Wie lange werden Wasserkühler den supported 🤣🤣 der supreme auch noch 🤔🤔
Recht lange
mein Aquacomputer kryos cuplex HF hat auch noch eine Halterung spendiert bekommen
ich meine, das ist ja nicht sooooo viel Arbeit
ja, es ist natürlich Arbeit, aber das erfordert keine Simulation oder so
-G13 umweltfreundlicher
-Es verträgt sich perfekt mit Alu
-Es ist nahezu elektrisch nicht leitend somit kannst du besser unproblematisch verschiedene Metall Legierungen mischen im System.
-Es hat länger eine gute Qualität. Es ist nicht auf Alkohol basis somit dunstet es nicht aus. Da wir es hoch verdünnt haben hät es nur 1-2 maximal
Zudem hat es keine Silikate die sich schnell im alu absetzen und dann keine Alu Teile geschützt sind.
G13 sind locker 6 jahre machbar aber auch dann sollte man das System Spülen wie beim FHZ auch.
  • Danke
Reaktionen: soy
Hat jemand eine Empfehlung für eine Rohrbiegevorrichtung für sowohl 16mm V2A und 12mm Kupfer-Rohr?
Aber wer setzt hier noch Komponenten aus Alu ein? Quasi niemand, da es kaum noch Wakü-Sachen aus Alu gibt. Aus einer geschlossenen Wakü kann auch nichts ausdünsten, sondern maximal bsp.-weise durch Schläuche diffundieren. Das G13 ist, was den Wakü-Einsatzzweck angeht, genauso gut geeignet wie G48.
@oefianer Ich dachte immer das trifft auf G48 auch zu?
Kann man grob so sagen, ja.
G13 Der grosse vorteil ist es bleibt länger frisch im system es hat Länger wartungs intervalle weil es chemisch stabiler ist.
Wenn die Flüssigkeit weniger Ionen leiten kann hast du automatisch weniger Probleme mit Metalllegierungen. Ach wenn du gleiche material hast im system
es gibt immer leichte Reaktionen.
Wenn die Flüssigkeit ein hoher Elektrischer widerstand hat hast du wenig bis keine Probleme auf Lange sicht.
Es ist die bessere wahl.
Das füllt einem jede Werkstatt Ap.
100mll reichen locker für 2,5l system Volumen. Das Kostet 3-5 Euro
Ihr könnt es ohne zu zögern zuhause entsorgen.
Andere mittel müsste man bei einer Fachstelle entsorgen.
Mal die Frage in die Runde. Was habt ihr für GPUs also nicht welches Modell sondern was für ein Design.. Custom oder Referenz, ich frag mich ob eine, wenn man eh den Kühler runter rupft, Custom Design sinn macht. Die Referenz Karten müssten doch unter Wasser auch das schaffen was die Customs schaffen. Also muss es die super duper drölffach Lüfter GPU sein die um einiges teurer ist als die jenige mit 0815 kühlung....
Für Referenz-Designs gibt es auch in der Regel eine größere Auswahl an Wasserkühlern.
Allerdings hat vermutlich eine Customkarte einen höheren Wiederverkaufswert, wenn dir sowas wichtig ist
Referenz PCB mit höherem Powerlimit und Custom Kühlung ist sinnvoller wenn es um den Umbau und später um den Wiederverkaufswert geht.
Wobei der Wiederverkaufswert nach zwei Jahren sowieso fast egal ist und wenn jemand jedes Jahr eine neue kauft, dann hat er noch weitere Verluste.
Super - danke für den Tipp. Ich hab noch ein paar Kanister daheim, die ich nicht mehr brauchen kann.
Jungs ne kleine Frage
Ich bestell mir gerade noch ein paar dinge.
https://www.aquatuning.ch/AtsdCartSave/load/key/69cd0970250c2037161803cd215e9133
Unter anderem neuen Radi. Die chinesen können momentan nicht versenden.
Die Frage den Radi nehmen oder doch was anderes. für den Preis ?
Kommt in das PC gehäuse Lüfter 2.85h2 1/min >1500 im notfall.
Ich habe fast den gleichen (ohne classic) bei mir verbaut. War mit den Alpenföhn Lüftern ganz ok.
So System ist endlich befüllt und läuft. Allerdings laufen die Lüfter vom Radi nur mit 200upm.
Im Quadro ist 100% angegeben. Wenn ich nur ein Lüfter anstecke läuft er voll.
