JohnnyBGoode
Ja genau, einfach CB 15 mit Default- und 65 W TDP jeweils Single- und Multi-Core-Test durchlaufen lassen. Vielleicht noch bei HWiNFO die Taktraten dazu angucken.
Die PRO haben AMD Memory Guard, was aber keine ECC RAM Funktion ist, sondern eine Echtzeitverschlüsselung der RAM Inhalte. Der Mitarbeiter Support dürfte dies verwechselt haben und daher ist der Kauf einer Pro CPU unnötig, wenn es um ECC RAM geht.
Habe mich noch nach einem R9 3900 Pro umgesehen, bin gespannt, ob man auf dem Board das Feature nutzen kann, mit dem der RAM-Inhalt der laufenden VMs jeweils unterschiedlich verschlüsselt wird (sollen wohl nur die AM4-Pro-Varianten und sonst natürlich Epycs können). Ich war neugierig auf dieses Modell und wäre interessiert zu wissen ob es 1:1 die Performance wie ein 3900X hat, der durch den Eco-Modus mit 65 W TDP läuft. [...]
Welche Slots meinst Du genau? Das Board hat nur folgende Slots:PCIe 16x (4/4/4/4): Asus Hypercard imo 2 NVME SSDs geplant 4x 1TB
PCIe 8x M1015 8 Port
PCIe 8x Qnap 10 GBit Karte mit NVME
Die ersten beiden sind mechanisch x16 breit, er unten genannte ist mechanisch x8 und elektronisch x4. Im ganz oben genannten kann die Hypercard entweder mit allen 4 Slots laufen, oder nur mit einem (zumindest verstehe ich die Spezifikationen so), wenn der zweite Slot auch belegt ist, weil die Lanes dann x8/x8 für beide mechanisch x16 breiten Slot verteilt ist, dann gibt es aber keine PCIe Lane Bifurkation. Du hattest ja geschrieben:
Wurde dann auch noch der M1015 erkannt?Hab den jetzt auf 4/4/4/4 gestellt und der ESXi erkennt meine beiden NVMe SSDs in der ASUS HyperM Card
Welche Slots meinst Du genau? Das Board hat nur folgende Slots: Die ersten beiden sind mechanisch x16 breit, er unten genannte ist mechanisch x8 und elektronisch x4. Im ganz oben genannten kann die Hypercard entweder mit allen 4 Slots laufen, oder nur mit einem (zumindest verstehe ich die Spezifikationen so), wenn der zweite Slot auch belegt ist, weil die Lanes dann x8/x8 für beide mechanisch x16 breiten Slot verteilt ist, dann gibt es aber keine PCIe Lane Bifurkation. Du hattest ja geschrieben: Wurde dann auch noch der M1015 erkannt?
Weißt Du welches das war? Bisher war mir nicht bekannt, dass dies geht und ich ging immer davon aus, dass nur x4+x4+x4+x4 (also Bifurkation mit allen Lanes eines x16 Slots) oder x8/x8 (Aufteilung auf zwei Slot aber dann ohne Bifurkation) möglich wären. Dies würde auch der Angabe "PCIE6: Gen3 x16 link (splittable in x4/4/4/4); auto switch to x8 link when PCIE4 is occupied" entsprechen, wobei Du ja sagst, dass schon das mit dem auto switch nicht klappt, wenn der PCIE4 Slot genutzt wird.Bei einem X570-Board habe ich schon mal die Option (x8)-(x4/x4) für die 16 Hauptlanes gesehen
Ein Muxer als Umschalter von 8 Lanes vom ersten auf den zweiten Slot muss vorhanden sein, sonst könnte der erste ja nicht 8 Lanes an den zweiten Slot abgeben und ob eine Karte in einem Slot steckt, kann anhand der PRSNT Pins erkennt werden, sogar wie viele Lanes die Karte hat (außer bei x2 Karten, der x2 Modus wurde ja erst später eingeführt).Es gibt keinen Switch-Chip im System, das eine solche Logik vorhalten könnte. Das Bios kann da meiner Kenntnis nach nicht intelligent genug agieren.
