Lüfter anschließen? Alle an einem Splitty9 und dann an den Aquaero?
Wie macht ihr das?
@elle bei mir hängen die Lüfter an den Radiatoren jeweils über ein Splitterkabel (https://www.caseking.de/kolink-3-pin-y-kabel-zuad-004.html) an je einem Ausgang vom Aquaero.
Die Drehzahl liest er dann je Splitter nur von einem Lüfter aus, geht prinzipbedingt nicht anders.
Diese Kabel gibt's in den verschiedensten Ausprägungen für die jeweilige Anzahl an Lüftern.
@H_M_Murdock
sowas hatte ich bis jetzt immer, aber die Drehzahl wurde mir bei den 3 Lüftern immer sprunghaft im Aquaero angezeigt.
Aufbau war:
Radiator mit 3 Lüfter--> 2x Y-Kabel und 1x langes Verlängerungskabel-->am Aquaero
Bei mir hängen die beiden 140er von 280er über ein Y-Kabel an einem Ausgang vom AE5, die 6 vom 420er müsste ich nachschauen, entweder 2x 3er Splitter an nem 2er Splitterkabel oder direkt ein 6er Splitterkabel.
Verlängerungen sind da irgendwo auch noch dazwischen.
Bei mir springt da nichts, kann's sein dass der Lüfter dessen Drehzahlsignal aufs Aquaero durch geleitet wird einfach ein seltsames Signal liefert?
Sind bei deinen Y-Kabeln evtl die Drehzahlsignale mehrerer Lüfter durchverbunden?
Das Splitty ist übrigens nur für PWM Lüfter geeignet.
Vielleicht ist auch ein Lüfter defekt. :unsure:
Trotzdem würde ich es gerne anders aufbauen.
Überlegung: zentral im Gehäuse einen „Verteiler„ und diesen dann per kabel an den Aquaero anschließen.
Nur bei den ganzen Geräten von aquacomputer blicke ich nicht durch...... splitty4, splitty9,splitty active, octo, farbwerk, ..... o_O
Ich blicke bei den Geräten auch kaum noch durch, denke aber der Aufbau wie du ihn betreibst ist der einfachste und nicht der schlechteste.
Du könntest mal alle Lüfter einzeln durch testen wie das Drehzahlsignal aussieht. Ich vermute dass entweder ein Lüfter oder eines der Kabel eine Macke hat.
Ist ein 280 30mm Radiator ausreichend für:
1. Core i9 10900k
2. RTX 3080
Der Radiator wird von der Seite von einen 140mm Gehäuselüfter direkt mit Frischluft versorgt.
Das Wunschgehäuse gibt nicht mehr an Wärmetauscher her. Temperaturen sind nicht so wichtig, es geht allein um die geringe Geräuschentwicklung. OC soll nicht betrieben werden.
Als Lüfter: 2x Noiseblocker B14-1 140mm
600rpm
Luftdurchsatz 73.63m³/h
Luftdruck 0.33mm H₂O)
Denke das ist zu wenig, ich kühle nen 3930k@4,5 GHz und ne 2080ti mit nem 420er und nem 280er und hab bei hoher Last und Raumtemperatur um die 25 Grad durchaus mal 1000rpm bei 42 Grad Wasser anliegen. Wobei die Durchlüftung meiner Radiatoren nicht ganz optimal ist im aktuellen Gehäuse.
Ginge noch ein 120/140er Radi im Heck?
Denn 280 sind zu wenig für die 500 Watt. Und ein 140er Lüfter sowieso.
Wenn nicht, würd ich eine Komponente per Luft, die andere per Wasser kühlen.
Phanteks Shift X.
Das sieht so klasse aus, ist natürlich nur mein Geschmack.
Ist doch egal wenn die CPU auf 80 Grad immer läuft, oder?
Die Hardware wird vermutlich nach einer Weile den Takt senken. Ist eben nicht viel Fläche. Hartes Drosseln wird sich vielleicht vermeiden lassen, aber so oder so wird das einfach nur warm. Lohnt sich außer für die Optik kein Stück.
Sehr schickes Case, oh ja.:love:
Hier wurden 120 + 240er verbaut. Das funktioniert schon eher.
Definitiv extern, das würde sonst einfach nur richtig richtig laut werden. 500 Watt mit 2 140ern...
Danke euch.
Ein 240er Radiator + 120 Radiator wären so viel besser als ein 280er? Ein 280er soll schließlich 91% der Fläche eines 360er Radiators entsprechen.
Ansonsten, das wäre der CPU-Luftkühler, mit der maximal möglichen Höhe.
Noctua NH-L12 Ghost S1 Edition
Das wäre besser als 240mm + 120mm Radiator inkl. Grafikkartenkühlung?
Als 120er Radiatorlüfter dann den:
Oder den?
