[Kaufberatung] Neuanschaffung oder alten PC aufrüsten?
Ich lese was du schreibst, aber ich verstehe deine Frage nicht.
Ich hab ne 1660super geplant, Hastemaster hat ne 5700XT geplant. Beide sind komplett andere Preis- und Leistungsklassen. Die sind garnicht miteinander vergleichbar.
So nun habe ich es soweit.
Würde dies so gut gehen? Oder sollte ich mit der Grafikkarte etwas runter gehen?
AMD Ryzen 9 3900X OEM
AMD RX 5700 XT 8192Mb GDDR6 | PowerColor AXRX 5700XT 8GBD6-3DHR/OC
BeQuiet DARK ROCK PRO 4 (BK022) Socket 115x/1366/2011v3/2066/AM/FM
170916 1.0Tb SSD Samsung 860 EVO Series (MZ-N6E1T0BW) M.2 SATA-III
167597 550W SeaSonic FOCUS Plus (SSR-550FX)
178573 BeQuiet Pure Base 500 (BGW34) Window Black
32Gb 3600 G.SKILL TRIDENT Z NEO (F4-3600C18D-32GTZN) KIT
MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI
Sieht für mich nach ner soliden Zusammenstellung aus.
2. Mainboard B450 , das nen normales B450 (ohne MAX) , schon eh nicht geht für die Ryzen 3000er CPUS. Bzw. du brauchst für den 3900X/3950X um die Spannungswandler nicht zu überhitzen nen X570 8 Phasen Mainboard. Am besten nimm das X570 MSI Tomahawk kriegste für ca 240 euro schon(ist nicht lieferbar), bzw von Gigabyte gitbs eins für ca 270 euro , was brauchbar ist.Ansonsten musst 300-330 fürs board hinblättenr..
Dafür gibt es Kühler auf den Spannungswandlern, da reicht auch ein B450 Board aus für einen 3900x.
Und 6 Phasen reichen hier auch vollkommen aus.
Wo kommt nur das mit den 8 Phasen her?
Youtube / Google / Foren/Kundenrezisionen (mindfactory) etc.
Du brauchst. nicht zwingend 8 Phasen.
Ein 7 Phasen Mainboard reicht fürs non OC auch aus bzw. die Vrms werden zwar relativ Heiß mal gegen 100 C°, aber nicht um Kritischen Berreich.
Es wäre fürs ggf. OC, auch wenns nur vlt 100-200 MHZ sind, durchaus besser nen 8 Phasen Mainboard zu haben.
Es gibt von MSI X570 das Tomhawk das momentan leider ohne Liefertermin ist für ca 230 Euro mit 8 Phasen /Wifi 6 . Wäre aktuell nen P/L Kracher bei X570, du kriegst die ersten 8 Phasen Mainboards, ab 260-270 Euro. bzw von Gigabyte.
Aber würd kein 6 Phasen Mainboard mit nen 3900X/3950x Laufen lassen , also bei den Jetzigen Temperaturen unter vollast gehen die Temperaturen schon im 100C°+ Bereich. Wenns jetzt noch Sommer ist und es 40 C° oder heißer sein wird, kanns sein das , du das Mainboard Schrottest (unter volllast).Bzw seit Ryzen 3000 release wars vlt mal 30C° heiß .
Bzw ne nette liste mal gefunden zu den VRMS auf computerbase
VRM listen b350/b450/X570
Selbst wenn da da nur die Stock Werte für den 3900X anguckst laufen die B450 im Gelben bereich aktuell mit nen geringen airflow.
Die X570 Laufen alle im Grünen bereich (OHNE OC).
B350 Board (6 phasen) ab 10:30 Minuten
PCGH 3900x/B340
bzw MSI X570 Gaming Pro + 3900x mit 360 mm AIO (7 phasen Mainboard) weit über 100 C° , das Problem ist, wie gesagt der 3900x ist nen Hitzkopf. Kannst dich entweder entscheiden baust nen Dark rock pro 4 drauf und ggf. throttelt der Prozessor , aber kühlst deine vrms etwas mit. Oder Baust ne AIO ein , hast geringere temperaturen und höhere vrm temperaturen.
