[Sammelthread] Raspberry Pi
Hab mich belesen Ot of the box geht USB Client Mode nur mit dem Raspi A und dem Zero.
Mit allen anderen soll es wohl auch möglich sein aber nicht so einfach, weil zwischen SoC und USB anschluss ein Hub sitzt der kein USB OTG unterstützt.
Beim Pi4 B ist der USB-C Clientmodefähig und der Raspi A und Zero haben halt nur 100Mbits. Dann kommt wohl der 4B auf die Wunschliste.
Nutzt jemand von euch Volumio auf dem Pi? Wir haben in der Arbeit einen als Büro-Radio und würden als Lautsprecher gern den von unserem Unifi UAP-EDU nutzen. Der ist nur auf Lautstärke 1 zu leise und auf 2 schon wieder zu laut. Angeschlossen wird der über USB, habt ihr da Ideen? Unter Windows kann ich den wunderbar frei regeln.
Weiß jemand wo oder ab wann der Rock Pi 4C zu kaufen ist? Der hätte im Gegensatz zum RasPi 4B clientmodefähiges USB3.0 (anstatt 2.0) und wohl die bessere Unterstützung für 4k+HDR@60Hz, falls ich doch mal noch mehr als nur "USB-HDD Emulation" machen wollen würde. PCIe x4 in Form von M.2 hatter auch noch, wäre ja witzig mit nem m.2-pcie Adapter 40GbE auf das Teil loszulassen :lol: - OK sind "nur" 2.0 Lanes, aber 20Gb würde man ja durchbekommen.
Edit2:
Meine Lust das umzusetzen ist jetzt zu groß geworden :fresse: - hab meinen Chinakontakt mal angehauen mir ein Model B/C mitzubringen.
Load average: Anzeige, wie viel Arbeit die CPU gerade leisten muss.
  • Für eine CPU mit 1 Kern ist ein „Load Average“ von 1.0 eine Auslastung von 100 Prozent.
  • Bei einer CPU mit 4 Kernen wäre ein „Load Average“ von 4.0 eine Auslastung von 100 Prozent.
  • Die Zahl kann jedoch auch höher steigen, das bedeutet dann, das Prozesse warten müssen, bis sie ausgeführt werden.
Moin,
nutzt hier jemand raspiBackup (https://www.linux-tips-and-tricks.d...ckup-in-5-minuten-um-ein-backup-zu-erstellen/) um seinen Pi zu sichern ?
Bezieht sich auf die letze Überschrift am Ende der Seite.
Wenn ich mit
Bash:
sudo bash ./raspiBackup.sh /media/xyz/xyz/xyz/xyz -t dd
ein Backup in das Verzeichnis (via Webdav eingebunden) machen möchte, startet er, auf dem Webdav Verzeichnis wird auch der entsprechende Unterordner inkl Dateien erzeugt.Allerdings werden die Dateien nicht größere und sobald der Pi fertig ist, sind die Verzeichnisse wieder leer..
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
Lucky
Könnte helfen, wenn du noch die raspiBackup.sh zeigst.
Berechtigungen sind entsprechend gesetzt in /media/......... ?
Ok, dann weiß ich leider auch keine schnelle Lösung. Das Skript ist dann noch "etwas" zu groß um sich einzulesen...
Eine Sache noch: Speicherplatz ist ausreichend vorhanden?
Ja, ca 100 GB.Ja, klein ist es nicht gerade.
Ist das HiDrive von Strato.Andere Anbindungen mittels Webdav, sftp funktionieren ohne Probleme.
Aber wie geschrieben, ich werde heute abend mal lokal testen.
Also Backup auf einen USB Stick klappt ohne Probleme.Liegt wohl an der Webdav Verbindung zum HiDrive.Als ich testweise dass mal über Windows getestet habe, hatte ich bei einer größeren Datenübertragung nach einer gewissen Zeit auch einen abfall auf 0 MB/s und es ging auch nicht mehr weiter...scheint also für größere Übertragungen nicht geeignet zu sein, denn eine Anbindung von einer Joplin "DB" funktioniert ohne Probleme.
Kann mir wer helfen?
Hab mein Pi Zero W und mit ein OTG Adapter ein HDMI Video grabber angeschlossen. Das Problem allerdings schließe ich den Grabber an zieht der Pi davon den Strom allerdings nicht genug so das er in einer Bootschleife hängt. Schließe ich dann zusätzlich ein Strom Kabel an geht der PI gar nicht an. Jemand eine Idee?
Hallo, gibt es für den pi4 eine bessere Antenne für WLAN, die auch unter Android ohne viel gebastel läuft und für Netflix in 4k reicht?
Gude,
geht noch bei jemanden apt-get update/upgrade unter Raspbian Buster nicht ? Habe gerade auf einem Zero Raspbian frisch installiert.
Pings an google gehen auch - sowohl Name als auch IP..
Im Pihole werden die Links laut Query auch nicht geblockt..und wenn ich die direkt om Firefox am PC öffne komme ich drauf..
Als ich vor ein paar Wochen meinen Raspi 3B+ wieder mal aufgesetzt habe ging alles noch..
