Es kommt auf die Grösse des Kreislaufs an und ob flexible Schläuche verwendet werden. Kanst dir ja mal zur Kontrolle die Volumen-Ausdehnung des Wassers ausrechnen. (http://www.bosy-online.de/Schwerkraftheizung/Ausdehnung_von_Wasser_bei_Erwaermung.htm) Dann ist es einfach abzuschätzen, ob besser eine Luftblase im Kühler bleiben sollte oder ob es durch die Schläuche kompensiert wird.
Wenn das System mal richtig entlüftet (nach ein paar Tagen), geschlossen ist und es nirgends tropft, dann wird der Wasserspiegel mindestens für die nächsten 2Jahre okay sein.
Vielen Dank. Wäre es dann sinnvoll, z.B. einen CPU Kühler in Acryl zu nehmen, da man ggf. sieht, wenn Wasser fehlt?
mache ich generell, da sieht man auch wenn Verschmutzungen vorhanden sind
wie wenn Wasser fehlt. Das sieht man am AGB und bevor der leer ist, hast Du schon große Probleme. Ich habe den cuplex kryos Next AM4 Nickel und relevante Verschmutzungen erkenne ich am Durchfluss. Diese CPU hatte ich vorher auf einer Intel Cpu, auf AM4 Halter getauscht. Tdie Temp liegt bei 31°C
zumindest ein kleiner AGB sollte schon drinnen liegen. Alleine das entlüften und befüllen wird sonst ein ziemlicher *&%("%&"ç()
@Aiphaton
aber dann hängt ja wieder ein guter Teil der Kühlfläche in der Luft...
Wie gesagt stellen die beiden Abbildungen nicht das tatsächliche Größenverhältniss vom CPU Wasserkühler zum Sockel und IHS dar. Das sollte nur die mögliche Verschiebung des Intake verdeutlichen, falls das Roman mit dem Bracket überhaupt vorhat.
Dann würde aber nicht jeder Kühler gleichermaßen davon profitieren, da die von der Finnenstruktur abgedeckten Flächen unterschiedlich ausfallen:
z.B.
Optimus Foundation 30 x 45 mm: https://www.techpowerup.com/review/optimus-foundation-cpu-block/3.html
ALC XPX 32 x 34 mm: http://thermalbench.com/2016/12/02/alphacool-eisblock-xpx-cpu-waterblock/2/
AC Kryos Next 28 x 31 mm: http://thermalbench.com/2016/10/28/aquacomputer-cuplex-kryos-next-cpu-waterblock/2/
WC Heatkiller IV 27 x 25 mm: https://www.xtremerigs.net/2015/04/22/watercool-heatkiller-iv-cpu-water-block-review/2/
Der Optimus bringt mit der im Vergleich größten abgedeckten Fläche und der sehr feinen Struktur für einen exemplarischen Test gute Voraussetzungen mit. Wahrscheinlich verwendet Roman wieder einen Block von EKWB.
Wäre der Optimus Block nicht so teuer hätte ich ihn mir schon längst geholt, er sieht meiner Meinung nach wirklich gut aus und ist auch super verarbeitet, leider durfte ich mein Sample nicht behalten :d
Aber 200€ ist wirklich sportlich für nen CPU Block :fresse:
Edit: mal durchgerechnet 170€, machts aber nicht besser.
Wo kann man den Optimus AMD Block eigentlich innerhalb der EU eigentlich bestellen? Ich habe dazu nichts gefunden.
Ich komme auf der Optimus-Homepage auf max. 134 €!? Wo übersehe ich was?
Das sind USD, nicht Euro. Auf diesen Preis kommt der Versand drauf. Darauf der Zoll und letztlich die Märchensteuer.
Also z.B.
USD 134 + USD 20 Versand = 154USD Kaufpreis.
USD 154 = 136,45 EUR
Dazu der Zoll von mWn 10%
136,45+13,65 = EUR 150,10
Dazu dann die Märchensteuer
EUR 150,10 + EUR 28,52 = EUR 178,52
Du zahlst also für den Kühler insgesamt 178,52 EUR und hast dafür keine gesetzlich garantierten Käuferrechte.
