M2 Key Frage
fireman007
Soll für en Freund ne größere M2 SSD aussuchen und einbauen.
Mainboard ist ein Lenovo I3X0MS (Bild XX1) ,die alte M2 SSD (Bild XX2).
Wenn ich mich richtig eingelesen habe ist die alte KEY M codiert, die neue (Bild XX3) Key M+B
Funktioniert des wirklich ,,also Key M+B codierte M2 SSD in diesem Steckplatz ?
Allgemeine Frage: Warum gibts diese unterschiedlichen Codierungen.
Elektrische Frage :) Warum sieht man auf dem Mainboard beim Steckplatz 4 Kontakte bis zur Codierung auf der M2 SSD sind es aber 5.
Ja, das wird funktionieren, sofern der Steckplatz auch das Protokoll der SSD unterstützt. Wenn der Steckplatz nur PCIe kann, die neue SSD aber eine M.2 SATA-SSD ist, wird das zwar mechanisch passen, die SSD wird aber nicht funktionieren.
Je nach Einsatzzweck der M.2-Karte hat diese an bestimmten Stellen der Kontaktkante Aussparungen, die sogenannten Keys. M.2-Ports können Module eines oder mehrerer Keys aufnehmen, je nachdem welche Steckkarten unterstützt werden. M.2-Module mit Aussparungen in den Positionen B und M nutzen bis zu zwei PCI-Express-Lanes, während M.2-Karten, die nur für Key M geeignet sind, bis zu vier PCI-Express-Lanes verwenden.
Schau' mal auf die andere Seite der alten SSD, da dürften nur vier Kontakte sein. ;) Der Anschluss hat ja auf beiden Seiten Kontakte, genau wie die SSD, und der Anschluss auf dem Mainboard hat auf der "unsichtbaren" Seite eben fünf Kontakte.
Das kann man alleine aufgrund des Keys nicht sagen, auch wenn der ursprüngliche Gedanke hinter den Keys wohl der war, dass man daran erkennen kann, welche SSD in welchem Slot lauffähig ist. In der Praxis haben zwar viele M.2 Slots PCIe Lanes und einen SATA Port, aber nicht alle und wie z.B. auf diesem Board:
Es gibt zwei M.2 Slots und beide haben M Key, beide sehen also gleich aus, aber der eine ist nur mit PCIe und der andere nur mit SATA angebunden.
Das einzige was man aufgrund der Key sagen kann ist, dass bei B+M Key nicht 4 PCIe Lanes vorhanden sein können, da einige der Pins für die 3. und 4. Lane dort sind wo die Kerbe des B Keys ist. Aber ob eine SSD mit B+M Key nun eine SATA SSD ist oder eine PCIe mit 2 Lanes, kann man nur beim Blick auf die Spezifikationen erkennen.
Da solltest natürlich immer die genaue Bezeichnung der Kiste angeben und dann gibts auch die richtigen Antworten!
Außerdem auch die genaue Bezeichnung der beiden SSDs.
Du zäumst da definitiv das Pferd falsch von hinten auf und du hast dich definitiv nicht richtig informert.
Es gibt irgendwie M.2 SATA und M.2 PCIe = NVMe SSDs und die M.2 SATA SSDs sind immer viel lahmer!
Deine "schöne" neue SSD ist definitiv ne SATA SSD und die alte ist ne PCIe = NVMe SSD und erheblich schneller.
Definitiv alle M.2 PCIe 3.0 x4 SSDs sind nicht M+B codiert und du hast da definitiv nen Key M Slot.
In dem laufen auch SATA SSDs, wenn die Kiste das unterstützt und die Chancen stehen AFAIK gut.
Am Slot erkennt man definitiv nicht welche M.2 SSDs da laufen (außer das in nem Key M Slot PCIe = NVMe SSDs immer laufen), ne SATA SSD ist da aber immer die lahme Wahl!
