- Ort
- Radeberg
- Desktop System
- WandPC
- AMD Ryzen 9-9950X
- ASRock B850i Lightning WiFi
- Thermalright AXP120-X67
- 64GB (2x 32GB) Kingston DDR5-6000 CL30
- Zotac RTX 4080, 16GB
- Alienware AW3225QF, 32" 240HZ Curved OLED
- 2TB Samsung 990 Pro
- Opt. Laufwerk
- Soundkarte
- FiiO E10
- ne Siebdruckplatte (WandPC)
- BeQuiet DarkPower 13 - 850W
- Keyboard
- Logitech M720
- Mouse
- Logitech K850
- Windows 11 Pro
- Webbrowser
- Chrome
- Sonstiges
- 30cm Pcie 4.0 Ezdiy-Fab Riserkabel
Ja die 5Ohm ist der Innenwiderstand der GPU...das ist nichts - Mess Mal eine GTX1080ti 😁😁
Darum macht sich eine regelbare Spannungsquelle ganz gut zum austesten...einfach 1V einstellen bei so 3-5A und eben Mal an eine der spulen von der GPU rangehen - dann sieht man ob die GPU noch lebt oder direkt kurzgeschlossen ist. Wobei Leben so eine Sache ist, selbst wenn die Spannung bei 1V bleibt und der Strom nur um die 2-3A sind heißt es nicht, das die GPU wirklich noch lebt, aber sie ist zumindest nicht so Defekt das sie den Spannungseingang kurzschließt.
@lionelhudz. Hmm sieht nach einer gebrochenen Lötkugel unter der GPU aus das Fehlerbild...ändert sicht das Fehlerbild wenn du die GPU über die Rückseite mal richtig heiß machst mit nem Heißluftfön, dann abkühlen lässt und dann testest? Natürlich muss dazu der Kühler vorher runtergebaut werden, und ein IR Thermometer wäre auch nicht schlecht...da könntest du die Rückseite mal auf 200°C gezielt bei der GPU erwärmen.
Es gibt auch neuigkeiten bei der GTX1060 mit der Zerschossenen 5V Rail die einiges mitgerissen hat...
Ersatzteile sind bestellt, aber ich habe erstmal mein 1.5V vMEM Regler da drangebaut um die karte zu nutzen, weil der uP1666Q PWM Controller noch im zulauf ist, was noch einige Wochen dauern kann
und ein paar Mosfet Treiber die es da ebenfalls zerlegt hat. Darum läuft die gerade nur mit 3 aktiven GPU Phasen, und wie gesagt - der RAM wird gerade extern mit spannung versorgt. Die originalen vMEM Mosfet-Gates habe ich gegen Masse kurzgeschlossen das die ja gesperrt bleiben...sonst würde es lustig werden
Das 1.5V Board habe ich von einer alten MSI GTX970 Gaming...war garnicht soleicht da die echte Chipbezeichnung rauszufinden, weil der umgelabelt wurde...
Naja aber läuft das ding, und ich kann die Speicherspannung frei regeln von 0.8V bis 1.9V
