Danke, ich werde mich nach einer Alternative umschauen. Von Plexiglas habe ich erst einmal genug, zumindest was Kühler angeht.
Hatte ich an einem EK Supremacy auch, seitdem nur noch Vollkupfer CPU Kühler, Acryl an Gewinden ist einfach eine dämliche Idee (falls man den Kühler lange nutzen will).
Ich nutze meinen Cuplex XT seit 13 Jahren. 😳😵
Ich hoffe er hält noch ne Weile. Ist für mich der schönste Kühlkörper. 😍
Ich hab mal ausprobiert wie viel es ausmacht, wenn ich meinen internen 240er Radiator quasi deaktiviert (also passiv betreibt).
Ist gar nicht mal so viel :fresse: Sind nicht mal 1,5°C bei Wassertemperatur.
Interessant! Was ist das für ein Radiator? Die Lüfter laufen sonst mit 900rpm?
Hast du ein Foto davon, wie du ihn verbaut hast?
Wie hast Du das gemacht? Hättest Du Fotos für uns? :)
Ich bin noch lange nicht fertig mit dem hinteren Bereich von meinem Gehäuse, da sieht es noch sehr chaotisch aus, im Moment fehlt dafür einfach die Zeit ;), aber so sieht es gerade aus (der Fokus durch das Mesh geht gerade nicht besser mit dem Handy):
befestigt ist es am Boden mit dem Lian Li BZ-516X Frontpanel, das was eigentlich in den 5 1/4" Schacht kommt kann man da abbauen und das aquaero nur an der Blende befestigen.
Ich wollte eigentlich erst gar nicht das Display nutzen, habe es jetzt erstmal so eingebaut, vielleicht mach ich es ja noch ab.
Der interne 240er Radiator ist ein Hardware Labs Black Ice Nemesis 240GTS. Die Lüfter laufen Wassertemperatur gesteuert. >Im Idle< bei ~23-24°C bei knapp 500 rpm, beim Zocken bei ~28-29°C mit rund 900rpm.
Beim Zocken stört mich das überhaupt nicht und ich höre die Lüfter mit Headset eh nicht.
Externer Radiator ist ein Alphacool NexXxoS ST30 420mm V.2. Lüfter sind ebenfalls nach Wassertemperatur gesteuert und laufen mit ähnlicher Drehzahl.
Verbaut so hier:
Schönes Setup!
Sehr edel.
Interessant wäre jetzt noch der Vergleich ohne den internen Radiator um Loop. 😬
Ich sehe gerade, dass du einen Enermax T.B. RGB Lüfter verbaut hast. Ist es korrekt, dass man ihn nur mit der ansaugenden Seite nach vorne montieren kann, um in den Genuss der LED Leisten zu kommen?
Nee das ist ein 120er Alpenföhn Wing Boost 3 ARGB. Bei dem sieht man die Beleuchtung aber auch nur von einer Seite so wirklich.
Habe mir jetzt noch einen weiteren 120er Wingboost 3 bestellt und einen 140er Wingboost 3. Die beiden 120er kommen auf den Radiator und der 140er kommt ins Heck. Alles wegen der Optik :fresse:
@SANY Sieht gut aus!
Ich spiele bei mir auch noch mit den Lüfterkurven herum, aber komme wohl auf ähnliche Drehzahlen wie du. Richtig spannend wird es natürlich erst wenn der GPU Wasserblock da ist.
Hat jmd ein Enthoo 719 mit 3 Radis in Betrieb?
Wieviel Platz bleibt da bei verbautem 30mm Deckelradi noch fürs Board?
Schon reizvoll, zu meinen 2x 360ern noch einen 480er hinzuzufügen, dann ist man ja fast schon in MoRa-Regionen.
Ich hab mittlerweile drei Stück drin - allerdings keinen oben, da ich die 140er als Outtake verwende. Habe zwei 480er Seite & vorne und einen 360er am Boden. Das ist schon ne enge Nummer (deshalb ist ganz vorne auch kein 140er Lüfter montiert), geht aber grad mit 30 mm Radiatoren.
Die Aufnahme für die Lüfter/Radiatoren lässt so ca. 30 mm Platz von der Boardkante aus - deshalb passt oben auch kein Radiator mit 140er Lüfter so richtig rein. Die 120er Aufnahmen sind nach außen verschoben. Ich hab's aber nie in Betracht gezogen da einen Radiator zu montieren - musst dich mal weiter im Forum schauen.
welches kühlmittel würdet ihr für ek zmt empfehlen, wenn es nach möglichkeit lange nicht angefasst gewartet werden soll?
Aqua Computer DP Ultra farblos
AC DP Ultra Clear hier mit EPDM (quasi der ZMT von Watercool) ohne jede Trübung oder Ablagerungen in Verwendung.
Ich hab auch bei diesem Schlauch immer AC Double Protect verwendet. Ein System davon war 3 Jahre in Betrieb und da war nichts im Kreislauf und im Filter.
Ich habe schon lange die ZMT im Einsatz und hatte die alte klare Flüssigkeit von EK im Einsatz. Bin jetzt auf die klare von AC umgestiegen und bisher sehr zufrieden. Mit ZMT Schläuchen sollte die Flüssigkeit länger als ein Jahr halten ;)
und ob man 16/10 oder 16/11 nimmt ist bei einem single loop nur für cpu wahrscheinlich egal?
Du kannst auch PUR 8/6 oder 13/11 oder 11/8er nehmen. Ist am Ende egal :)
Ich nutze seit 15 Jahren blaues Kühlerfrostschutzmittel von KIA. 🙈
5 Liter haben mich 5 Euro gekostet. Hält noch circa 130 Jahre. 🤣
5/3= 1,6666667
6/4= 1,5
8/5= 1,6
8/5,5= 1,4545
8/6= 1,3333333
8/6,4= 1,25
9,6/4,8= 2
9,6/6,4= 1,5
11,2/8= 1,4
10,3/7,5= 1,373333
10/8=1,25
11/8= 1,375
12,7/9,5= 1,3368
13/10= 1,3
13/11= 1,18
14,3/9,5= 1,50526
15,9/9,5= 1,67368
15,9/11,1= 1,432432
15,9/12,7= 1,251968
16/10= 1,6
16/12= 1,3333333
19/13= 1,4615384
19,1/12,7= 1,503937
Knicksicherheitstechnisch am besten fährt man also, vom Verhältnis Außendurchmesser zur Wanddicke bzw. Innendurchmesser her gesehen, mit 9,6/4,8er Schlauch:fresse:
Kommt eher auf die Qualität des Schlauches an.
Während ich mich meinem Tygon 15,9/12,7 bei ausschließlich geraden Anschlüssen und engsten Biegeradien nie Probleme hatte knickt mir irgendsoein noname-Schlauch, den ich mir mal besorgt habe und der die gleiche Wandstärke besitzt, sofort ab.
Die Knickanfälligkeit hat nichts mit der Qualität eines Schlauchs zu tun.
Wie gesagt, zwei Schläuche mit gleichen Maßen.
Der eine ist teuer, super weich, wird in der Medizin eingesetzt und knickt erst bei ganz extremen Radien.
Der andere knickt bereits bei halb so engen Radien.
Aber ja klar, hat natürlich nichts mit dem Schlauch zu tun. 🤣
:wink:
