HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus G5420/E-2224 Sammelthread
Index
┬┬ HP Hardware Infos - Server
│├ HP Hardware Infos - Original Erweiterungen
│└ HP Software - ClearOS
├ Bis jetzt getestete zusätzliche Hardware
├ G10 Plus vs. G8 Microserver
├ Stromverbrauch
├ HPE Support
├ iLO5
├ Betriebssysteme
├ Sonstige Infos/Howto's
├ Mods
├ Downloads/Treiber
└ Bilder / Videos
HP Artikelnummer: P16005-421 Pentium G5420 | P18584-421/P16006-421 E-2224:
HP listed 3 Varianten des Microservers:
- CPU: Intel Pentium G5420 2x 3,8 GHz, HT, 4MB L3, 54W TDP | Xeon E-2224 4x 3,4 GHz, Turbo 4,6 GHz, 8MB L3, 71W TDP (gesockelt)
- Chipsatz: C242
- Grafik: Matrox G200eH3
- Speicher: unbuffered, 2 DIMM-Slots DDR4, ECC / non-ECC, bis 2666MT/s (Xeon), bis 2400MT/s (Pentium), laut HP maximal 32GB (getestet bereits mit 64GB)
Wie immer gilt: Registered ECC Speicher ist inkompatibel!- Steckplätze: 1x PCIe 3.0 x16 Low Profile (über Riser Board Connector)
- Festplatteneinschübe für: 4 LFF SATA HDD oder 4 SFF SATA SSD (Non Hot-Plug)
- Anschlüsse extern: 6x USB (4x hinten (USB 3.2 Gen1), 2x vorne (USB 3.2 Gen2)), 4x Gbit LAN (4-Port Intel i350-AM4 Controller), 1x VGA, 1x Displayport 1.0
- Anschlüsse intern: 1x MiniSAS SFF-8087 auf 4-fach SATA Backplane SATAIII, 1x USB 2.0 Port auf dem Board, 1x TPM Header
- Raidcontroller: Embedded S100i SW RAID mit RAID 0/1/10 only. No FBWC support.
- Einbauschacht: -
- Netzteil: Externes Netzteil mit 180 W
- Systemlüfter: 80mm Delta Electronics PFB0812GHE (80x80x38mm)
- Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): 11,6 x 24,5 x 24,5 cm | Mainboard: (Breite x Tiefe) unbekannt x unbekannt cm
- Gewicht: 4.23 kg (mit einem DIMM, ohne HDD, mit iLO Enablement Kit)
- Geräuschpegel: 21 dBA | 3,6 BELS
- Garantie: 1 Jahr auf Teile
- CPU stop (S1) : ? | Standby (S3) : ? | Hibernation (S4) : ? | Wake on lan (WoL) : ja
HP Quickspecs: klick
- HPE ProLiant MicroServer Gen10+ G5420, 8GB RAM, NHP, ohne HDD, Svr (P16005-421) - Preisvergleich
- HPE ProLiant MicroServer Gen10+ E-2224, 16GB RAM, NHP, 1TB, Svr (P18584-421) - Preisvergleich
- HPE ProLiant MicroServer Gen10+ E-2224 16GB RAM, NHP, ohne HDD, Svr (P16006-421) - Preisvergleich
HP User Guide: klick
HP Maintenance and Service Guide: klick
HP Troubleshooting Guide: klick
HP Proliant G10 Plus MicroServer
Ausstattung G8 vs. G10+
CPU Vergleich (Passmark)
- + 1x PCIe 3.0 x16 Slot (low Profile + Riser Support)
- + bis zu 32GB DDR4 RAM
- + 4x 1Gbit LAN
- + 1x Displayport + 1x VGA im G10+ vs 1x VGA im G8
- + UEFI BIOS
- = 4x USB 3.1 Gen1 + 2x USB 3.2 Gen2 im G10+ vs 2x USB 3.0 + 4x USB 2.0 im G8
- = externes Netzteil
- = Fernwartung (iLO5)²
- = CPU tauschbar (1151 V2)
- - nur 4x SATA
- - microSD Card Slot entfallen
- - kein Einbauschacht mehr
████████ 779 N36L Gen7
██████████ 979 N40L Gen7
██████████████ 1412 N54L Gen7
██████████████████████ 2238 G1610T Gen8
████████████████████████ 2405 X3216 Gen10
█████████████████████████ 2528 G2020T Gen8
███████████████████████████████████████████ 4318 i3-3240 Gen8
██████████████████████████████████████████████████ 4559 E3-1220L V2 Gen8
████████████████████████████████████████████████████████ 5146 Opteron X3421 Gen10
██████████████████████████████████████████████████████████ 5267 G5420 Gen10+
███████████████████████████████████████████████████████████ 5356 Opteron X3421 Gen10 (Dual Channel)
███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ 10093 E-2224 Gen10+
²Der MicroServer Gen10 Plus unterstützt remote Management/out-of-band Management nicht standardmäßig. Zur Nutzung wird das iLO5 Hardware Enablement Kit benötigt. Das Kit besteht aus einer PCIe x1 Karte mit out-of-band NIC für den entsprechenden Slot in der Riser Karte und ist für etwa 125€ zusätzlich erhältlich.