Also geht auch x8/x4+x4 oder bezieht sich das alles auf den einen Slot?Es ist sogar explizit beides, (x4/x4)-x8 und x8-(x4/x4) dabei, da hat mich die Erinnerung getäuscht. Warum x8-x8 nicht aufgeführt wird, keine Ahnung,
[root@localhost:~] lspci -v
0000:00:00.0 Bridge Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h ( Models 00h-0fh) Root Complex
Class 0600: 1022:1450
0000:00:00.2 Generic system peripheral IOMMU: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (Models 00h-0fh) I/O Memory Management Unit
Class 0806: 1022:1451
0000:00:01.0 Bridge Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h ( Models 00h-1fh) PCIe Dummy Host Bridge
Class 0600: 1022:1452
0000:00:01.1 Bridge PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (M odels 00h-0fh) PCIe GPP Bridge [PCIe RP[0000:00:01.1]]
Class 0604: 1022:1453
0000:00:01.3 Bridge PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (M odels 00h-0fh) PCIe GPP Bridge [PCIe RP[0000:00:01.3]]
0000:00:02.0 Bridge Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h ( Models 00h-1fh) PCIe Dummy Host Bridge
0000:00:03.0 Bridge Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h ( Models 00h-1fh) PCIe Dummy Host Bridge
0000:00:03.1 Bridge PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (M odels 00h-0fh) PCIe GPP Bridge [PCIe RP[0000:00:03.1]]
0000:00:03.2 Bridge PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (M odels 00h-0fh) PCIe GPP Bridge [PCIe RP[0000:00:03.2]]
0000:00:04.0 Bridge Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h ( Models 00h-1fh) PCIe Dummy Host Bridge
0000:00:07.0 Bridge Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h ( Models 00h-1fh) PCIe Dummy Host Bridge
0000:00:07.1 Bridge PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (M odels 00h-0fh) Internal PCIe GPP Bridge 0 to Bus B [PCIe RP[0000:00:07.1]]
Class 0604: 1022:1454
0000:00:08.0 Bridge Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h ( Models 00h-1fh) PCIe Dummy Host Bridge
0000:00:08.1 Bridge PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (M odels 00h-0fh) Internal PCIe GPP Bridge 0 to Bus B [PCIe RP[0000:00:08.1]]
0000:00:14.0 Serial bus controller SMBus: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SMBus Controller
Class 0c05: 1022:790b
0000:00:14.3 Bridge ISA bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH LPC Bridg e
Class 0601: 1022:790e
0000:00:18.0 Bridge Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h ( Models 00h-0fh) Data Fabric: Device 18h; Function 0
Class 0600: 1022:1460
0000:00:18.1 Bridge Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h ( Models 00h-0fh) Data Fabric: Device 18h; Function 1
Class 0600: 1022:1461
0000:00:18.2 Bridge Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h ( Models 00h-0fh) Data Fabric: Device 18h; Function 2
Class 0600: 1022:1462
0000:00:18.3 Bridge Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h ( Models 00h-0fh) Data Fabric: Device 18h; Function 3
Class 0600: 1022:1463
0000:00:18.4 Bridge Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h ( Models 00h-0fh) Data Fabric: Device 18h; Function 4
Class 0600: 1022:1464
0000:00:18.5 Bridge Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h ( Models 00h-0fh) Data Fabric: Device 18h; Function 5
Class 0600: 1022:1465
0000:00:18.6 Bridge Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h ( Models 00h-0fh) Data Fabric: Device 18h; Function 6
Class 0600: 1022:1466
0000:00:18.7 Bridge Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h ( Models 00h-0fh) Data Fabric: Device 18h; Function 7
Class 0600: 1022:1467
0000:01:00.0 Mass storage controller Serial Attached SCSI controller: LSI Logic / Symbios Logic LSI2008 [vmhba3]
Class 0107: 1000:0072
