[Kaufberatung] Speicher
Moin,
ich habe ein ein ASRock z390 extreme4, i5-9600k und 16gb 3200 CL16 Ripjaws. Nun soll auf 32GB aufgerüstet werden.
Spricht etwas gegen
G.Skill Trident Z Neo DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-19-19-39 ,
Crucial Ballistix RGB schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL16 oder
Corsair Vengeance RGB PRO schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3466, CL16-18-18-36 ?
Mehr als ~250 EUR wollte ich eigentlich nicht ausgeben und sollten halbwegs gut lieferbar sein. Die Module werden laut Liste von ASRock nicht unterstützt. Stellt dies zwingend oder nur ggf. ein Problem dar?
Der Arbeitsspeicher muss nicht übertaktbar sein.
Habe dieses Kit hier empfohlen bekommen:
Gibt es ein vergleichbares Kit gerne auch von einem anderen Hersteller mit 2x16 Riegel ?
Inwiefern vergleichbar?
Von Corsair gibts noch ein paar vergleichbar teure B-Dies: "CMK32GX4M2K4133C19"
Halt mit dem Samsung CL14 Bin.
Mein Ziel ist 1900/3800 mit 14er Timings und straffen Subs fahren zu können mit 2 Riegeln.
als 2x 16 kannst du das eigentlich vergessen.
@floyd` die solltest du trotzdem nehmen können. wird dir aber halt keiner garantieren. die normalen trident Z RGB sollten aber drinstehen. was spricht gegen die?
Wenn du schon im Preisvergleich danach gesucht hast, weist du bereits dass es keine 2x16GB Kits mit solchen Specs gibt.
Es gibt durchaus 2x16GB Kits, die das schaffen. Jedoch musst du schon etwas Glück bei der Silicon Lottery haben um das unter 1.5V/1.55V zu erreichen. Die CMK32GX4M2K4133C19 wären dabei auch nicht unbedingt meine erste Wahl, würde es eher mit F4-3400C14D-32GTZN oder F4-3600C16D-32GTZN versuchen.
@Maurise Danke schon mal! Gegen die spricht nichts. Die sind allerdings auch nicht in der Liste. Von den 32gb Kits sind fast nur welche mit 8gb Riegeln in der Liste. Leistungsmäßig werde ich im Normalbetrieb eh kaum einen Unterschied feststellen. Ich möchte halt zurückschicken gerne vermeiden.
@floyd` sonst nimm doch ein 4x8GB kit F4-3600C16Q-32GTZNC gibs für 260 bei alternate.
das ist in der liste drin
Vorher im falschen Thread gelandet:
Suche ein 4x 8 Kit oder eben 2x 2x 8.
Ich habe einen ganzen abend gesucht, aber fast alles was in der Liste steht ist nicht mehr verfügbar oder war nicht @3600MHz oder nicht RGB.
Habe mich schlußendlich für dieses Kit entschieden, was laut Liste save b-dim ist.
Nicht das optisch schönste aber geht noch. Falls du andere Präferenzen hast, musst du wohl weitersuchen.
@dimi0815 In der Regel haben die besseren G.Skill alle Temperatursesoren. Bei anderen Marken kenn ich mich nicht aus. B-Die sind alle 3200 14-14-14 und 3600 16-16-16 kits. Trident Z hat temp sensoren. Ich weiß nicht ob die nicht RGB varianten auch den Sensor haben, aber auf jeden Fall die mit RGB. Sprich Neo, RGB, Royal. Die genannten Kits sind so die billigsten, aber du kannst natürlich auch besser gebinnte nehmen.
Der Spartipp ist aber Patriot Viper Steel. 4000, 4133 oder 4400MHz. https://geizhals.de/patriot-viper-steel-dimm-kit-16gb-pvs416g400c9k-a1978637.html Ca 240 für 2
https://geizhals.de/patriot-viper-steel-dimm-kit-16gb-pvs416g413c9k-a1978627.html ca 300 für 2
https://geizhals.de/patriot-viper-steel-dimm-kit-16gb-pvs416g440c9k-a1978524.html ca 340 für 2
Nabend,
folgendes Anliegen: Möchte meine 16GB G.Skill RipJaws V 3200 CL16 gegen 32GB mit RGB tauschen. Sind die G.Skill Trident Z RGB 3200, CL16 mind. gleichwertig und auch für ein bisschen OC geeignet oder gibt es besseren RGB Ram für um die 170 EUR?
Das ganze soll auf einem Maximus XI hero in Kombi mit einem übertakteten 9900k laufen.
edit - Die G.Skill Trident Z RGB DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-32GTZR) tauchen leider nicht in dieser B-Die Liste auf. Sollte ich lieber einen nehmen, der dort mit bei ist?
Grüße
für 170€ bekommst du keine 32GB B-Die. Und erst recht keine mit RGB. 2x 16 GB ist zwar günstiger als 4x8, aber letzteres ist für dein MB besser, solltest du wirklich mit hohem Takt OCn.
meine Empfehlung wäre du lässt RGB außen vor und bist mit denen hier glücklich https://geizhals.de/g-skill-ripjaws...-4000c18q-32gvk-a2154672.html?hloc=at&hloc=de
oder du gibst etwas mehr aus und versucht dich an denen https://geizhals.de/g-skill-trident...3600c18q-32gtzr-a2154634.html?hloc=at&hloc=de
für 32GB B-Die zahlst du min. 200€ und dann auch ohne RGB.
Ok danke dir!
Ist es denn "unbedingt zu empfehlen" bei einem 9900k @5Ghz den Ram zu übertakten / Ram oberhalb der 3200Mhz zu betreiben? Ich glaube so viel wie beim Ryzen bringt das nicht, oder?! Spare im Moment eigentlich etwas, weshalb ich gern die G.Skill Trident Z RGB DDR4-3200, CL16-18-18-38 für 165 nehmen würde, wenn nichts großartig dagegen spricht.
Schönes we!
Wenn es für den gleichen Preis 3600er Kits gibt, dann bevorzuge diese da der Takt bezogen auf die Performance die wichtigste Rolle spielt.
Sogar günstiger und sollten dank der darauf typischerweise verbauten Hynx 8Gbit CJR auch problemlos noch mehr Takt schaffen:
Für B-Die müsstest du für 32GB tiefer in dei Tasche greifen. Beim Hero würde ich dann auch eher 4x8GB empfehlen (und generell).
Genau diese Ripjaws 32gb 3600 würde ich für nen 10900k (falls es der wird) holen. Selbst wenn sie sich kaum übertakten lassen, sicher ordentliche Teile?! Wobei im Post von emissary sogar eine gewisse Übertaktungsfreude attestiert wird :) Über 200 für nen Ram ist zuviel in dem Bereich.
also ~4000MHz kannst du damit eigentlich erwarten. timings können abweichen, aber ich würde einfach 1,45-1,5V geben und schauen was passiert. mehr ist meist eher hinderlich. schau dass du nen ordentliches MB hast. alles was 200$ oder drüber ist sieht ordentlich aus (musst schauen was die hier kosten... ~250€?), solange es nicht von Asrock ist (es gibt ITX mit mehr USB-ports und die Lüfter für die Spannungswandler sind absolut lächerlich. die 14-16 phasigen von asus und gigabyte könnten z.T. sogar ohne kühler laufen, wenn man nicht übertaktet). ich bezweifel dass du sowas wie ein Hero gebrauchen kannst, selbst wenn du die +400€ aufbringen könntest.
Hab den Ram genommen, dafür aber nen 3900x mit nem MSI x570 Unify (300 Eier Board). Passt hoffentlich. Der 3900x hat nicht viel von 4000 anstatt 3600?! Übertakten werd ich den Ram dennoch, tut nicht weh.
Danke für die Infos quasi, Maurise.
Ryzen 3000 so zwischen 3600-3800MHz ram. je nachdem wie hoch du mit der infinity fabric kommst
Moin,
Da ich bald einen I7 8700k mit nem MSI Z390 ACE bekomm, wollte ich nach haken was für RAM zum empfehlen ist? Hatte den Crucial Ballistix Sport 3200mhz im Auge, würde sich die 3000mhz Variante reichen?
Der Sweetspot ist wie immer eher 3600MHz, aber weniger ist bei Intel nicht so tragisch. Ich würde aber dann schon zu 3200MHz greifen, da die Timings fast identisch sein werden und der Preisunterschied meist unter 10€ liegt, wenn überhaupt. Was die Balistics angeht kann man die schon nehmen. Sonst gäbe es noch G.Skill Ripjaws V in der gleichen Preisklasse. Schau was bei Geizhals biller ist, die müssten beide 16 18 18 haben, dann haut das hin. Für etwas mehr Geld bekommst du manchmal schon Trident Z 3600 16 19 19, aber muss halt nicht. Ich schätze mal wenn du jetzt auf einen 8700K umsteigt wirst du das Geld sinnvoller verwenden können.
