Naja optisch scheint es LCP zu sein, von daher
Wobei ich dem kleinen Laufradspalt ehrlich gesagt noch etwas kritisch gegenüberstehe - bei den Plastik-Gehäusen reicht es eine Schraube ein klein wenig zu fest anzuziehen und der Lüfter fängt an zu schleifen. Prinzipiell muss man die Schrauben dann wohl im laufenden Betrieb festziehen um später keine Überraschungen zu erleben.
Nicht dass es da zu rechtlichen Konsequenzen kommt. Bin mir sicher, dass Noctua das Material patentiert hat und nicht so einfach rausrückt, gerade nicht an eine Firma wie TT.
Zumindest beim A12x25 ist der Rahmen so robust, dass man den kaum verzogen bekommt. Fraglich ist aber, ob der Lüfter am Ende genauso gut arbeitet wie der Noctua.
Ich würde es Thermaltake aber gönnen, damit auf die Schnauze zu fliegen, einfach weil sie die kühltechnisch (und auch optisch, wenn es nach mir geht) durchweg guten Gehäuse der Core-Reihe weitgehend eingestellt haben und jetzt teilweise mit Glasscheiben als View- oder Level20-Zeug verkaufen. Der originale Caselabsfake war wenigstens noch gut.
Noctua lässt in Taiwan und China fertigen. Dass dort geistiges Kapital abfließt, wird sich nicht verhindern lassen.
Ich hatte nur ein einziges Mal Thermaltake Lüfter gehabt und das waren so mit die schlechtesten Lüfter die ich jemals hatte. Seit dem hab ich mir gesagt "TT Lüfter kaufe ich nie wieder" :fresse:
Hi zusammen,
Den Preis für klügste Aktion habe ich mir glaube ich gesichert... :fresse2: Folgendes: Ich wollte gerne einen Alarm setzen falls der Durchfluss im System unter einen Wert X fällt. Ich nutze die AquaSuite X20. Mein DFM High-Flow hängt an einem Vision Gerät.
Ich wähle also in der AquaSuite Vision aus und gehe zum Punkt Alarmaktionen. Dort wird bereits der Flow als eine von zwei Optionen angeboten. Ich wähle als Aktion aus, dass das System herunter fahren soll und setze den Haken bei "Untergrenze: 40 L/H". Zu dem Zeitpunkt lag der Durchfluss bei 98 L/H. Was passiert dann? PC fährt runter :shot:
Und das beste ist - da die AquaSuite im Autostart sitzt - hänge ich im BootLoop. Yay. Kann es sein, dass dort zwar steht "Untergrenze", aber im Code eine Übergrenze programmiert ist? Denn meiner Logik nach ist 98>40, sprich der Alarm dürfte eigentlich gar nicht auslösen. Tut er aber und das zuverlässig, immerhin :ROFLMAO: Oder habe ich den Denkfehler meines Lebens und erkenne es nicht?
Davon ab: Kann man die Werte auf welche die AquaSuite zugreift irgendwo in einer .ini oder so manuell bearbeiten? Würde ungerne die ganze AS deinstallieren müssen, nur um den kleinen Fehler zu revidieren... :rolleyes2:
Und ja, beim nächsten mal setze ich nicht direkt "Power (System)" als Aktion ein. Lesson learned.
Windows im abgesicherten Modus starten könnte helfen, dann aus Autostart rausnehmen.
Wäre jetzt mein erster Versuch.
Ja, dass hatte ich soweit auch eben versucht und es klappt, allerdings: Sobald ich die AS öffne um den Haken beim Alarmausgang weg zu nehmen - > Shutdown :fresse2:
Und zwar unabhängig davon ob ich im abgesicherten Modus bin oder im normalen.
Shutdown wird nur einmal initialisiert, wenn Windows also an irgendwas scheitert (nicht gespeicherte Dokumente bspw^^), solltest du es bequem rückgängig machen können. Nächstes mal am besten einen Timer einbauen, ne halbe Minute läuft das System auch ohne Durchfluss :)
Ok, also: Abgesicherter Modus, Word öffnen, 100x schreiben: "Das war blöd", nicht speicher und AS öffnen, die am "Wollen sie speichern?" Prompt scheitert?
Gonna try it now
Hat geklappt!
Danke @TheOpenfield
Aber um auf das Kernproblem zurück zu kommen, denn einen Alarm hätte ich schon gerne: Habe ich den Denkfehler, oder handelt es sich womöglich um einen Fehler in der AquaSuite?
LG
Ja. Aquaero 5LT und einen Cuplex Kryos Next Vision, sowie DFM High Flow.
Ach ich sehe gerade da kannst du den Alarm auch nicht einstellen wenn das Signal in den vision geht.
Update wegen meines undichten Cuplex Next: Auch Aquacomputer hat sich super schnell gemeldet und eine tolle, kulante Lösung gefunden:
Ich bekomme einen neuen Kühler sowie einen Shop-Gutschein im Wert der defekten M.2 SSD. Finde ich klasse und sage auch hier nochmal: Vielen Dank! Toller Support!
