[Sammelthread] AMD K7 - Sockel A (462)
@towatai
oha 24/7 über Jahre mit Last ist auch nicht ohne...
Hast du mal die Spannungen für CPU / NB / RAM leicht angehoben? Sockel 1366 war wohl nie mein Ding.
Jo, hatte ich schon gemacht. ich werde es weiterhin beobachten und mir, wenn ich dann mal wieder in der firma bin die caps anschauen. ggf. wird mal n fuffi für n neues (gebrauchtes) board von ebay fällig :wut:
Futter für die Liste.
Epox 8RDA+ Pro Rev 1.4
Northbridge nf2 Ultra 400 0438A1
Southbridge 0436A3
Epox 8RDA+ Rev 1.1
Northbridge nforce2 0307A1
Southbridge 0306A3
Wenn ich wüsste welche der 20 Nummern auf den epox Boards die Seriennummern sind würde ich auch die von meinen anderen nachreichen aber ich hab keinen blassen Schimmer 🤣
Ich habe sie schon auf den Bildern im anderen Thread gefunden ;)
Sind das die auf den weißen Aufklebern?
Weil auf den PCI Slots sind auch noch ne menge Aufkleber mit Zahlen
Zumindest bei dem normalen Board stimmt die Seriennummer, beginnend mit 2. Beim anderen könnte es aber auch eine andere sein.
Also bei meinem 8RDA3+ steht dort wie beim 8RDA+ Pro auch eine Nummer beginnend mit A und bei meinem 8RDA3I ist dieser Aufkleber am unteren Ende beginnen mit N
Ich bin mir nicht so ganz sicher daß das die Seriennummer ist.
Kann man eigentlich einen defekten BIOS-Chip wieder reaktivieren ? Ich habe ein MSI K7N2 ausprobiert, kein Mucks. Habe dann als letzte Option einen anderen BIOS-Baustein von einem identischen Board erstzt und siehe da, das Board läuft.
Kannst doch einen neuen bestellen. Gibt doch diverse Seiten dafür oder halt nen hotflash versuchen
Was das Flashen anbelangt, da habe ich 2 linke Pfoten. Habe ich noch nie bei Sockel A gemacht.
Also: Chip sollte entfernt werden.
Mit so einer Zange bekommst du den Chip recht einfach für einen Hotflash heraus. Geht auch ohne Werkzeug, ist aber fummeliger.
Merk dir einfach wie der Chip im Sockel drin war, bzw. gibt es eine Markierung auf Chip und Sockel ähnlich wie bei CPU's.
Nachdem der Rechner hochgefahren ist kannst du den funktionierenden Chip rausziehen, den zerflashten reinstecken und unter DOS (Boot CD) per Uniflash überschreiben. Oder eben gleich in so einen China-Flasher investieren.
Das sollten keine Seriennummern sein. Laut Liste müsste die mit einer 0 beginnen.
Die Zange habe ich zu Hauf hier, von all meinen DFI Sockel 939 Boards. Damit habe ich den alten Chip ja gewechselt.
Wie funktioniert denn nun der Hotflash ? Was kann dabei schief gehen ?
Dann kannst du dir einen passenden Chip kaufen.
Beim zweiten bestelle ich immer.
Mal bei AliExpress geguckt oder eBay.
Das Problem ist du würdest sonst einen leeren Chip bekommen und müsstest selber was aufspielen und das ist ohne flashtool schwer.
Bei den Seiten wird dir ein fertig programmierter zugesendet mit BIOS deiner wahl
Die leere BIOS Chips kosten hier in D ca. 4/5€. Man kann auch Glück haben und im Ausland es günstiger bekommen. Wenn man den hotflash nicht machen möchte, ist diese "Dienstleistung" für ca. 8€ meiner Meinung nach okay.
Ansonsten ein hotflash ist nicht so schwer. Passieren kann da eigentlich nicht viel. Das System kann max. abstürzen, mehr nicht.
Den defekten BIOS Chip kann man bestimmt noch reaktivieren. Ein bis zwei saubere flashs über DOS kann da schon helfen. Ich konnte zumindest einen BIOS Chip so reaktivieren.
