HWL News Bot
News
... weiterlesen
das Temperatur-Delta ist in der Tat aber ziemlich groß, dafür dass die CPU verlötet ist. Wenn man sich den Temperaturvorteil durch Köpfen in der Vergangenheit anschaut, lag der vllt bei ca 10C. Das lässt schon darauf schließen, dass das Lot hier nicht so viel bringt wie erhofft.Was heißt so wenig? Man müsste mal Wärmeleitpaste unter den Core i9-10900K streichen und dann testen![]()
Natürlich, nur noch einen Übergang statt zwei."Zudem kündigt Roman an, dass es in Kürze einen neuen Direct-Die-Frame geben wird, der es ermöglichen wird, die Comet-Lake-S-Prozessoren direkt ohne Heatspreader zu kühlen."
Bringt dieses Direct-Die-Frame auch einen Temperaturvorteil?
Verlöten hat gegenüber Flüssigmetall einen wesentlichen Nachteil.Als sie noch Wärmeleitpaste benutzt haben hat man ja gesehen dass Flüssigmetall bis zu 20° gebracht hat. Also bringt Verlöten plusminus die Hälfte davon.
Dann köpfe ich meinen CPU lieber und mache Flüssigmetall drauf. Aber Köpfen ist nun viel schwieriger durch das Verlöten. Man geht da ein viel höheres Risiko ein.
Über die Jahre wird der Abstand noch größer, da Wärmeleitpaste mit der Zeit schlechter wird. Beim verlöten sollte dies gleich bleiben.Als sie noch Wärmeleitpaste benutzt haben hat man ja gesehen dass Flüssigmetall bis zu 20° gebracht hat.
Was machst du denn mit dem XMG Ultra 17 (e21)und was steckt bisher für eine CPU drin?Ich möchte ein i9 10900K im XMG Ultra 17 (e21) einbauen.
Ich bin mir nicht sicher, ob das übertakten etwas im Laptop mit Luftkühler bringt?
Daher überlegte ich auch ob ich in diesen Laptop.
Ein Intel Xeon CPU Intel Xeon W-1290P einbaue.
Leistung ist fast gleich zum i9 10900K aber diese Xeon CPU ist wahrscheinlich effizienter und kühler.
Und so wie ich das jetzt mitbekommen hab, bringt das Köpfen dieser Zehner CPU fast überhaupt nichts.
Also was wäre in meinen Fall sinnvoller?
Welche CPU würdet ihr in diesen Barebone Laptop einbauen?
GPU ist eine RTX 3080.
Chipsatz ist Z590.
Hallo, keine den kann man auch ohne CPU kaufen.Was machst du denn mit dem XMG Ultra 17 (e21)und was steckt bisher für eine CPU drin?
Und warum soll ein Xeon W-1290P effizienter und kühler sein als ein 10900K? Wird der denn überhaupt offiziell von dem XMG Ultra 17 unterstützt?
Also der Xeon W-1290P sollte dann auch 14 nm haben.Hallo, keine den kann man auch ohne CPU kaufen.
Da ist aber meistens i9-11900K installiert.
Ganz einfach, weil der i9-10900K 14 nm hat und eine TDP von 125 Watt hat.
Die Intel Xeon 10 nm hat.
Hab ich auf einer Website gesehen das diese CPU nur 95 Watt TDP hat.
Eine andere Seite Spucke wiederum 125 Watt TDP aus.
Warum soll diese CPU auf dem Laptop nicht funktionieren, wenn der Sockel zum i9-10900K identisch ist (LGA-1200?
Was ist denn das für eine Frage wofür ich so einen Laptop brauche? 😆
Ich stricke halt gerne.🤭
Na für unterwegs im Hotel z.B.
Ich habe mehrere MXM Grafikkarten.
RTX 3070 und RTX 3080 hab ich.
Ich brauche das glaub mir, weil eine RTX 3080 angefeuert werden muss.Also der Xeon W-1290P sollte dann auch 14 nm haben.
Intel® Core™ i9-10900K Prozessor (20 MB Cache, bis zu 5,30 GHz) – Produktspezifikationen | Intel
Intel® Core™ i9-10900K Prozessor (20 MB Cache, bis zu 5,30 GHz) Kurzübersicht über Spezifikationen, Funktionen und Technik.www.intel.de
Intel® Xeon® W-1290P Prozessor (20 MB Cache, 3,70 GHz) – Produktspezifikationen | Intel
Intel® Xeon® W-1290P Prozessor (20 MB Cache, 3,70 GHz) Kurzübersicht über Spezifikationen, Funktionen und Technik.www.intel.de
Die Frage ist halt, was du mit dem Ding machst, bezogen, auf ob du die Kerne brauchst oder lieber einen höheren Takt.
Die 95W kannst du bestimmt auch beim i9-11900K einstellen.