Zusätzliche original Hardware
Danke an alle die ihre Informationen dazu geposted haben!
- HPE MicroSvr Gen10+ iLO Enablement Kit (P13788-B21) Preisvergleich
- HP MicroServer Gen10 SFF Converter Kit (870213-B21) Preisvergleich
Zusätzliche Hardware
von Usern bis jetzt getestet
HPE Software - ClearOS
ClearOS² als Netzwerkgateway für kleine und mittlere Unternehmen konzipiert mit:
² basiert auf CentOS und Red Hat Enterprise Linux
- Stateful firewall (iptables), networking and security
- Intrusion detection and prevention system (SNORT)
- Virtual private networking (IPSEC, PPTP, OpenVPN)
- Web proxy, with content filtering and antivirus (Squid, DansGuardian)
- E-mail services (Webmail, Postfix, SMTP, POP3/s, IMAP/s)
- Groupware (Kolab)
- Database and web server (easy to deploy LAMP stack)
- File and print services (Samba and CUPS)
- Flexshares (unified multi-protocol storage which currently employs SMB, HTTP/S, FTP/S, and SMTP)
- MultiWAN (Internet fault tolerant design)
- Built-in reports for system statistics and services (MRTG and others)
HPE iLO5
MicroServer Gen10 Plus iLO Enablement Kit
- MicroServer Gen10 Plus does not support remote management/ out-of -band management by default. The MicroServer Gen10 Plus iLO Enablement Kit (P13788-B21) must be installed to activate remote management. Without the iLO Enablement Kit, the server only supports in-band management features.
- The iLO Enablement Kit supports below features:
- )It acts as an activation key for server remote management
- )An iLO dedicated NIC port comes with the kit
- )The iLO5 Essentials (3yr support) is implicitly licensed. Essentials features are activated upon installing the enablement kit:
- Email-Based Alerting
- Integrated Remote Console (IRC/Virtual KVM - Supports text and graphics)
- Virtual Media via Integrated Remote Console
- Currently, when a customer orders a server, the server is shipped with the default iLO password being a randomized string. The randomized string which is the initial password for the iLO is printed on the iLO Default Network Settings Tag. The default password is used for the initial login and is restored when iLO is Reset to Defaults.
Using the randomized password is a security best practice. However, some customers that onboard large numbers of servers view this as an impediment to automation.
Stromverbrauch
Anbei einige Beispiele zur Leistungsaufnahme aus dem Thread und anderen Quellen. Habt ihr das System auch und eigene Messwerte? Einfach posten und/oder eine PN schreiben! Der Verbrauch kann natürlich je nach Ausstattung variieren.
- 16,7W @ Idle -> G5420, USB Stick, 8GB RAM, ArchLinux gemessen mit KD302 (Q)
Betriebssystem
Offiziell
- ClearOS
- Microsoft Windows Server 2016
- Microsoft Windows Server 2019
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.6, 7.7, 8.0, 8.1
- VMware ESXi 6.5 U3 and 6.7 U3 (laut HPE nur mit Xeon)
Sonstige / Externe Infos
Downloads
Treiber
Handbücher
Bilder / Videos
Galerien
Videos
- HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus HPE iLO options overview
- Introducing the HPE ProLiant MicoServer Gen10 Plus with Windows Server 2019
- HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus: Installing 25GbE, 8TB of Flash and ESXi (en)
- HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus v Gen10 Hardware Differences Overview (en)
- Ultimate Guide for HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus Customization (en)
