[Gelöst] PC möchte nicht, finde keinen Fehler
Hallo016
Moin. Fehlermeldung kommt, sobald ich den pc starte.
'Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key'
Die Anschlüsse von pc zu Bildschirm, da habe ich per DisplayPort den Bildschirm an die graka angeschlossen, außerdem steht beim Start meistens 'DisplayPort no signal' aber im Endeffekt gibt es ja doch ein Signal wenn ich ins bios kann?
Weiterhin hab ich dann ins BIOS geschaut, (s. Bilder) und hab gesehen dass einer meiner beiden RAMs nicht erkannt wurde. Hab pc nochmal aufgemacht, RAM neu eingesetzt. Jetzt wird es erkannt. Aber die ursprüngliche Fehlermeldung bleibt. Nachfolgend stehen noch einige Bilder meines pcs und der Verkabelung zur Verfügung, ich habe ihn selbst zusammengebaut und wüsste nicht, woran es liegen könnte. Bzw ich vermute die SSD oder HDD allerdings werden diese vom BIOS erkannt und Ideen, was ich falsch angeschlossen haben könnte hab ich leider keine.
Allerdings habe ich noch ein einziges Kabel übrig, das beim Netzteil dabei war. (S. Letzten drei bildEr), wobei ich allerdings keine Ahnung habe, wo ich dies anschließen könnte.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen denn ich habe wirklich keinerlei eigene Ideen mehr.
Ehrlich gesagt hab ich keien Ahnung was jetzt genau dein Problem ist, das geht aus dem Text-Wall ned hervor.
Gegen dieses Problem hilft Windows installieren bzw ein Installations-Medium anschließen..
Als ich einen bootfähigen Windows 10 Stick angeschlossen hatte ging es immer noch nicht aber ich kann’s gerne nochmal probieren wenn du meinst
Es tut sich nichts wenn ich einen Stick mit Windows anschließe
Im Bios die Boot Reihenfolge auf USB ändern ........
Ja, oder einfach im bios vom stick booten, Achtung, es muss aber irgendein Laufwerk/SSD angeschlossen sein, um das Os installieren zu können.
