V
VorauseilenderGehorsam
Guest
Ja, so einen Konverter wäre eine Möglichkeit, oder eine externe Soundkarte bzw. ein Audio Device. Die Konverter nehmen sich alle nicht viel qualitativ.
Uh, keine Ahnung, in dem Thread wurde iirc ein Terratec-USB-Stick für ~20€ verlinkt der eine 3,5mm Klinkbuchse hatte, die aber auch Optisch ausgab. (Dafür gibts dann diese "magischen" TOS-Link-zu-Klinke"-Kabel).Wo gibts denn für 20€ eine Soundkarte mit optischen Eingang? Alle die ich gefunden habe, lagen bei 50€ aufwärts.
Ja genau, und da diese beiden per LAN-Kabel verbunden sind, braucht der AP keine extra Funktion um das WLAN "zu erweitern". Einfach auf beiden Geräte ein WLAN mit der gleichen SSID und gleichem Passwort einrichten und fertig.Router macht normal Wlan und logischerweise auch Lan. Dann einen AP oder was auch immer via Lan (bei Vorauseilender Gehorsam Power Lan) an den Router anbinden welcher das Wlan vom Router erweitert.
Wäre der hier passend oder gibts andere Empfehlungen?
Das wäre dann auch das passende Kabel, wenn ich diese Boxen an meinem Onboard-Sound anschließen möchte, oder?
Yep. Kabel sind laut Produktbeschreibung sogar im Lieferumfang der von Dir verlinkten LS enthalten.
Die Füße gehören auf den Boden
....Würde den Schreibtisch gerne an der einen Seite auf das Kallax auflegen, ist mir aber eigentlich auch zu hoch dann.
Jmd ne andere idee wie ich es tiefer bekomm?