Habe vorhin mein RPi4 mit Buster normal aktualisiert. Kannst du denn raspbian.raspberrypi.org bzw. archive.raspberrypi.org pingen?
Schau Mal im pihole ob die Domain geblockt wird. Kann ja aber eigentlich nicht, da dein PC ja tut. Oder deaktivieren pihole für paar Sekunden und schau nochmal.
Half nicht (auch ein neustart des Pi nicht).Habe mal manuel den DNS geändert - jetz gehts.
Ironischer weiße in den gleichen den Pihole nutz...verstehe wer will...
Jetz mach ich mal Updates, ändere es wieder und dann prüfe ich nochmal..
Edit:
Wieder den static dns rausgenommen bzw geändert und jetz gehts - nach einem Update der Pi..ich bin verwirrt...
Ich nutze pihole mit unbound. Da habe ich manchmal aus so Phänomene. Dann arbeite ich eine Stunde daran das Problem auszumachen und plötzlich tut alles wieder. Ohne das ich wirklich Änderungen gemacht habe. Manchmal ist es einfach Magic.
Wollte gerade auch mal Pi-Hole testen.
Hab hier noch ein PIZeroW und ein PI3B bringt es mir irgendwelche vorteile den PI3B dafür zu nutzen?
Notfalls hab ich auch noch ein Lan Adapter für den PiZero
Für DNS würde ich auf jeden Fall auf eine Kabelverbindung setzen, ansonsten spricht imho nichts gegen den Zero. Leistung sollte mehr als ausreichend sein.
Ich hab heute mal meinen Pi4 4GB für Home Assistant in Betrieb genommen, das ist ja unglaublich Peformanter als noch mit dem Pi3. Da möchte ich nichts anderes mehr :d
ich hab es jetzt aktuell auf den Zero mit Wlan.
Merke von der Geschwindigkeit beim Surfen kein unterschied.
Allerdings bin ich aber auch etwas enttäuscht von PiHole.
Sehe immer noch einiges an Werbung.
Gibt es evtl. noch ein paar wichtige Blocklists? Habe jetzt nur die 6 Standard listen.
Hast du die DNS-Caches der jeweiligen Clients geleert, nachdem PIHole installiert und als DNS-Server verteilt wurde?
ich habe in meiner Fritzbox PiHole als DNS angegeben.
aber jetzt wo du es so geschrieben hast fiel mir auf das PiHole schreibt das mein PC PiHole gar nicht benutzt.
Wieso nicht?
Am Smartphone ging es sofort.
Ich habe am PC auch kein manuellen DNS eingegeben.
Schau mal, ob in deinem Ethernet Port Einstellungen eine manuelle DNS gesetzt ist. Andernfalls in cmd "ipconfig /flushdns" falls Windows.
ne ist nicht und den befehl habe ich jetzt ausgeführt ändert aber nichts.
Komisch ist einige seiten wird ja die Werbung gesperrt.
mein englisch ist schlecht vllt. verstehe ich das auch falsch.
Aber beim Pi Hole unter Netzwerk werden mir alle Geräte im Lan angezeigt und bei 4 Geräten steht "Device does not use Pi-hole"
das sind 3 PCs und ein Smartphone alle anderen Geräte sind grün
edit: hab jetzt mal manuell den DNS im Ethernet Port eingestellt. jetzt schreibt auch PIHole das der PC ihn nutzt.
Aber sollte das nicht automatisch durch der FritzBox passieren.
Router mal Beugestarter?
Wenn das nicht funktionierende Smartphone ein neueres Android ist: hast du private DNS aus?
So Habe jetzt bei allen Access Points manuell die DNS eingetragen und danach alle Router neugestartet.
Jetzt benutzt jedes Gerät PiHole außer mein Windows Server.
Keine Ahnung warum aber da ist es mir auch völlig egal der Surft nicht.
Nein, deine Fritzbox verteilt gar nichts aktiv. Deine Geräte fragen die Fritzbox nach den Daten. Wenn die nicht fragen, kriegen die auch keine neuen Daten.
Wann dein PC neue Daten via DHCP anfordert, hängt davon ab, wie lange deine DHCP-Daten gültig sind (DHCP lease time). Das setzt man im LAN oft relativ hoch, weil man idR will, das die selben Geräte auch wenn sie mal 2 Tage nicht im Netzwerk waren, trotzdem wieder die gleiche IP-Adressen kriegen.
Du kannst deinen PC aber zwingen neue DHCP-Daten anzufordern:
1) PC neustarten
2) Netzwerkkabel kurz aus und wieder einstecken
3) Netzwerkkarte kurz deaktivineren, dann wieder aktivieren.
4) auf der Konsole einfach "ipconfig /renew" eingeben.
Was deinen Server betrifft: Sollte der überhaupt auf DHCP eingestellt sein (was man bei Servern oft ja nicht tut), dann siehe oben. Wenn er nicht DHCP eingestellt hat, kriegt er von der Fritzbox sowieso nichts, dann MUSST du das beim Server auch manuell einstellen.
