Reous
Mr AMD
- AMD Ryzen 5700G
- ASUS Strix B550-I Gaming (2007I)
- Thermalright ARO M14G
- G.Skill TridentZ 4000C19 32GB @ DDR4-4000C16
- AMD Radeon Vega 8 (iGPU)
- Samsung M.2 SSD 980 500GB
- HDD
- Seagate BarraCuda Compute 2TB + 3TB
- Soundkarte
- Creative Titanium Fatality Pro
- Alu Tower Eigenbau
- Seasonic Platinum Fanless 400W
- Windows 10 x64
Bin bei 18,20,20,38 - DDR 3600 komme ich auf max 50023 wenn ich die Timings auf 16,18,18,36 stelle laufen auch 3600 habe aber dann nur noch Lesedurchsatz 48500.
Trage doch bitte mal dein System ein. Ohne genaue Hardware Angaben können wir auch nur raten. Wie aber schon von jemanden anderem erwähnt wird es vermutlich zwar bootbar sein aber nicht stabil.
So ; 3400 und alles auf AUTO
ich denk darauf kann man besser aufbaun , oder ?
Du kannst gerne auch erst einmal das 3600 Profil weiter versuchen. Wenn du dich von unten ran tastest, dann hättest du auf jeden Fall eine spätere Basis. Der RTC kann leider nicht mehr alle werte richtig auslesen, deswegen auch meine Frage nach den Settings vom Calc. Dort gibt es min, rec und max. Diese wären noch interessant gewesen.
Ansonsten lasse ich dir auch mal zwei Bilder da für 3400 bzw 3600. Diese kannst du gerne mal probieren (inkl. der rot geänderten Timings).
@capn233
Hey
Yes i had some Micron D-Die and they were one of the better kits compared to other D-Die. I have only used 1.35V, so i can't say how they work with higher voltage. The CAD values are more for the IMC and they wouldn't change anything if the IC / PCB scale bad with higher voltage. Also i suggest to stay with a Pinnacle 1006 Bios as long as you use the 2700X CPU.
drück dir'nen daumen
hab's nun mal von 920 auf 933mV gesetzt, und werde weitertesten lassen...
