Der ist schick, joa. Hoffentlich wird das für die kommenden Generationen beibehalten. Mich würde mal interessieren wie viel mm Unterschied vom Terminal zum Acetaldeckel sind.
Mal was anderes, kennt jemand blaue Hardtubeanschlüsse mit 18mm AD?
Könnten die passen?
Edit: ich glaube, die könnten 20 mm AD haben...
Update: lt. Support sind es 20mm...
@iLLuminatusANG
Das liegt oft nicht an den Lüftern, sondern an einer zu hohen Mindestspannung vom Mainboard.
Bei 5 V sollte normalerweise jeder Lüfter leise sein. Wenn das Mainboard erst bei zB 7 V beginnt, hört man sie. Falls du ein Multimeter hast, kannst du das prima messen.
Die NB PK1 haben doch nur 700rpm und starten ab 4,5V (tatsächlich auch schon bei etwas unter 4V und mit ~400rpm).
Was du hörst dürfte das Lagergeräusch sein das sich ab ~5V bemerkbar macht, da waren die PK noch nie wirklich gut...
werde 1x 120mm und 2x 140mm durch die Arctic ersetzen.
Was einem alles so auffällt wenn mal die Lüfter am Radiator nicht mehr zu hören sind :rolleyes:
Bräuchte eine Kaufempfehlung für klaren Schlauch 16/10.
Früher war mal der Tygon das Maß aller Dinge. Wie sieht es heute damit aus?
Danke und Grüße
Danke für die Info.
Kühlflüssigkeit DP Ultra klar?
By the way...
Eine Empfehlung für CPU-Kühler 1151 V2?
Watercool Heatkiller iV pro
Danke für die Info.
By the way...
jep und nen sehr guten Kühler dazu:
Irgendeinen mit Plexi?
Mit klarem statt milchigem Plexi und RGBpx-LEDs:
Ich hatte mir 10 von den Arctics bestellt.Allerdings die ohne PST. Ich brauchte das Durchschleifen nicht.
Also gesamt? Das kann ich knapp toppen.
10 * 120mm EKL Alpenföhn Wingboost im Gehäuse
9 * 140mm Arctiv PWM am externen Radi
Bringt im Sommer immer eine erfrischende Brise an den Füssen. :rofl:
8x560mm?
Kannst du davon mal ein Bild machen? Klingt verdammt geil :d
& ich dachte schon, mit meinen 6x420mm und insgesamt 20 Lüftern hier gut dabei zu sein :fresse2:
Ich habe im PCGH ein Tagebuch dazu, da sieht man die Radiatoren alle in ihren unterschiedlichen Einbaupositionen.
Aber da ich diesen Monat sowieso mal wieder umbauen will, sollte man da die ganze Pracht bestaunen können. Und selbst die Fläche ist mir etwas zu knapp. da ist noch Bedarf. Da bringt nur ein Mora nicht mehr viel, da muss man schon weiter eskalieren. Dabei wollte ich doch eigentlich erstmal Hardware kaufen und meine Karre abbezahlen. Ich seh schon, ich werde zu schlecht bezahlt...:d
Mal ne andere Frage.
Bin gerade dabei mein Gehäuse zu wechseln. Nach 1 Monat sind die Schläuche schon blau/grün. Kühler sehen aber alle noch sauber aus. Da ich den Schlauch nur vorübergehend nutzen wollte und der neue bereits hier ist, ist das nicht schlimm. Nur würde ich jetzt beim neuen Schlauch das gerne vermeiden. Liegt das an meiner 10/1 Frostschutz Mischung oder lag es am billigen Alphacool Schlauch?
Wenn einem wichtig ist, dass die Wakü auch nach längerer Zeit noch gut aussehen soll, würde ich auf durchsichtige Materialien verzichten wo es nur geht. Insbesondere was Schlauch angeht. Den kannst nicht mal mehr reinigen.
Kauf dir ZMT und du hast Ruhe und kein Risiko von Ablagerungen durch gelöste Weichmacher.