EDIT: Apropos Werkzeug: Ich habe bei einem Stück Draht das Ende um ca. 30° bis 45° gebogen. Damit bekomme ich die BIOS Chips besser heraus, als mit dem Werkzeug.
Ohne dieses Gedudel wäre das Video besser. Er benutzt hier zwar Awdflash, aber das ist egal.
Da gebe ich dir Recht. Mit der Zange habe ich vorhin bei einem Chip 2 Metallkontakte verbogen. Die sind zwar jetzt etwas schief drin, aber alles funktioniert.
Und mich "Schlächter" nennen, weil ich hier ein bissl mit dem Messer auf den RAM los bin ;). Ja, es kann passieren, dass man abrutscht, die billigen Zangen sind von der Handhabung auch nicht unbedingt super. Mit einer Nadel kannst du die Kontakte aber easy wieder begradigen. Als ich noch keine Zange hatte, habe ich es auch mit Zahnstochern erfolgreich hinbekommen (Chip etwas vorlockern).
Solange dabei und noch nie einen Hotflash durchführen müssen?! Wow, das hätte ich nicht erwartet (das ist kein Vorwurf, ich bin wirklich nur erstaunt)...
Mit Hotflashs habe ich mich schon zu Sockel-A-Zeiten befassen müssen. Irgendwann habe ich auch mal einen Hotflash für einen User mit ASUS-Board auf einem Abit-Board gemacht (beide Sockel A) und irgendwann gabs sogar mal den Flash eines Sockel-A-Boards auf einem S939-Board. Möglichkeiten gibts da sehr viele - ein Flasher/Programmer ist dabei aber letztlich die wesentlich entspanntere Variante, die ich mittlerweile auch nicht mehr missen möchte.
Hipro5 ist damals ja sogar mal soweit gegangen, dass er einen Hotflash mit einem fest verlöteten BIOS-Chip gemacht hat. Er hat ihn bei zwei Boards ausgelötet, zum Bootvorgang einen "aufgelegt", dann den anderen aufgelegt und geflasht und zum Schluss beide wieder aufgelötet. :fresse:
Da hast du Recht :d Ich habe das noch nie machen müssen. Entweder sind die Boards gleich verreckt oder sie haben überlebt. Aber ein BIOS musste ich noch nie anfassen, daher stelle ich mich hier etwas ungeschickt an. Aber man lernt ja nie aus und mit euch wird es mir sicherlich nicht langweilig.
Moin, nichts mehr los hier....
Ich habe von @Zombieeee ein ASRock K7NF2-RAID bekommen. Vielen Dank nochmal dafür! Ich habe somit zwei Stück dieser boards. Beide machen ohne V-mods, nur mit einem mod BIOS die FSB 245MHz in 32M. Das ist schon okay.
Ich habe an dem board von Zombieeee Vmods gemacht. Vdimm war einfach zu finden. Hier ist man aber limitiert. Man bekommt am Ende nur brauchbare Vdimm=3,17V bis 3,20V heraus. Ohne RAM booster kommt man hier nicht weiter. Vdd Spannung zu erhöhen war deutlich schwerer. Das ist bei dem board anders geregelt, als bei den A7N8X boards. Hier habe ich eine Lösung gefunden. Da mir Bauteile fehlen kann ich hier nur vorerst die Vdd Spannung auf ca. 1,83V fest setzen. Vcore sollte auch funktionieren (noch nicht getestet), aber auch hier fehlt mit der passende Poti. Bilder und Anleitung kommen sobalt der mod komplett fertig ist.
Was BIOS anbetrifft: Die X1 romsips habe ich zum laufen bekommen. Die funktionieren hier auch prima. Damit diese mit dem AMI BIOS funktionieren, musste ich bestimmte register unverändert lassen.
Der erste Test mit Vdd=1,83V um zu sehen, ob das board die Spannung halten kann. Großartige tweaks habe ich nicht gemacht. Das kannn ich erst, wenn der Hardmod abgeschlossen ist.
Ich habe zur Zeit nur einen Thoroughbred A (2000+, Vcore 1,63V) drin, daher der geringe CPU Takt.
für mehr reicht Vdimm nicht aus.