Übrigens habe ich Board und Grafikkarte jetzt nach ca. 2 Wochen liegen lassen nochmal verbaut und et voila, laufen wieder! Braucht jemand ne Vega 56 mit Watercool-Kühler? ;)
Weil ich hatte mir bereits Ersatz besorgt...
Das ist absolut top Support! Manchmal meinen die es von Aquacomputer aber auch zu gut und ersetzen kostenlos vom Kunden beschädigte Produkte.
Das nutzen leider so sau viele Leute aus. Ich könnt jedes Mal explodieren, wenn ich so topics im AC Forum lese.
Sowas ist unbeschreiblich scheiße, ja! Ich kann nur für meinen Fall sprechen und da hatte ich keine Schuld. Sonst hätte ich den Support auch nicht in Anspruch genommen, sowas habe ich noch nie gemacht, wenn ich selber Schuld war.
Mir ging es auch eher darum mal wieder aufzuzeigen, dass man für seine Komponenten gerne ein paar mehr Euro ausgeben sollte und dann ein
toller Support auch inklusive ist, in meinem Fall eben Watercool & Aquacomputer (hatte auch bisher niemals Probleme mit deren Produkten).
Das Board kann ich leider trotzdem abschreiben, läuft zwar, aber nur im Single-Channel mit einem oder zwei Speicherriegeln. Anderes Board getestet, alles gut.
Schade drum da ich von dem MSI MEG Unify schon echt ziemlich begeistert war.
Ich steh auf der Leitung, wie macht man das? Du hast doch den Kryos Vision. Der hat keine Anschlüsse, nur eine USB Leitung. wie hängt man da einen DFM dran?
Das was @oefianer schreibt stimmt nicht.
Du kannst das Display abbauen und dann entweder einen DFM mit diesem Kabel anschließen, oder irgendwas anderes. Keine Ahnung, steht in der Anleitung. Also maximal ein weiteres Gerät kann man direkt am Display anschließen
Das ist das Vision Modul von hinten. Da kann man - korrektes Kabel vorausgesetzt - dann Zubehör anschließen.
Aquabus würde noch gehen, aber es ist nur Platz für 2 Kabel. Ich glaub du wirst dich mit deinem Problem mit aquacomputer direkt in Verbindung setzen müssen ;).
Deshalb finde ich es auch gut, dass du hier den AC Support lobst, weil dir geholfen wurde. Macht auch nicht jeder.
Danke @HWLUXX.
Ich habe mich jetzt zum ersten Mal etwas länger mit der Aquasuite und meinem Kryos Vision beschäftigt. Dabei fielen mir folgende Sachen auf:
-Man kann über das Vision Sensorwerte von allen möglichen anderen AC Geräten darstellen, ein direktes anschließen des DFM an das Vision wäre also gar nicht notwendig.
-Allerdings kann man für den Flow Alarm im Vision nur auf das Flow-Meter zugreifen, was am Vision angeschlossen ist. Möchte man diesen Alarm nutzen, muss man es also doch hier anschließen
-Man kann den Alarm auch im Aquaero konfigurieren und dort kann man vermutlich auf jeden Flow-Wert zugreifen
-Scheinbar ist mein Beeper im Aquaero kaputt - die LED hat bei der Warnstufe wie vorgesehen geblinkt, aber das AQ hat keinen mucks von sich gegeben :(
Ich verstehe nicht, warum AC die Platine nicht mit den beiden freien Steckern nach unten designed und einfach 2 Öffnungen ins Gehäuse gefräst hat. Dann könnte jeder ohne Schwierigkeiten anstecken wozu er lustig ist
@citsejam
Ich antworte mal so anstatt eines Zitats, dass dürfte einfacher sein. Also:
  • Den DFM hatte ich gebraucht im Forum gekauft, jedoch ohne Kabel. Als ich dann die Idee hatte "Ich habe inzwischen so viele Komponenten hier, Zeit die erste WaKü aufzubauen" war leider das Kabel zum Anschluss des DFM an die Aquaero weder bei Caseking, AquaComputer oder bei eBay/Amazon lieferbar. Also entschied ich mich dazu den DFM am Vision Display anzuschließen da dieses Kabel verfügbar war. Das dies Nachteile haben könnte war mir nicht direkt bewusst
  • Dein dritter Punkt stimmt leider nicht. Ich hatte dies auch probiert. Der DFM aus dem Vision Gerät wird mir in der Aquaero nicht angezeigt. Ich war sogar so "sneaky" und habe den Wert des DFM der am Vision hängt unter den virtuellen Sensoren in Grad °C konvertiert und dann versucht beim Aquaero diesen virtuellen Sensor als Quelle (also als Temperatursensor - ob nach L/h oder °C geregelt wird wäre letztlich egal) auszuwählen. Wurde aber nicht angezeigt. Das Aquaero scheint also weder direkt noch indirekt auf Sensoren die am Vision hängen zugreifen zu können. Ich sehe eigentlich keinen technischen Grund warum das so ein müsste. Vielleicht hat einfach noch kein Entwickler daran gedacht und es kann noch nachgereicht werden, mal schauen was AquaComputer sagt.