Welche Spiele sind das, wo du einen Vorteil von mehr als 8 Kernen hast?Ich brauche das glaub mir, weil eine RTX 3080 angefeuert werden muss.
Ich zocke in 4K wenn das Gerät am TV angeschlossen ist, und in WQHQ wenn ich direkt das Display des Laptops nutze.
Ich habe jetzt so einen E20 mit i9-9900K.
2 Kerne mehr sind nie verkehrt.
Mir ist klar das es sehr wenige Spiele gibt, die mehr als 8 Kerne nutzen.
Aber es gibt Sie.
Ich vermute das der Intel Xeon effizienter und kühler ist, als der i9-10900K.
Und das ust im Laptop schon ein Vorteil, weil ein Laptop keinen großen Turm Kühler hat.😉
Deshalb nützt mir so eine K CPU nichts im Laptop.
Übertakte ich da wird es lauter, und auch heisser.
Von Wasserkühlung im Laptop hakte ich nichts.
Weil das Gerät dann nicht mehr mobil ist.
sieht hart nach GPU Limit aus, irgendwie.Also bei deinem verlinkten Video sehe ich keinen Vorteil für ein wechsel, selbst der i9-9900k sieht da noch gut aus.
Was soll ich da für daten vergleichen? Der 10900K hat zwei Kerne mehr, die dir im Game keinen Vorteil bringen.
Schau hier mal und zeig mir bitte, wo der 10900K im Game schneller sein soll?
Spiele-Benchmarks: Control - Seite 12 - Hardwareluxx
Die Rakete mit Fehlstart: Core i5-11600K, Core i7-11700K und Core i9-11900K im Test.www.hardwareluxx.de
Wenn du nicht davon abzubringen bist, dann mach es.Der Xeon W-1290P, ist dann schon einmal raus.
Das köpfen eines i9-10900K soll sehr knifflig sein.
Der maximale Takt liegt beim Intel Core i9-10900K mit 5.30 GHz identisch zum Intel Core i9-11900K mit 5.30 GHz. Der Cache ist beim Intel Core i9-10900K mit 2.5 MB L2-Cache + 20 MB L3-Cache zu 4 MB L2-Cache + 16 MB L3-Cache deutlich höher als beim Intel Core i9-11900K.
Da musst du Hardwareluxx fragen.sieht hart nach GPU Limit aus, irgendwie.
Intel Core i9-11900K Review - World's Fastest Gaming Processor?
The Intel Core i9-11900K is the company's Rocket Lake flagship. It uses the new Cypress Cove architecture and includes support for new instruction sets like AVX512 and DLBoost to speed up AI calculations. We run the processor through our new test suite and also take a closer look at gaming...www.techpowerup.com
Na ich habe jetzt ein XMG Laptop, mit einer gut selektierten 8auer CPU i9-9900K CPU.Wenn du nicht davon abzubringen bist, dann mach es.
Ich bin jetzt hier raus.
Da musst du Hardwareluxx fragen.![]()
Ich Sachen Gaming haben meine Tests mit dem 9900K immer noch sehr gute Performance gezeigt auch mit RTX40xx Generation im P870xx! DIe Kombination War sogar schneller als AMD 7 5800X3D / 9 7950X3D.Na ich habe jetzt ein XMG Laptop, mit einer gut selektierten 8auer CPU i9-9900K CPU.
Aber diese CPU kommt einfach nicht an einem i9-10900K heran.
Diese CPU lässt sich theoretisch auf 6.0 GHZ übertakten, das mit 10 Kernen im Laptop ist ein Traum.
Natürlich gibt es jetzt auch neue Laptops mit einem i9 12900HK oder i9--14900HX.
Aber dann müsste ich mir einen komplett neuen Laptop kaufen.
Dieser ist dann extrem teuer, und kein MXM mehr und nicht mehr gesockelt.
Ich habe auch elektrisch geprüft ob man auch einen 13./14. Gen HX im P870xx einbauen kann. Das würde gehen, setzt aber voraus, dass das Bios geändert wird. Da bräuchte man aber einen sehr versierten Bios-Programmierer. Davon abgesehen muss ich ein oder zwei Komponenten(ElektronikBoards) neu entwickeln! Den AUfwand will ich mir aber nicht antun. Mein MXM-PCIe Adapter mit PSU-Einheit für das P870xx ist schon aufwendeig genug gewesen und ist es noch!
Genau, leider hat Clevo sich dem Marktdruck ergeben bzw. durch Verträge mit den großen Chip-Herstellern, sodass jetzt Ebbe ist!
Jetzt muss jeder immer einen neue Gen. laptop kaufen und versuchen den letzten gut zu verkaufen!
Da wird eine Packung auch nicht reichen. (schon die komplette erste Zeile war der Knaller) Hol am besten eine ganze Palette.Wo sind meine Popcorn hin. 😬
