[Sammelthread] Der offizielle MO-RA3 Sammelthread
@yulour : Welche Alternative wäre zu empfehlen?
Ein zweiter Satz Schnelltrenner werde ich erstmal aus finanziellen Gründen nicht installieren.
Da das Gehäuse eh umgebaut wird sobald die neue Grafikkarten da sind, kann ich ja dann nochmal darüber nachdenken.
Die Colder bzw CPC werden hier oft noch empfohlen. Hab ich aber keine Erfahrung mit. Früher hatte ich die Koolance und keine Probleme..
DIE CPC Kupplungen werden da gerne genommen. Einfach mal in diesem oder dem "Custom-WaKü Quatschthread" etwas durchstöbern. Das Thema Schnelltrenner kommt immer wieder.
Danke... auf die einfachen Ideen komme ich mal wieder nicht selbst :sneaky:
wie gesagt: entweder du ziehst die Schnelltrenner runter oder nimmst wie erwähnt einen den du nicht brauchst. stellst unterm tisch einen kübel und lässt es ablaufen. desselbe machst mitm schlauchstück am AGB. dann ziehst beide Schläuche vom Fitting und kippst den Mora nach vorne. Schläuche wieder anstecken, Schnelltrenner anklemmen, befüllen und belüften. einfacher gehts nicht. wenn du meinst den PC separat befüllen und entlüften zu müssen, musst das halt vorm Mora machen, sonst bräuchtest eine zweite Pumpe+AGB. wenn du da am PC irgendetwas tauscht, brauchst einen gemütlichen Nachmittag. bei den schicken "builds" hast gleich mal ein verlängertes Wochenende.
kann mir keiner sagen ob man am Splitty9 Active 5v braucht oder nicht?
Ja die CPC Schnelltrenner sind wirklich zu empfehlen, kosten zwar eignes mehr als die typischen WaKü Teile ala Koolance und Co. aber die Qualität ist sehr hoch, da die eigentlich für Industrieanwendungen ausgelegt sind. Kein klemmen, kein tropfen, super Haptik, Durchfluss bei der NS6 Serie ist sehr gut, habe mit 4 Paar (!) Schnelltrenner immer noch über 150 Liter Durchfluss. So etwas kauft man nur einmal und hat es für immer. Habe damals günstige Alphacool Schnelltrenner gekauft nach ein paar mal trennen schon geklemmt und Wasser ist immer mit ausgetreten, wer billig kauft leider oft zweimal.
Also wenn die CPC so gelobt werden dann nehme ich die. Am Gehäuse dann ganz normale Schottverschraubung. Die Schnelltrenner haben ja 12,7mm Schlauchanschluß. Da passen doch die 16/10 Schläuche gar nicht rauf oder heißt es einfach mit mehr Kraft die Schläuche rauf ziehen?
Edit: Hab’s drei Seiten vorher gelesen. Passen also ohne Probleme auf dem Watercool Schlauch.
Die 16/10 passen auf die 12,7er Tüllen - sogar mit dem relativ strammen ZMT. Ist zwar etwas Arbeit, hält dafür aber sicher drauf 8-)
Die NS6 mit Schottverschraubung ist bei Aquatuning gerade extrem billig, knapp über 10€ für die Schottverschraubung.
Wenn die Finanzen egal sind gibt es noch die lq6 von cpc - viel teurer, aber aus Metall, kleinere Maße und nochmal wesentlich besserer Durchfluss.
Passt so oder?
Die LQ6 sind echt n Traum aber echt mega teuer 🙈
Ja ist korrekt.
Hat jemand das MO-RA3 420 D5-Dualtop Modul im Einsatz?
Ich würde gerne einen MO-RA3 420 und 2x 480er (intern) im Kreislauf betreiben und ich denke, dass man eine D5 dann schon in Richtung 100% laufen lassen müsste, um einen guten Durchfluß zu bekommen. Dann sollte es mit dem Dualtop und zwei D5 schon besser laufen - bei geringerer Drehzahl und Lautstärke.
Was meint Ihr?
bei mir laufen 2 x 420 Radi innen und ein 420er Mora außen. Für den Antrieb sorgen 2 D5 Next. Der Durchfluss liegt bei ca. 110l/h. Beide Pumpen laufen mit 40% Leistung. Kreislauf ca. 3m mit allen was dazu gehört und vielen Winkeln, Schnelltrennis, Kugelhähne, DFM und Filter. Zwei Pumpen sind nicht nötig. Auf 60l/h kommt auch eine ohne das sie volle Leistung bringen muss. Ich habe zwei verbaut, weil ich eine über hatte, es besser mit der Verlegung der Tubes (Messing) passte und weil ich genug Platz habe. Ich habe kein Dualtop, weil ich meine das dadurch Leistung verloren geht zudem kann ich eine Pumpe ohne Probleme entnehmen.
Der Dualtop sieht mit den beiden Pumpen gut aus, ob es was bringt muss jeder für sich entscheiden. Eines sollte man nicht vergessen, die D5 macht Geräusche und zwei etwas mehr, wenn man damit leben kann, ist alles gut.