MSI X570 Gaming Pro + 3900x ab ca 13 minuten.
wegen der grafikarte bin ich mir noch einwenig unsicher. Welche sollte ich mir am besten holen?
Von den Rezisionen hier ist momentan die Gigabyte Aorous 5700 XT die beste mit Luftkühlung : https://geizhals.de/gigabyte-aorus-...-r57xtaorus-8gd-a2186729.html?hloc=at&hloc=de kostet 439 Euro
Die Asrock 5700 xt Taichi steht relativ oben : https://geizhals.de/asrock-radeon-r...0-ga19zz-00uanf-a2134074.html?hloc=at&hloc=de , für den selben preis.
die XFX 5700 XT für 419 euro : https://geizhals.de/xfx-radeon-rx-5700-xt-thicc-iii-ultra-rx-57xt8tbd8-a2165811.html?hloc=at&hloc=de
saphire pulse 5700 XT 409 euro : https://geizhals.de/sapphire-pulse-radeon-rx-5700-xt-8g-11293-01-20g-a2113368.html?hloc=at&hloc=de
Hab nicht wirklich irgendein Budget eingeplant. Wenn ich eine Grafikkarte anschaffen kann mit der ich etwas einsparen kann bei von mir zusammengestelltem System, dann würde ich auch diese auswählen.
Falls aber mit solch einem Prozessor unausweichlich eine hochwertigere Grafikkarte gewählt werden muss dann gerne :)
Hab oben welche Gelinkt , aber muss sagen kommt drauf an welche Ansprüche du hast.
Aktuell ist die 5700 XT für Full HD selbst wenne mal richtung 120/144 HZ Gehen solltest ne Sehr Gute Grafikkarte.
Aber halt keine WQHD/UHD Grafikkarte zumindestens WQHD nicht auf 120-144 hz ode rmehr, wenne shooter spielst kannste da durchaus n och auf 2560x1440p auf geringeren grafik setting sggff die 120-140 hz halten. Aber in der Regel, ist das ne gute WQHD karte noch für 60-75 Hz.
Wenne geringere Ansprüche hast,, kannste auch die 5700 non XT nehmen.
Würd da wahrscheinlich eher ne 5700 non XT einbauen
zb die : https://geizhals.de/msi-radeon-rx-5700-gaming-x-v381-031r-a2140514.html?hloc=at&hloc=de
oder : https://geizhals.de/sapphire-pulse-radeon-rx-5700-8g-11294-01-20g-a2113389.html?hloc=at&hloc=de
oder https://geizhals.de/asus-rog-radeon-rx-5700-oc-90yv0dd0-m0na00-a2113131.html?hloc=at&hloc=de
oder https://geizhals.de/powercolor-radeon-rx-5700-axrx-5700-8gbd6-3dh-oc-a2122776.html?hloc=at&hloc=de
Sollte man dann nicht eher eine XT? Weil vom Preis ist es ja dann kein großer Unterschied :)
Wäre diese passend bzw i.O.? [AMD RX 5700 XT] 8192Mb GDDR6 | MSI Radeon RX 5700 XT MECH OC
Hätte dies noch als Alternative die meiner Meinung nach keine schlechte Wahl sind...
[nVidia RTX 2060] 6144Mb GDDR6 | MSI RTX 2060 VENTUS XS 6G OC
[nVidia RTX 2060] 6144Mb GDDR6 | MSI RTX 2060 GAMING Z 6G
GIGABYTE GeForce GTX 1660 SUPER 1830MHz PCI-E 3.0 6144MB 14000MHz 192 bit HDMI 3xDisplayPort HDCP OC
MSI GeForce GTX 1660 Ti 1830MHz PCI-E 3.0 6144MB 12000MHz 192 bit 3xDisplayPort HDMI HDCP VENTUS XS OC
Nimm ne andere , dies mit einer der schlechtesten.
Nimm eine der oben gelisteten bei den 5700 XT.