Leute könnt ihr mir helfen? Ich habe ( ab Dienstag ) eine EVGA 2070 Super Black Gaming - habt ihne ne Idee welchen Full Block Kühler ich draufklatschen könnte?
Ref. Design laut EK Cooling Config.
Nen passenden Kühler + BP (neu) könntest von mir bekommen
Kann mir jemand schnell sagen, ob die Colder Schnelltrenner bei EK die NS4 oder die NS6 sind? Ich vermute die NS4 oder?
Ich bin grad zu blöd ein Lineal, etc. zu benutzen.
Kann mir jemand sagen in welchem Abstand die äußeren G1/4 von der Aqualis 880 Base sind? Ich messe irgendwie alles von 45 bis 48mm :d
Hat noch irgendjemand eLoops auf nem Radiator sitzen? Die sind ja ganz schön laut ggü. Den artic p12.. Glaube ich muss mal umrüsten...
Push oder Pull? Gutter direkt davor?
Eloops können sehr leise sein. sind aber Tricky um dort hinzukommen.
Liegt wahrscheinlich am gitter. Sind Push. Habe sie halt umgedreht, vorher haben die auf dem Raditor nach aussen gepüstelt, jetzt zwischen Radiator und "Deckel" rein. Das wirds vermutlich sein. Find ich trozdem heftig.
Findest Du heftig? Es gibt momentan nicht viele Lüfter, die leiser sind als die eLoops im Push-Betrieb (allgemein bekannt ist, daß man sie nicht im Pull-Betrieb betreiben soll). Von daher halte ich die Aussage, daß die Arctics leiser sein sollen, für sehr gewagt (hab beide übrigens hier liegen und auch schon im Betrieb).
Mit Frau, 4 Kindern, einem Welpen und Schwiegermutter würde ich sogar einen Mantelstromtriebwerk als leise bezeichnen. :fresse:
Ich finde meine P14 sehr leise, obwohl ich diese mit 65% laufen lasse, aber ich bin keine Referenz.
Hast du oder jemand anderes Langzeiterfahrung mit den Eloops ?
Ich hatte damals 6 NB Blacksilent Pro und die haben alle irgendwann geklackert.
Wirklich nur positive Langzeiterfahrung über paar Jahre hinweg habe ich bisher nur mit Noctua gehabt.
Muss allerdings sagen die 5 Phantek Lüfter die in meinem Case verbaut sind auch garnicht mal sooo schlecht.
Ist bei selber drehzahl nicht ganz so leise wie die Noctua Lüfter (hatte S12 und P12 verbaut und aktuell noch A20 beim Mora)
Bisher , wenn man Geld ausgeben mag sehe ich bisher die Noctua als beste Lüfter am Markt.
:fresse:
Nicht falsch verstehen - der Arctic ist leise, jedoch kein Vergleich zu nem eLoop.
Ja, auch die hab ich. Von den doch recht vielen NBs (BlackSilentPro, Multiframe, eLoop) hatte ich 2, welche geklackert haben und einen mit Schleifgeräuschen. Die anderen liefen oder laufen noch einwandfrei.
Ach ja, einen PWM-eLoop hatte ich noch, bei dem man PWM-Regelgeräusche hören konnte. Aber der Rest war absolut einwandfrei und ich würde die NBs jederzeit weiter empfehlen.
Wie gesagt, die Arctics sind im Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar. Die Noctuas sind High End, jedoch weigere ich mich, diese Unsummen auszugeben, was diese Lüfter teils kosten.
Ich hab hier 3 eloops seid rund 3 Jahren neben 6 noctua hängen. Da hat sich bei den Geräuschen nichts verändert.
Insofern würde ich eloops wieder kaufen.
Bei den Blacksilent hatte ich das selbe: fingen irgendwann an zu klackern.