Gesucht: 32gb (2x16gb) für OC auf Intel. Der Spass fängt wohl bei 3200 CL14 für 200+ Euro an?
Jap. 230€ ich würde da mal bei G.skill bleiben. 3200 14 14 14, 3600 16 16 16 280€, 3733 17 19 19 262€, 3866 18 18 18 294€, 4000 19 19 19 290€
Es ist mehr oder weniger egal was du für einen Bin nimmst. Ein XMP Profil ist halt schön als Backup, aber nicht notwendig. Z490 soll aber wesentlich besser mit 2x 16 GB umgehen können als z390. Sofern du also dahin möchtest, kann der 4000 vlt. Was bringen, wenn du in die höheren Regionen vordringen möchtest. Ich würde das 4000er in grau nehmen für 290€. Wenn du nicht so viel ausgeben möchtest das 3200er. In RGB kostet das aber auch 260€, dh. Meine Empfehlung 4000 und gut ist.
Würde ich aber schnell bestellen. Kann sein das der Preis wieder hoch geht
  • Danke
Reaktionen: Low
Mit dem Gene XI kommt ich nur auf 4000mhz, aber das reicht. Mit den kleinen Asrock z370/z390 geht das Kit nicht auf 4000mhz, sondern hängt bei 3733. Entweder ist mein Kit (war fabrikneu) schlecht oder es gibt ein anderes Problem, dass ich damit verifizieren will.
Ich hatte gehoft, dass es wieder mal einen Geheimtip gibt, also ein 3600er Kit mit CL18, dass die 4200mhz mitmacht.
kauf dir ein Apex XII und es wird wahrscheinlich wesentlich mehr machen. Auf der G.Skill seite ist schon die Rede von einem 5000MHz bin für 2x 16GB. Klar ist das nur für die Idealen Bedingungen etc, aber daran würde ich mal ablesen, dass du schon 4400Mhz raus holen kannst. 4600 ist sehr Speicher und IMC abhängig, da werden die auch so nichts dran ändern, aber du bekommst 4x8GB schon ganz schön hoch (4500-4600MHz ist dann meist schluss). Ich schätze hier liegt die limitierung eher auf der MB Seite, das wir nur 4400MHz wirklich stabil bekommen auf den z390. Am IMC oder Speicher liegt es nicht, dass du nicht höher als 4000MHz kommst, sonst wäre 4x8GB nicht so viel besser.
Ja ich habe es gelesen, dass mit dem z490 eine Taktstufe mehr geht. Nur ist das gerade weder Plan noch notwendig. Es gibt einfach keine Angebote. Die z390 Boards bekommt man nun mit deutlichem Rabatt. Irgendwas wird einfach übersehen...
Nabend, würdet ihr eher die 32GB G.Skill Trident Z RGB für AMD DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit für 130€ (Gebraucht) nehmen oder G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-19-19-39 (F4-3600C16D-32GVKC) für 160€ neu?
Wie schon erwähnt ist es für einen I78700k mit nem Msi Z390 Ace
Kommt auf die Teilenummer des ersten Kits an. Ist es F4-3200C16D-32GTZRX? Dann hättest du zumindest eine gewisse Chance auf B-Die. Wenn nicht, eher Finger weg.
In generischen 3200 CL16 Kits, bei denen nichts gesichertes über die ICs bekannt ist, kannst du quasi alles erhalten. Purer Lotterie-Bin. Das 3600er wird halt Hynix CJR oder DJR sein.
Da ist man hier besser bedient: https://geizhals.de/crucial-ballist...bl2k16g32c16u4r-a2222493.html?hloc=at&hloc=de Gesicherte Micron E-Die.
da du wahrscheinlich XMP nutzen möchtest eher 3600
Also empfiehlst du eher den von dir geposteten zukaufen? Den gibt es bei diesen Shop für nur 135€ , hoffe das ist auch seriöser 😉🙈
Ja möchte gern einfach ein XMP Profil benutzen 😉
