Samir_Nasri
Gib es ein bestimmtes 8pin Kabel für das Board? Vielleicht kriegt es ja nicht genug Saft...
Die Klemme hier, sobald ich sie löse und Neustart mache, fährt alles wieder hoch. Aber wenn ich die CPU Klemme, bleiben beide CPUs kalt.
Bei den test mache ich keine Kühler drauf, du meinst bestimmt, dass ich die Halterung etwas lösen sollte oder?Hab mal auf einem 3647 Mainboard Phänomen gehabt, das wenn der anpressdruck zu hoch war, anscheinend nicht alle pins griffen ?! Auf jeden Fall lief die linke Seite RamChannel nicht - wurde einfach nicht erkannt. Auch auf S. 2011 schon ähnliches erlebt. Die Chips sind ja recht groß und sicherzu gehen das auch alle greifen, sitzen kann wohl schonmal zu komischen Phänomenen führen. Klar wenn einige Pins für Strom, PCI-E Lanes oder Ram nicht greifen passiert auch nix. Evt verzieht sich das Board/Sockel irgendwie das das alles irgendwie minimal leicht krumm wird und dann etwas nicht greift. In dem Falle, Hebel umgelegt, CPU presst sich zwar an, aber hebelt den Ram minimal, unsichtbar fürs Auge aus, weil das Board zu krumm wird ?! - alles schon gesehnWenn du den einen hebel nicht umlegst und es dann hochfährt scheint es etwas in diese Richtung zu sein.
Bios sollte das Ur-Bios mit allen V3 laufen, nur bei V4 braucht man neueres Bios. Wenn CPUs auch Sockel 1 laufen aber auf S2 nicht wirds kaum CPU sein.
Will dem Verkäufer auch nix unterstellen, aber ich glaub der wusste das, konnte damit evt nur umgehen, anpressdruck, Kühler "so einbauen, anziehen das es noch läuft" - kaputt gehen tut alles..letzten ein S2011 MSI ausm Schrott gezogen, habs sogar noch halb hinbekommen, aber läuft/startet einfach nicht zuverlässig. Verkaufen könnt ich es mit.."Screenshot" "geht doch" - Eigentlich zusammenbauen, einbauen, hochfahren, done - wenns zickt, ist ja irgendwas, Board krumm ? Sockel beschädigt ? Fuzzel drinne ? mann muss es ja nicht sehen, das MSI ausm Schrott ist optisch 1A++ !! da sieht man nix, habs sogar noch komplett gereinigt, ausgespült aber laufen tut es trotzdem nicht
Viel Glück.
Achso, und ja evt einfach zuwenig Saft für 2 CPU's? sind ja schon 2x 145 Watt, Stecker müssen alle belegt sein + Netzteil auch genug Power haben.
Auch schonmal gut zuwissen. Test mit und ohne Kühler, bzw Problem könnte ja schon an dem Hebel liegen, den du auf dem Bild markiert hattest. Ich las da, wenn du den einen hebl löst, fährt es hoch ?! Auch schon weird genug, eigentlich sollten ja beide unten sein, aber wenn es anders reagiert, wenn der eine Hebel gelöst ist, scheint das ja etwas zu sein, wo man drauf augenmerk richten sollte.Bei den test mache ich keine Kühler drauf, du meinst bestimmt, dass ich die Halterung etwas lösen sollte oder?
Mir ist aufgefallen das die Sockel 2 Halterung etwas schief liegt. Ich werde die Halterung mal lösen und hoffen das es daran liegt.Auch schonmal gut zuwissen. Test mit und ohne Kühler, bzw Problem könnte ja schon an dem Hebel liegen, den du auf dem Bild markiert hattest. Ich las da, wenn du den einen hebl löst, fährt es hoch ?! Auch schon weird genug, eigentlich sollten ja beide unten sein, aber wenn es anders reagiert, wenn der eine Hebel gelöst ist, scheint das ja etwas zu sein, wo man drauf augenmerk richten sollte.
Dennw enn der eine Hebel nach unten gelegt wird, drückt ja die Klammer mehr aus Board, die CPU mehr in die Pins rein, zerrt mehr am Sockel/am Board, was evt halt das Board verzerrt, was wiederum zu einem,zwei,drei Kontaktpins Kontaktverlustführt, evt sogar im Ramsockel, wie auf dem einen 3647 Board was ich hatte - da kontne ich dann reproduzierfähig alles so zusammenbauen, das ich, wenn ich richtig auf eine Stelle am Board drückte, das system ausging und beim weiter gedrückt halten zwar wieder einschaltbar hochfuhr, aber die linke Ramseite total Offline war. Gemeiner kram![]()
Hab ich schon gemacht, werde mir die Halterung überprüfen und aus dem Gehäuse nehmen und testenIch würde mal Kühler draufbauen - vielleicht fehlt der Anpressdruck für die 2. CPU.
