Hey Leute,
Ich beschreibe einmal wo es hingehen soll:
Ich möchte mit einer Wakü die RTX 3080 und einen I7 10700k kühlen.
Ich denke beide Teile sind nicht gerade die kühlsten (aber vielleicht die coolsten
Was habe ich bereits?:
- Pumpe+AGB
- Großes PC-Gehäuse
- diverse Fittings
- einige 45- und 90 Grad Biegungen
- viel zu viele von Acryl Plexi Röhren (16mm/12mm)
- einen Heißluftfön, Entkrater und Rohrschneider
Was fehlt mir noch?
- Abfluss
- Gummi zum biegen
- Temperatursensoren
- Lösung zum Ansteuern der Pumpe und der Lüfter
- CPU und GPU-Kühlkörper
- Radiatoren
- Lüfter
Um die letzten zwei Punkte soll es hier gehen. Für einige der restlichen Punkte mache ich ggf. noch einen Thread auf.
Aktuelle Idee:
Das System soll sowohl kühl, als auch leise sein. Einer der beiden im Gehäuse enthaltenen 140mm Lüfter soll in den Boden kommen, um Luft ins Gehäuse zu ziehen. Der zweite soll am CPU durch die Rückseite Luft aus dem Gehäuse pusten.
Ich möchte gerne 2 mal 360er Radiatoren verbauen. Einfach weil es passt. Außerdem erreicht mein luftgekühlter I7 bei Cinebench die 100 Grad. Das möchte ich verhindern
Dabei würde ich in die Front XSPC RX360 v3 mit Push/Pull Konfiguration setzen. Der Radiator ist einer der besten hier getesteten: https://www.hardwareluxx.de/communi...ripleradiator-vergleichstest-23-radis.832681/ , die Dicke des Radiators passt locker in mein Gehäuse und mit dem Push/Pull-Betrieb möchte ich sicher gehen, dass genug Luft ins Gehäuse und durch den Radiator geht.
Als zweiten Radiator würde ich den von @bundymania in https://www.hardwareluxx.de/community/threads/wasserkühlung-kaufberatung.1276181/ empfohlenen slim Corsair Hydro X Series XR5 holen und mit 3 Kühler oben ins Gehäuse bauen, damit dort Luft rausgepustet (Push) wird.
Nun zu meiner Frage:
Ist das ein guter Plan? Kann ich es so machen ? Sollte ich es so machen? Sollte ich evtl. doch lieber auf andere Radiatoren setzen? Welche Lüfter kann ich am besten verbauen ?
Da sowohl das Push/Pull, als auch das Push am oberen Ausgang des Gehäuses Geräusche erzeugen wird, würde ich gerne so leise und effizient wie es geht bei den Lüftern sein.
Sollte ich da auf be quiet! SilentWings 3 PWM setzen? Die sind recht teuer (9 Stück für 160€) oder gibt es vergleichbare günstigere Lüfter?
- Pumpe+AGB
- Großes PC-Gehäuse
- diverse Fittings
Was fehlt mir noch?
- Abfluss
- Gummi zum biegen
- Radiatoren
- Lüfter
Aktuelle Idee:
