moinmoin,
2015 stand ich schonmal vor der frage welches flüssigkeit ich in meine Wasserkühlung kippe und bin bei destilliertem Wasser und G48 hängengeblieben.
Welche Farbe hat Wasser mit G48 verdünnt?
son blau
Sieht sogar ganz oke ok.😀
Thx
Hab mir 19mm Schlauch gegönnt zusammen mit einem genialen ARGB LED-Strip von Phanteks. 🤩
Grüß euch! Ich will evtl. auf einen WC Heatkiller Tube DDC umsteigen.
Als Steuerung habe ich eine Aquaero 6 LT.
Meine Frage:
Welche Pumpe läuft leiser: DDC-1T Plus oder DDC-1T Plus PWM?
Ich will umrüsten weil ich gerne mehr Durchfluss hätte, deswegen bitte nicht schwächere Varianten empfehlen.
Platztechnisch geht sich eine D5 leider nicht aus, die DDC soll aber ohnehin mehr Power haben.
Ich hoffe ja, dass irgendjemand es nicht vermutet sondern wirklich selbst getestet hat.
Naja sie soll die meiste Zeit schon gedrosselt laufen aber für Benches oder so würden mir 200 l/h schon gefallen anstatt meinen 70 l/h derzeit.
Ich habe mit meiner Enermax NeoChanger keine Temperaturunterschiede zwischen 1500 und 4500 rpm. Nur die Lautstärke steigt ins unermessliche. ^^
Ab 30 l/h Stunde tut sich nicht mehr viel bzw. irgendwann erhöhen sich die Temperaturen doch sogar, wenn der Durchfluss steigt, oder? Bin da nicht mehr so auf dem Laufenden.
Ich hab von einer ddc 1T auf eine ddc 1t+ pwm gewechselt.
Die sind im Rahmen gleich laut
Kommt auf den "Rahmen" an, die DDC 1T Plus PWM ist leistungsfähiger und immer etwas lauter.
Wie viel lauter hängt von mehreren Faktoren ab und auf diese ist Datanette bereits eingegangen.
Ok danke für eure Antworten.
Moin, es ist mal wieder soweit, und ich muss nachher den Rechner ins Auto packen und zur Lanparty fahren.
Mit dem Unterschied, dass ich jetzt eine Customkühlung statt einer AiO habe.
Würdet Ihr den Rechner eher hinlegen oder hinstellen?
1. Ich traue dem Deckel vom Heatkiller Tube nicht so richtig.
2. es würde sich doch erstmal die ganze Luft aus dem AGB wieder im System verteilen.
Nun spricht allerdings gegen Stehendtransport, dass die GraKa + Fullcover auch eine ordentliche Masse hat.
Wie macht Ihr das, wenn transportiert wird?
Danke...
AGB voll machen, dann ist keine Luft mehr drin.
Dann den Deckel des AGB mit Zellophan umwickeln, dann bewegt sich auch beim Rütteln im Auto nix mehr.
Für die Graka kannst du aus einem Stück Schlauch Stützen zurechtschneiden (soft tube) und unter den Kühler klemmen.
Mit den 2 Varianten kannst dir im Grunde aussuchen, ob liegend oder stehend.
Disclaimer :): ohne mir den Aufbau detailliert angeschaut zu haben.
ich transportiere liegend mit grafikkarte in fahrtrichtung. das bisschen luft im system drückt die pumpe wieder raus. der heatkiller deckel ist bei dir vermutlich der mit dem bajonettverschuss, oder? Den könnte man ja einfach mit etwas klebeband fixieren. Grafikkarte stützen tat ich bisher nicht, weil ich keine idee dazu hatte. wenn man die aber liegend transportiert und sachte fährt, sind die seitlichen fliegkräfte nicht so schlimm. viel wichtiger ist, dass du den pc im kofferraum ordentlich fest machst. ich wickel meinen dazu immer in decken ein und klemme ihn dann mit isomatte und schlafsack von vorne und hinten ein.
So das die Graka nicht aus dem Slot bricht.
Da ich immer Märtyrer ;) hatte habe ich die Rechner (Towergehäuse) damals immer hochkant (auch mit Promme Mach1 unten drunter, die nicht demontiert wurde) hinterm Sitz transportiert. Also zwischen Rückenlehne und der hinteren Sitzbank zur Not mit was im Innenraum, Handtuch / Schaumstoff oder so um da die Bewegungsmöglichkeiten im Gehäuse (=Graka) einzuschränken.