Meint ihr ein dickeres Kabel hilft?
Hab den Fehler gefunden. Der letzte Lüfter ist kaputt. Sobald der angeschlossen ist laufen alle nur auf 200upm. Wenn ich ein anderen anschließen gehen alle auf max.
Mal ne andere Frage. Was ist besser zum entlüften. Pumpe Max oder min laufen lassen?
Super gratuliere.
Pumpe abwechselnd minimum maximum dann bekommst du kleinen luftbläschen raus.
Früher wollte ich nie ein externen, hab mich immer geweigert. Aber die Temperaturen und die Lautstärke ist einfach ein Traum. Da kann der PC sogar im Schlafzimmer stehen 🤣
ok also überzeugt wir ein Phobya xtrem Quad 480/560. Wir es dann immer noch zu laut gibt es einen 2nd.
@oefianer
Wie wäre es mit dieser Gehäusedurchführungen? .. https://www.aquatuning.ch/wasserkue...tblende-mit-zwei-verbindungen-g1/4-zweiteilig ..
Ich habe die früher verbaut und die sind von der Qualität sehr gut.
Grüsse, Wheels
Die gefallen mir besser. Aber danke für deine inspiration.
Wollte ich mir auch zuerst checken, becum dann aber Zweifel wegen Stabilität, dann ist es der andere Durchführungs-Prügel geworden. Und selbst der wackelt etwas im Slot. :o
Hallo Gemeinde,
mal eine Frage zur externen Stromzufuhr meines "Kühlturms". Dieser steht ca. 3-4m weg vom PC.
Ich benötige dort lediglich einen 4-Pin Molex Aschluss, weiß nur nicht, ob ich da einfach eine Verlängerung vom Netzteil bauen kann, oder ob es Probleme mit der Länge des Kabels geben kann?
Derzeit habe ich dort so nen Billignetzteil mit eben so einem Anschluss drin. Habe bloß bisschen Angst im meine neue Pumpe (D5 Vario)...
Jemand da schon Erfahrung gesammelt?
Also bei entsprechend dickem Querschnitt (1.0mm²) habe ich hier keine Probleme auf ca. 7m Kabellänge mit (12V, GND, RPM, PWM) für die 4x NF-A20 am MORA sowie 2 Adern für einen kleinen Foliensensor. Durch die deutlich höhere Leitungslängere ist letzterer allerdings deutlich am zappeln und ist nicht mehr als Steuergröße verwertbar.
Wenn es nur um Stromversorgung von Lüftern/Pumpe (sowie RPM/PWM) geht, sehe ich da kein großes Problem.
Als Buchsen/Stecker kann ich Neutrik empfehlen, die haben diverse XLR Varianten (auch mit mehr als nur 3pins, ich habe beispielsweise die 6pin Version).
Super angenehm zu löten, absolute Topqualität und extrem robust.
Natürlich ist ordentliches Arbeiten, sorgfältiges Crimpen und Löten empfehlenswert um eine stabile, belastbare und saubere Verbindung zu bekommen, damit keine zusätzlichen elektrischen Widerstände in den gesamten Aufbau eingebracht werden.
Edit: Da es sich bei dir um stolze 12 Lüfter statt nur 4 wie bei mir handelt, empfiehlt es sich ggf. einen AC Splitty9-Active in deinen PC zu packen, der hat einen PWM Signal-Booster onboard, das dürfte bei potenziellen PWM Signalproblemen bei der Leitungslänge + Lüfterzahl helfen.
Mir geht es rein um die Stromversorgung mit dem ollen 4 Pin Molex :fresse: (den kann ich an einem übriggebliebenem Anschluss vom NT anschließen).
Die geht dann an eine interne Lüftersteuerung die hier noch rumlag (30W pro Kanal).
Dort laufen gerade 15 Lüfter und meine DDC 1T plus dran. Ich wollte halt nur das extra Netzteil loswerden und evtl. die Kühlung direkt mit dem Rechner anschalten.
Da werde ich Morgen mal eine Verlängerung basteln...
Warum kein eigenes kleines 12V NT verbauen?
Sehe ich das beim Splitty4 und Corsair richtig? Ich kann sowohl Drehzahl als auch LEDs ansteuern und mir somit den ganzen restlichen Kabelsalat für die Lüfter sparen?
Du brauchst dazu noch die quadro pwm Steuerrung. Splitty4 ist der Adapter convertter für Corsair Lufis.