Ggf nimm eher die etwas schlechter getaktete oder einer der : https://geizhals.de/?cmp=2115905&cm...p=2113368&cmp=2165811&cmp=2134074&cmp=2186729
Bzw nimm ne Grafikkarte mit 8GB VRAM gibt auch ne 2060 Super, aber dies teuer mit 8 gb vram . Bzw. ist schwächer als ne 5700 XT.
Ok dankeschön. Eine letzte Frage...
[AMD RX 5700 XT] 8192Mb GDDR6 | Sapphire PULSE (11293-01-20G)
oder
[AMD RX 5700 XT] 8192Mb GDDR6 | PowerColor AXRX 5700XT 8GBD6-3DHR/OC
Würde Sapphire bevorzugen.
oder
Würd die Sapphire auch nehmen bzw. stimm Holzmann zu.
Wo guckst Du denn?
Es geht doch nicht um die Anzahl der Phasen, sondern um die Qualität und Kühlung der Phasen.
Die laufen nicht im Gelben Bereich mit Airflow, sondern brauchen etwas Airflow und diesen hat man im GH sowieso.
Wer kauft sich ein 50€ Board und ne 450€ CPU?
Der hat keinen Luftstrom im GH, oben und hinten keinen Lüfter.
Und da hast Du wohl eines der schlechtesten Boards rausgesucht.
Ab 11:35 gibt es Werte.
Wichtig auch noch, wir reden hier ja nicht über OC beim TE, sondern da drüber das es normal läuft.
Und das macht der 3900x z.B. auf dem B450 Tomahawk Max und auch auf den X570 Boards.
Die "günstigen" Boards sind halt keine OC Boards, dass sollte klar sein.
Kann mir einer behilflich sein. 😊
Hab ich das Netzteil richtig angeschlossen?
Bei Bild 3 sehe ich einen unbelegten 8er Sockel? Kann das sein? Schaut komisch aus.
Bild 5 an er Grafikkarte ist auch ein unbelegter 8er Sockel. Schaut auch komisch aus.
So ist die Grafikkarte angeschlossen.
Die Grafikkarte hat doch 2 Sockel: einen 6er un deinen 8er. Beide brauchen Strom.
Diese beiden habe ich noch übrig.
Also GPU gehören wie 2k5lexi schon gesagt hat beide Stecker dran. CPU sollte theoretisch auch ein 8 Pin ausreichen. Wenn du allerdings noch ein 4 Pin Kabel hast, kannst du auch den 8 + den 4 Pin anstecken.
Soll dann das Kabel mit der PSU Seite an das Netzteil?
Alles funktioniert ich komme ins bios, blow erkennt er die ssd nicht.
Hat die SSD Strom vom Netzteil? Hat die SSD ne Datenleitung (SATA) zum Mainboard?
Mach die Kiste noch mal aus, zieh das Kabel vom Netzteil ab, dann steck alle Kabel an alle Kabel an die Grafikkarte und ans Mainboard die passen und schau wie die ans Netzteil passen. Dann steck alle Kabel an die HDD und SSD und schau dann wie die ans Netzteil und ans Mainboard passen.
Hab eine sdd m2 Nano Samsung. Hab diese nun von 1 auf 2 und anscheinend funktioniert’s. 😁
Hab nun ein Arbeitsspeicher umgesteckt und nun funktioniert nichts mehr. Gibt kein Bild an den Monitor.
Steck den RAM zurück?
Hast du beide auf dem gleichen Kanal laufen?
Zwischen den Ram-Bänken immer eine Reihe frei lassen, außer du nutzt alle Bänke.
Normalerweise sind die Ram-Bänke auch farblich kodiert, 2 Farben und immer abwechselnd gefärbt.
Hab nun extra einen Platz frei gelassen tauschen den beiden. Als die beiden nebeneinander standen hat’s funktioniert. 😁 Jetzt funktioniert’s nicht. Soll ich eventuell die beiden wieder zusammenstellen?
A2 und B2 musst du die Module installieren