0000:03:00.0 Serial bus controller USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 43d0 [vmhba32]
Class 0c03: 1022:43d0
0000:03:00.1 Mass storage controller SATA controller: Advanced Micro Devices, In c. [AMD] 400 Series Chipset SATA Controller [vmhba1]
Class 0106: 1022:43c8
0000:03:00.2 Bridge PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 400 Series Ch ipset PCIe Bridge
Class 0604: 1022:43c6
0000:20:00.0 Bridge PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 400 Series Ch ipset PCIe Port
Class 0604: 1022:43c7
0000:20:01.0 Bridge PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 400 Series Ch ipset PCIe Port
0000:20:02.0 Bridge PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 400 Series Ch ipset PCIe Port
0000:20:03.0 Bridge PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 400 Series Ch ipset PCIe Port
0000:20:04.0 Bridge PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 400 Series Ch ipset PCIe Port
0000:20:08.0 Bridge PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 400 Series Ch ipset PCIe Port
0000:21:00.0 Bridge PCI bridge: ASPEED Technology, Inc. AST1150 PCI-to-PCI Bridg e
Class 0604: 1a03:1150
0000:22:00.0 Display controller VGA compatible controller: ASPEED Technology, In c. ASPEED Graphics Family
Class 0300: 1a03:2000
0000:23:00.0 Network controller Ethernet controller: Intel Corporation I210 Giga bit Network Connection [vmnic0]
Class 0200: 8086:1533
0000:24:00.0 Network controller Ethernet controller: Intel Corporation I210 Giga bit Network Connection [vmnic1]
0000:25:00.0 Mass storage controller SATA controller: ASMedia Technology Inc. AS M1062 Serial ATA Controller [vmhba2]
Class 0106: 1b21:0612
0000:26:00.0 Mass storage controller Non-Volatile memory controller: Phison Elec tronics Corporation E12 NVMe Controller [vmhba4]
Class 0108: 1987:5012
0000:2a:00.0 Mass storage controller Non-Volatile memory controller: Samsung Ele ctronics Co Ltd NVMe SSD Controller SM961/PM961 [vmhba5]
Class 0108: 144d:a804
0000:2b:00.0 Mass storage controller Non-Volatile memory controller: Phison Elec tronics Corporation E12 NVMe Controller [vmhba6]
0000:2c:00.0 Bridge PCI bridge: Microsemi / PMC / IDT Device 8063
Class 0604: 111d:8063
0000:2d:02.0 Bridge PCI bridge: Microsemi / PMC / IDT Device 8063
0000:2d:04.0 Bridge PCI bridge: Microsemi / PMC / IDT Device 8063
0000:2d:06.0 Bridge PCI bridge: Microsemi / PMC / IDT Device 8063
0000:2f:00.0 Network controller Ethernet controller: Aquantia Corp. AQC107 NBase -T/IEEE 802.3bz Ethernet Controller [AQtion]
Class 0200: 1d6a:07b1
0000:31:00.0 Non-Essential Instrumentation : Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Zeppelin/Raven/Raven2 PCIe Dummy Function
Class 1300: 1022:145a
0000:31:00.2 Encryption controller Encryption controller: Advanced Micro Devices , Inc. [AMD] Family 17h (Models 00h-0fh) Platform Security Processor
Class 1080: 1022:1456
0000:31:00.3 Serial bus controller USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Zeppelin USB 3.0 Host controller [vmhba34]
Class 0c03: 1022:145f
0000:32:00.0 Non-Essential Instrumentation : Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Zeppelin/Renoir PCIe Dummy Function
Class 1300: 1022:1455
0000:32:00.2 Mass storage controller SATA controller: Advanced Micro Devices Inc AMD FCH SATA Controller [AHCI Mode] [vmhba0]
Class 0106: 1022:7901
0000:32:00.3 Multimedia controller Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [A MD] Family 17h (Models 00h-0fh) HD Audio Controller
Class 0403: 1022:1457
[root@localhost:~] esxcli hardware pci list | grep -A 33 0000:2f:00.0
0000:2f:00.0
Address: 0000:2f:00.0
Segment: 0x0000
Bus: 0x2f
Slot: 0x00
Function: 0x0
VMkernel Name:
Vendor Name: Aquantia Corp.