Nicht irgendwie, es gibt SSDs im M.2 Formfaktor die die SATA Schnittstelle nutzen und solche die PCIe als Schnittstelle nutzen. Der grundlegende Fehler ist, M.2 als eine Schnittstelle zu bezeichnen, denn es ist ein Formfaktor, aber leider wird dies fast überall durcheinander geworfen. Ein Formfaktor ist allenfalls im mechanischen Sinne eine Schnittstelle, weil nämlich definiert wird welcher Pin welches Signal überträgt. Elektronisch gibt es aber keine eigene M.2 Schnittstelle und die SSDs im M.2 Formfaktor nutzen eben entweder SATA oder PCIe, M.2 kann aber auch andere Schnittstellen wie z.B. USB oder Firewire haben.
Richtig ist, dass man am Slot nicht erkennt welche M.2 SSDs darin laufen, aber falsch ist, dass ein Slot mit M-Key immer M.2 PCIe SSDs unterstützt, siehe auch den unteren Slot im Zitat aus meinem letzten Beitrag!
Up to four SATA storage drives (including one hot-swap storage drive) and one M.2 storage drive
Das "da" bekommst du geschenkt und bei allen auch nur halbwegs aktuellen Kisten mit einem SSD M.2 Slot ist das natürlich so!
Dein Beispiel mit 2 M.2 Slots ist die Ausnahme und definitiv nicht die Regel!
Bei einem SSD M.2 Slot laufen da natürlich PCIe SSDs immer und SATA SSDs nur vielleicht...
https://www.campuspoint.de/lenovocampus-thinkcentre-m920s-sff-10sj0027ge.html
Und seine "schöne" M.2 SATA SSD läuft da mit hoher Sicherheit nicht!
1 Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4), 1 M.2 (PCIe Gen3 x1 & SATA3)
M.2_1: Type 2280 PCIe Gen3 x4 & SATA 6Gb
Ist z.B. bei nem Mainboard mit Intel Q370 Chipsatz angesagt und eine Kiste hat mit fast absoluter Sicherheit halt "nur" nen M.2 (PCIe Gen3 x4) Slot!
Und das er da ein Mainboard mit Intel Q370 Chipsatz hat bekommt über Google nun wirklich fast jeder raus und seine Lenovo Kiste auch...
Es ist eine reine Unterstellung das der Slot keinen SATA Port bietet und es ist ebenso eine reine Unterstellung das die neue WD SSD mit B+M Key eine M.2 SATA SSD ist, es könnte auch eine WD SN520 sein, die hat auch B+M Key, ist aber eine PCIe SSD, eben eine mit nur zwei PCIe Lanes.
Das ist definitiv ne WDS5xxxxx = SATA SSD und zudem wurde seine Kiste definitiv niemals mit ner SATA M.2 SSD ausgeliefert und wird auch von keinem Laden mit SATA SSD zur Konfiguration oder zum Update angeboten!
Aber dir oder dem Weihnachtsmann das zu erzählen ist absolut gleich.
EOD
Und wer sagt uns das der TE wirklich das Bild von der SSD gepostet hat und nicht einfach von einer anderen mit B+M Key? Es ging ihm ja scheinbar mehr um den Key, sonst hätte er ja die Modellbezeichnung nicht abschneiden müssen.
Heidernei ist hier viel los :)
:wall::wall::wall::wall::wall: ,,,,man bin ich Doof :-)
War aber wirklich am Anfang schlecht informiert,bei dieser Schnittstelle hab ich eigentlich noch nie ne SSD verbaut.
Dank Eurer Hilfe hab ich dann nun aber doch eine andere gefunden.
Hab nun diese genommen......Transcend 512GB NVMe PCIe Gen3 x4 MTE220S
Sie muss nicht die beste und schnellste sein,Sie muss laufen :).....werde dann kurz berichten.
Vielen Dank für die ganzen Infos.
Müsste ein Silicon Motion SM2262EN sein.