  • Der Pieper müsste doch eigentlich binnen weniger Sekunden mit einem Lötkolben auszutauschen sein, oder? Alternativ: Hat die Aquaero nicht auch frei belegbare Relais-Ausgänge an die man einen alternativen Pieper/Summer anschließen könnte, wenn man nicht löten kann/möchte?
Zu der Positionierung der Anschlüsse im Cuplex Kryos Next hatte ich mich auch schon geäußert. Ich finde es, genau wie du, ungünstig gelöst. Ich habe ja leider beim ersten Versuch das Display einzubauen selbiges zerstört, wie wohl auch schon andere in diesem Forum. Sollte es also mal ein Revision des Kühlers geben fände ich es klasse wenn man an dieser Stelle eine Alternative fände.
Ich sehe es gerade:
Im Vision gibt es bei mir 2 Sensoren die man nicht löschen kann: Temperatur und Flow, die dann wohl direkt auf die eingebaute Hardware zugreifen.
Um meinen aktuellen Flow und die korrekte Wassertemperatur auf dem Display anzeigen zu können, habe ich mir 2 weitere Sensoren angelegt, die die Daten vom Aquaero abrufen.
Gehe ich jetzt wieder zurück ins Aquaero um einen Software Sensor anzulegen, kann ich auf beide Temperatursensoren im Vision zugreifen aber auf keinen der beiden Flow Sensoren.
Aber du hattest wohl leider recht: Auch an allen anderen Stellen kann ich vom Aquaero aus nicht auf den Flow Sensor im VIsion zugreifen.
Aber dann irritiert es mich etwas wenn du schreibst, dass du über einen virtuellen Sensor (den es ja nur im AQ gibt) auf den Vision Flow Sensor zugreifen konntest.
Oder hast du das im Playground gemacht? Ich glaube der ist noch nicht voll funktionsfähig und die dort erstellten Sensoren kann man noch nicht wirklich im AQ verwenden
Der Beeper wäre eventuell schnell umgelötet, aber hat mich trotzdem etwas gewundert, da der eigentlich noch nie im Einsatz war und das AQ auch nicht unsanft behandelt wurde muss der fast von vorneherein defekt gewesen sein und ich habe es nur nie gemerkt.
Sorry, meinte den Playground. Sah so aus:
Und dann hätte ich halt gesagt:
Wenn Temp. >40°C
Dann Alarm
Die Playground-Werte kann man übrigens schon verwenden. Habe einige andere im Einsatz. Warum man das aber nicht für die Alarmausgänge als Quelle zugelassen hat - :confused: Vermutlich ist wie gesagt einfach nur bislang niemand auf den Use-Case gekommen. Könnte man in dem Fall dann ja mit X.21 (ff.) nachreichen.
Egal. Morgen ne Mail und dann weiter sehen.
Hast du schon ohne Pumpe versucht zu starten? Also 0 Flow. Sollte ja nicht gleich alles durch brennen.
Grüße Kazuja
@HLuxx: Ich habe ja mein Vision auch noch via aquabus mit dem aquaero verbunden. Ich lasse darauf ja nur die Wassertemperatur anzeigen, diese wird vom calitemp (auch via aquabus verbunden) genommen. In der aquasuite kann ich damit am aquaero einstellen das er dem vision genau diesen Wert überträgt und damit ohne USB-Umweg anzeigt. Das dumme daran ist, das man es nicht anders herum machen kann, um z.B. den Flow ins aquaero zu übertragen und damit ein Alarm einzustellen.
Aber wenn es dich beruhigt, hat man den High-Flow an der D5 Next (habe ich so), geht dieser Wert auch nicht als Alarm im aquaero :(.
Nutzt man aber den High-Flow am aquaero, kann man zwar den Alarm einstellen, aber der Flow kann nicht mehr auf dem Display der D5 Next angezeigt werden :LOL: .
Wo wir beim Thema vision sind, mir ist gestern beim testen aufgefallen das wenn ich auf invertierte Anzeige stelle das, dass Display schon leicht eingebrannt ist. Irgendwann wurde ja mal ein Update gemacht wo die Einstellung "automatisch invertieren" dazu kam. Jetzt wo ich danach gesucht habe, hätte man im Changelog ja mal schreiben können, das es dazu dient die die Pixel des OLED-Display gleichmäßig abzunutzen um dem einbrennen entgegen zu wirken.
Naja ich habe es jetzt bei der D5 Next eingeschaltet, das Vision-Display lass ich jetzt da es eh schon eingebrannt ist und zur Not lässt es sich ja für 20€ tauschen.