Soo, hab ihn jetzt auf dem Rücksitz fast senkrecht angeschnallt und mit weichen Decken & Kissen gesichert.
GraKa ist abgestützt, muss halt in der Location entfernt werden.
Mit AiO war das einfacher... ;)
Naja - solange alles dicht bleibt hast du doch mit beiden Systemen identische "Probleme" beim Transport. Thema ist ja vor allem die Grafikkarte - aber das ist eigentlich immer so. Ob die jetzt per AiO, Custom od. teils auch mit Luft gekühlt wird, spielt da keine Rolle. Übrigens kann da auch eine vertikale Montage der Karte helfen - je nachdem wie das dann im Detail gemacht ist.
na toll... die Noctua AF20 können nicht! auf dem phobya 1260 montiert werden. Ausser man besorgt sich längere schrauben...
Sind halt 30 vs 25 mm. Da kann es schon zu kurz sein … :d
Aber - ist natürlich echt ungeschickt. Hab grad mal geschaut - kommt extra mit Blende für 4x200er und dann sind nur 25mm Schrauben bei.
Irgendwie am Markt vorbei - die meisten ernstzunehmenden 200er Lüfter sind halt 30 mm stark.
peeerfekt, danke für die rasche antwort. jetzt weiss ich auch gleich welche Mx ich brauche :)
Bis auf die EK (mit M4) haben doch alle Radis M3... zumindest noch nichts anderes gesehen.
Aber schraubt mich jetzt nicht drauf fest, ist nur mal eben ausm löchrigen Gedächtnis gekramt.
hm.. meine montageidee ist damit dann hinfällig geworden -.- so einfach werde ich es wohl nicht an ein seitenteil montiert bekommen.
EK hat UNC-Gewinde. M4 gibt's bei den HWLabs.
Wieso?
Bohrst die Löcher in dein Seitenteil. Nimmst längere Schrauben mit durchgehende Gewinde und schiebst die Schrauben durch die Löcher des Seitenteils.
Dann machst Muttern mit Unterlegscheibe drauf und drehst die etwas rein . Dann schraubst den Radiator fest und dann drehst die Muttern ans Seitenteil fest.
Bei der Verschlauchung darauf achten das noch so viel Luft vorhanden ist , dass du das Seitenteil vom Gehäuse abschrauben kannst.
Schönste Lösung ist halt Mora und mit dem Phobya halt eher ne Bastellösung.
Also so würde ich denke es machen. Den Radiator möglichst tief am Boden verbauen , damit das Case nicht kippt.
Gegebenfalls das Seitenteil mit Aluflacheisen etwas verstärken und da die Schrauben durchstecken, weil sonst hast nachher je nach Wandstärke des Seitenteil,
Beulen im Seitenteil . Die Flacheisen würde ich ins innere des Seitenteil montieren, sofern der Platz da reicht.
Mora hab ich schon. aber da das ganze system so viel wärme abgibt im max ist es nicht möglich das ganze ohne Mora sinnvoll zu kühlen. deshalb und um das Delta weiter zu senken kommt der Phobya an das Seitenteil.
Der Schraubenlösung vertraue ich nicht so wirklich... m3 sind doch recht dünn und das Blech am Phobya sieht nicht so aus als wäre es für die Distanzüberbrückung geeignet.
Das Seitenteil ist ein Glas... 4mm Dicke. MDF in 4mm hab ich nicht gefunden, jetzt kommt ein 8mm MDF (in Schwarz :d ) hin. Daran 2 L Winkel um das gewicht zu halten und dann noch oben einen L Winkel damit das ganze nicht kippt. wird dann gleich fix in den Kreislauf eingebunden, ist das hintere Seitenteil, ich hoffe dass ich dieses die nächsten Jahre nicht mehr demontieren muss ^^
Ja es gibt ja auch wie beim Mora Abstandshalter die natürlich noch stabiler sind.
Oder man nimmt Distanzhülsen. Es gibt denke einige Varianten.
Habe mich halt selber damals für die Mora Fertiglösung entschieden, weil ich die optisch ansprechend finde für eine externe Lösung.
Mit den Winkeln ist natürlich auch eine möglichkeit ohne das Blech vom Radiator zu beanspruchen.
Bin mal gespannt . Kannst ja dann mal ein Bild hochladen , wenn du fertig bist :)
Viel Erfolg auf jedenfall :wink:
klar. die kiste unterm tisch sieht man eh nicht, von daher :) den Mora hab ich "schön" hergerichtet :)
