Hallo liebes Forum,
ich bin neu hier im Forum und möchte deshalb zuerst hallo an alle sagen. Mein Rechner ist mittlerweile in die Jahre gekommen, dass einige Programme nicht mehr (anständig) laufen. Es steck noch ein AMD Phenom II X4 955 Prozessor, ATI Radeon HD 4250 und 8GB DDR3 RAM drin
Zwischendurch habe ich mir eine Samsung 860 Evo 120 GB SSD gegönnt. Nun habe ich mich endlich entschlossen ein besseren PC zuzulegen. Da ich mich mit dem Thema seit dem letzten Kauf nicht mehr beschäftigt habe, kenne ich mich damit auch nicht mehr so richtig aus. Hier im Sticky sind nur Gamer-PC-Empfehlungen vorhanden.
Was kann verwendet werden?
- Big Tower Gehäuse (die Optik und Größe ist mir egal, daher würde ich den Alten weiterverwenden)
- Evtl. be quiet! BQT P6 470W Dark Power Netzteil (die Frage wäre, reicht die Power aus und ist dies überhaupt noch zu empfehlen?)
- Vorerst die Samsung 860 Evo 120 GB SSD weiterhin verwenden oder eine Samsung 970 500 GB kaufen, wenn es das Budget zulässt. Eine größere SSD brauche ich früher oder später auf jeden Fall.
- Gehäuselüfter (sind noch sehr leise), optische Laufwerke, Tastatur und Maus, Kabel
- Evtl. Fritz!WLAN USB Stick N weiterhin verwenden, außer ein Onboard-WLAN ist besser. Ich habe schlechten WLAN-Empfang in dem Zimmer und habe aufgrund dessen das Signal mit einer USB-Verlängerung und Ausrichten verbessern können, ist aber noch nicht perfekt (ein Repeater hat nichts gebracht).
Vorab die Frage, lohnt es sich den PC aufzurüsten oder soll ich gleich ein neuen zulegen?
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Nein, muss nicht sein
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Ich verwende Adobe Photoshop, Premiere, After Effects und Musikbearbeitung wie Magix oder Audacity. Das alles aber nur Hobby-mäßig.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Als Betriebssystem wird Win 10 x64 benutzt. Der PC sollte sehr leise sein und 32 GB RAM haben. Wenn es machbar ist, dann würde ich Onboard-Grafik bevorzugen, da ich auch nicht spielen werde. Beleuchtung und Optik ist mir egal. Der PC soll lange Jahre verwendet werden. Übertakten habe ich eigentlich nicht vor.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Vorerst werde ich den alten 19" 4:3 Monitor (Samsung Syncmaster 930BF) verwenden, der ein DVI-Anschluss besitzt. Später dann auf Full-HD Monitor wechseln.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Siehe oben.
6. Wie viel Geld möchtest du auszugeben?
In etwa 700 - 800€ ohne Monitor.
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Irgendwann im Juli
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Bis jetzt habe ich meine PC's immer selbst zusammengebaut und wird es diesmal auch wieder so sein.
Beim Prozessor bin ich mir noch unschlüssig, ob Intel oder AMD besser wäre. AMD hat ziemlich aufgeholt und ist vom Preis/Leistung her ziemlich gut.
Vorab schon mal vielen Dank für eure Empfehlungen.
Siehe oben.
Irgendwann im Juli