Eine D5 reicht dicke aus! Komme mit 1x Schnelltrennern + 3x360 und 16 Winkeln bei 75% auf ca. 60l/h
Wie habt ihr eure QDC mit den Schläuchen befestigt? Bei mir sieht das so aus
Die Plastikdinger mag ich persönlich nicht. Ich habe seit Jahren die billigen von ALC. Passt, wackelt und gefällt, was will man mehr.
Kannst du mir einen Link schicken?
Ich hatte leider noch ganz fiese alte Schlauchschellen rumliegen :poop:
Ja solche hatte ich auch, hat mich dann zum Kauf bewegt 😂
Hast du denn wirklich 12,7mm Tüllen? Auf dem Bild sieht das nach den EK QDCs 10mm aus, das wird nicht halten, musst schon mind. 12mm Tüllen haben, du brauchst dann kleinere Schlauchschellen.
Meinst du mich ?
Natürlich meine ich dich habe doch direkt unter deinem Beitrag geschrieben. :unsure: Hast du denn EK QDCs 10mm oder nicht (sieht auf dem Foto sehr stark danach aus...)? Meine verlinkten Schlauchschellen halten bei den dünnen EK QDC Tüllen nicht, da brauchst du kleinere Schlauchschellen, die gibts hier: https://www.aquatuning.de/wasserkue...schelle-innensechskant-15.5-17mm-silber?c=365
sorry bin noch etwas verkatert! Ja müssten diese sein jedenfalls waren die aus der EK MLC Serie und hab sie von dort genommen. ich hoffe das es welche mit 10mm sind. Jedenfalls passen die 16/10 ZMT perfekt drauf.
danke dann bestelle ich deine
Also ich habe auch die EK Trenner, aber nicht montiert, da mir der Innendruchmesser doch sehr gering vor kam.
Aktuell sind noch QD3 von Koolance verbaut, die wiederum aber dauern klemmen.
Die EK Dinger halten bei mir in keinster weise sicher mit dem WC EPDM Schlauch auch nicht mit den Plastikklemmen.
Ich überlege mir jetzt doch die größeren CPCs zu kaufen:
Ist nur ein Beispiel der Shop aber da sieht man dass die Tülle 12,7mm hat, das dürfte somit bei 16/10er straff sitzen und mit Schelle top halten.
Eiegnetlich will ich gerne auf einen Mora umsteigen vom Nova 1080 Extreme, da mein Wasser jetzt doch jenseits der 30 Grad lag und die Lüfter mit 12V liefen, was ich nicht so toll fand. Raumtemperatur lag so bei 27 Grad die Tage.
nehm am Besten gleich den Mora3 420 mit 140mm Lüftern, dann solltest Du echt einen Unterschied merken.
Aber auch nur dann - rein von der Kühlperformance sind supernova und Mora nämlich ziemlich gleich. Am besten wäre natürlich beides 😁
Kann ich mir kaum vorstellen....ich meine nur der Nova 1260 oder wie der hieß kommt an den Mora dran.
Was mir am Nova 1080 zusagt ist halt dieses Gestell was es damals gab, da habe ich sogar den AC Filter drin verbaut bekommen.
Aber eigentlich würde ich noch mehr Kühlleistung gerne haben damit die Lüfter langsamer drehen. Aktuelle setze ich 4x180er Lüfter ein.
Oder auch
Kühlperformance ist bei der jeweils gleichen Größe ziemlich identisch - supernova 1080 auf Mora 360 lohnt wirklich null in Bezug auf Kühlperformance.
Mora ist vieeeeeel viel besser verarbeitet, einiges dicker, dafür aber Rohrradiator und Alulamellen - insgesamt gleicht sich das offensichtlich ziemlich aus. Nur wenn das Update auf die 140er Variante kommt lohnt es sich.
Ja würde direkt den größten Mora nehmen, wenn.
Da man ja an die D5 Next keine 8 Noctua 20er anschließen kann, würde ich folgendes Setup umsetzen:
2x Gelid Solutions CA-PWM-03 Internes Stromkabel 0,42 m - Interne Stromkabel (0,42 m, 4 x 4-pin PWM, 4-pin PWM + Molex (4-pin), Male Connector/Female Connector, Gerade, Gerade)
Das Kabel hat 4x PWM für die Lüfter und am anderen Ende ein Molex und eine PWM Buchse - und das ganze dann zweimal für je 4 Lüfter/Seite. Die beiden PWM Buchsen würde ich dann an ein 2-fach PWM Splitter anschließen und somit hätte ich dann nur noch ein PWM Kabel in Richtung D5 Next. Strom bekommen dann die Lüfter über die beiden Molex Anschlüsse,
Alternativ könnte ich nur ein Kabel nutzen und die 4x PWM weiter aufsplittern (mit je einem 2fach PWM Splitter) - dann benötige ich nur ein Strom Anschluß (Molex).
Gibt es bei den beiden Varianten eventuell Probleme mit dem PWM Signal - gerade wenn ich dann noch einen 2fach Splitter anschließe? Oder kann ich mehrmals splitten und trotzdem haben dann alle 8 Lüfter die gleiche Drehzahl?