Mit der Radiatorfläche ist leise nicht drin, jedenfalls nicht, ohne dass man das Wasser da drin unter Last zum Kaffeekochen verwenden kann.
Da braucht es Lüfterdrehzahl, und zwar nicht zu wenig, um akzeptable Temperaturen mit der Hardware zu bekommen. Die B12-2 sind zwar nicht verkehrt, für den Ernstfall (der eintreten wird) sollten es aber die B12-3 oder zur einfacheren Regelbarkeit die B12-P sein. Das lässt sich im Idle immer noch halbwegs leise einstellen, unter Last braucht man eben die Drehzahl, oder es wird sehr warm.
Eine externe Lösung wäre wirklich besser, auch wenn sie die Optik zerstört. Die Schläuche kann man aber ganz gut verstecken, den Radiator sowieso.
Ich blicke bei den Geräten auch kaum noch durch.......
Sonst werde ich Aquacomputer einmal anschreiben und fragen, welches Gerät ich am besten zusätzlich für meine Lüfter zum Aquaero nutzen kann.
Aber hallo, 9900 und ne 3080 mit max 360er Fläche? Da fängt sogar das Wasser an zu schwitzen. Leise wird das, wie Sinusspass sagt, nicht, wenn man akzeptable Temperaturen haben möchte, 120er Delta AFB auf 12v höhö. Oder wenn es leise wird werden deine Schläuche möglicherweise weich, weil mit den Wassertemperaturen bist du dann vermutlich safe im 4x Bereich. Also in Kurz, wenn das Case nicht mehr Fläche hergibt, musst du extern erweitern. Ich würde mindestens einen zusätzlichen 360er vorschlagen, Tendenz eher mehr - irgendwann ist auch wieder Sommer und so.
Das schreit doch förmlich nach einem MoRa 3!
Wie sinnvoll wäre so ein Build, im Lian Li O11 Dynamic. Oben 1x 360mm Radiator mit AGB (EK Quantum Kinetic FLT 120) für CPU und unten 1x 360mm Radiator mit AGB (EK Quantum Kinetic FLT 120) für die Grafikkarte. Sieht schon cool aus. So könnte ich auch erst einmal einen Loop für die CPU machen und später einen für die Grafikkarte.
Wäre halt pur für den Look, Sinn machts für die Performance nicht. Getrennte Loops werden da auch nicht bessere Temps bringen.
Ja wegen der Performance ist klar, dass es nicht besser wird, aber schaden tuts auch nicht oder?
(Wäre ja der Fall, wenn die GPU z.B. eher mehr Kühlung benötigt als die CPU. Die GPU aber dann trotzdem nur 360mm Kühlfläche hat,
während die CPU 360mm hätte, obwohl sie nicht gebraucht wird.
Doch, das schadet. Wie du schon sagtest: Je nachdem was du machst ist entweder die Graka oder die CPU ausgelastet, beides auf Anschlag kommt so gut wie nie vor. Und wo bei einem gemeinsamen Loop alle Komponenten immer auf die volle Radifläche zurückgreifen können, gibt es bei zwei Loops nur noch die Hälfte.
Danke für eure ehrliche Einschätzung. Bringt ja nichts so. :-/
Mir ist natürlich klar, dass es für Wasserkühlung geeignetere Gehäuse gibt, wo man 2x 360 Radiatoren einbauen kann.
Nur soll das Gehäuse im Wohnzimmer stehen, ein extra Zimmer als PC Raum ist nicht vorhanden.
Demnach muss das Gehäuse schon ansprechend aussehen. Es geht nicht um RGB (will ich eh nicht), sondern generell um das Design. Und die hochwertigen Materialien. Beim Shift X gefällt mir, dass es von jeder Seite gut aussieht. Sogar die I/O Blende ist versteckt, hinter eine Klappe. Der Vorteil vom Shift X, da es recht kompakt ist, kann mann kann es waagerecht legen und in ein offenes Sideboard integrieren.
Ich bin mal gespannt wie laut die die 3080 Founders Edition wird. Also sollten es 40db(A) sein, werde ich weiterhin mit einer Wasserkühlung liebäugeln und nach einer Lösung suchen.
Das wäre die Luftkühlung für die CPU. Ein höherer Kühler der besser kühlt passt nicht ins Gehäuse!
Noctua NH-L12 Ghost S1 Edition, 1x 92mm100% PWM1800 rpm68 °C
Das Test wurde aber lediglich auf einen Ryzen 5 1400 gemacht, welcher deutlich weniger Verlustleistung hätte.
So sehe das dann aus. Besser?
Stell doch einfach nen Mora in irgendeine dunkle Ecke, die Schläuche bekommt man eigentlich immer gut versteckt verlegt, ebenso die Spannungsversorgung der Lüfter. Dann wäre das alles kein Problem.