Device Name: AQC107 NBase-T/IEEE 802.3bz Ethernet Controller [AQtion]
Configured Owner: VMkernel
Current Owner: VMkernel
Vendor ID: 0x1d6a
Device ID: 0x07b1
SubVendor ID: 0x1baa
SubDevice ID: 0x07b2
Device Class: 0x0200
Device Class Name: Ethernet controller
Programming Interface: 0x00
Revision ID: 0x02
Interrupt Line: 0x05
IRQ: 255
Interrupt Vector: 0x00
PCI Pin: 0x00
Spawned Bus: 0x00
Flags: 0x3201
Module ID: -1
Module Name: None
Chassis: 0
Physical Slot: 4294967295
Slot Description: Chassis slot 14; relative bdf 02:00.0
Passthru Capable: true
Parent Device: PCI 0:45:4:0
Dependent Device: PCI 0:47:0:0
Reset Method: Function reset
FPT Sharable: true
[root@localhost:~] esxcli hardware pci list | grep -A 33 0000:26:00.0
0000:26:00.0
Address: 0000:26:00.0
Segment: 0x0000
Bus: 0x26
Slot: 0x00
Function: 0x0
VMkernel Name: vmhba4
Vendor Name: Phison Electronics Corporation
Device Name: E12 NVMe Controller
Vendor ID: 0x1987
Device ID: 0x5012
SubVendor ID: 0x1987
SubDevice ID: 0x5012
Device Class: 0x0108
Device Class Name: Non-Volatile memory controller
Programming Interface: 0x02
Revision ID: 0x01
Interrupt Line: 0x0b
IRQ: 255
PCI Pin: 0x00
Spawned Bus: 0x00
Flags: 0x3201
Module ID: 26
Module Name: nvme
Chassis: 0
Slot Description:
Parent Device: PCI 0:32:4:0
Dependent Device: PCI 0:38:0:0
FPT Sharable: true
[root@localhost:~] esxcli hardware pci list | grep -A 33 0000:2a:00.0
0000:2a:00.0
Address: 0000:2a:00.0
Segment: 0x0000
Bus: 0x2a
Slot: 0x00
Function: 0x0
VMkernel Name: vmhba5
Vendor Name: Samsung Electronics Co Ltd
Device Name: NVMe SSD Controller SM961/PM961
Vendor ID: 0x144d
Device ID: 0xa804
SubVendor ID: 0x144d
SubDevice ID: 0xa801
Revision ID: 0x00
IRQ: 255
PCI Pin: 0x00
Spawned Bus: 0x00
Flags: 0x3201
Module ID: 26
Module Name: nvme
Chassis: 0
Slot Description:
Parent Device: PCI 0:32:8:0
Dependent Device: PCI 0:42:0:0
FPT Sharable: true
[root@localhost:~] esxcli hardware pci list | grep -A 33 0000:2b:00.0
0000:2b:00.0
Address: 0000:2b:00.0
Segment: 0x0000
Bus: 0x2b
Slot: 0x00
Function: 0x0
VMkernel Name: vmhba6
Vendor ID: 0x1987
Device ID: 0x5012
Revision ID: 0x01
Interrupt Line: 0x0a
IRQ: 255
PCI Pin: 0x00
Spawned Bus: 0x00
Flags: 0x3201
Module ID: 26
Module Name: nvme
Chassis: 0
Physical Slot: 22
Slot Description: Chassis slot 16; function 0
Parent Device: PCI 0:0:3:1
Dependent Device: PCI 0:43:0:0
FPT Sharable: true
