Und bitte eins ohne Licht mit Info welches Wasser du drin hast. Danke :)
Hier ein Bild ohne Glas. Ist hier irgendwas falsch? Hätte der schlau der von der Graka in den Radiator führt auf den linken anschluss gehört statt dem Rechten?
wie ist denn die Flussrichtung?
geht das Wasser an der GPU links rein?
Das wasser geht vom agb unten rechts in die gpu. Links oben von der gpu in den rechten radi port. Vom linken radi port dann in die cpu und dann von der cpu zum 2ten radi und dann in den agb zurück
mh, also tendenziell ist die Flussrichtung bei GPU-Kühlern anders herum
Links rein und rechts raus
aber so schlimm dürfte das nicht sein
und wo du am Radi rein oder rausgehst ist noch weniger relevant, musst du entscheiden
In der Anleitung des GPU Blocks stand dass es egal ist was ma als inlet und was als outlet port verwendet. Sollte ich es ändern? Krieg ich dann bessere Temps?
Danke dir
Ne, dann macht es keinen Sinn
wird schon passen :)
du hast ja vor der GPU einen Radi und vor der CPU
das passt schon
das passt schon
Nein der radi kommt nach der gpu und nach der cpu. Es ist AGB/Pumpe zu GPU - GPU zu Radi, Radi zu CPU - CPU zu Radi - Radi zu AGB/Pumpe. Bin mit den temps auch nicht wirklich zufrieden. Die CPU peakt beim gamen manchmal ganz kurz auf 68 grad auf Stock bei nem 9900k (xmp aktiviert) und bei der GPU bin ich nach einer Stunde so bei 55 Grad
Ich wollte nur eins ohne Licht wegen der Farbe.
Bin noch auf der Suche nach dem richtigen Wässerchen und Produktbildern bei Herstellern vertraue ich nicht so ;)
Wieso bist du oben vom Radi eigentlich nicht gerade runter zur GPU und dann den 45er Winkel auf der GPU in die andere Richtung?
Ja, aber Pumpe gibt sehr wenig Wärme in den Kreislauf ab im Vergleich zu GPU/CPU ;)
Und der AGB gar nicht :p
Weißt du eventuell ob ich den gpu block falsch angeschlossen habe oder ob das wirklich egal ist?
Also brauche ich nicht die ports switchen und kann es so lassen? Beim Befüllen hat sich die Flüssigkeit auf jeden fall in die richtige Richtung bewegt so wie es jetzt verschlaucht ist
nun, laut Anleitung sollte es keinen Unterschied machen
aber ich weiß leider nicht was für einen Kühler du genau hast
vermute aber, dass in deinem Fall das Wasser zuerst über die VRMs läuft und dann erst die GPU erreicht
wie viel kühler deine GPU (der Die selbst) durch das Tauschen wird keine Ahnung
musst du ausprobieren wenn du magst
Mach dir keinen Kopf, dass passt alles so bei dir.
Deine GPU-Temp ist "relativ" hoch für eine Custom-Wakü, aber alles gut so.
Dem GPU-Kühler ist es egal, von wo das Wasser reinkommt und ob davor, oder danach ein Radi kommt spielt später keine Rolle...das Wasser heißt sich auf und ist dann "fast" überall gleich warm.
Habe einen Barrow 360 45er, ALC 360 45XT und einen Mo-Ra 360 LT im Kreislauf...auch eine RTX 2080ti und i9 9900k (nun @ Stock) und habe fast die gleichen Temps wie du...:coffee:
Danke für die Info, es ist echt interessant und nicht wirklich nachvollziehbar, mit meiner corsair 360 aio hatte ich gleiche oder bessere temps bei der CPU als jetzt mit dem Kreislauf, hatte mir da echt mehr erwartet, das einzige wirklich plus was ich jetzt zum vorigen Sytem habe ist die Optik und 15 Grad weniger auf der GPU. CPU technisch hat das echt nichts gebracht
Ich fahre nun sogar Direct-Die von Rockitcool und die Temps haben sich um einen °c nur verbessert...94 mal den Kühler runter und wieder rauf...dachte erst, dass es an meinem "billigen" Byski CPU-Kühler liegt, aber der performt GENAUSO gut, wie der EK Velocity!:hust:
...bin sogar wieder vom Hardtuben runter, weil es einfach nur noch genervt hat...Wasser raus, wieder rein...testen...aufregen...Wasser raus...:fresse2:
War aber auch zu erwarten.
Die CPU ist nicht mehr alleine und es ist über die Jahre schwerer geworden einen großen Nutzen bei CPUs durch WaKü-Kühlung zu erzielen.
Sie sind kleiner geworden -> gleiche Wärme auf geringerer Fläche macht es schwierig die Wärme schnell abtransportieren zu können.
Und die RTX 2080ti ist echt ein Heizkraftwerk...hatte vorher eine GTX 1080 im System und das Wasser war max 29°c warm...nun komme ich teilweise sogar auf 35°c!:eek:
180 zu 250 Watt TDP, kein Wunder. Ob man 250 Watt als Heizkraftwerk bezeichnen will, muss jeder selber wissen.^^
Okay, ist sie nicht...habe halt mit anderen Usern verglichen und da hat es mich doch schon etwas gewundert.
Btw...oc hat die 1080 auch schon mal 270 Watt gezogen, oder mehr...man weiß es nicht mehr.:coolblue:
Frage mich halt wie einige Leute den 9900k auf 5.2 Ghz pushen und den dann mit 60 Grad unter Last mit Wasser betreiben wenn ich bei 4.7 Ghz beim 80k Small FFT Test in Prime (neueste Version, AVX deaktiviert) schon auf 64-70 grad komme
Naja also 1080 TI zu 2080 TI habe ich auch gemerkt.
Die Anzahl der Transistoren und die DIE size ist halt deutlich höher als beim Vorgänger.
Gut Wasser wird bei mir nicht deutlich wärmer beim 420er Mora aber die GPU ist schwieriger zu kühlen.
Wo ich unter last bei der 1080TI bei 35-36°C war ist es bei der 2080TI 42-46°C wenn sie warm gelaufen ist.
Ein 9900K frisst ja mehr als zb. mein 6900K und die Leute die ständig CPU´s kaufen und testen und bei den Top Exemplaren ihre Ergebnisse posten darf man sich nicht verunsichern lassen.
Manche fahren Direct DIE oder machen Fenster auf im Winter und kühlen das Wasser auf 15°C runter . Geht ja alles .
Man darf sich deswegen nicht verunsichern lassen.
Ich komme mit meiner 2080TI auf bis zu 41° unter normalen Bedingungen (ca. 335W). Im Sommer habe ich auch 44° gesehen.
Radiator: MORA3 420
Unter Luft ist der Unterschied zwischen 1080TI und 2080TI enorm.
Maybe bessere Kühlung...Fenstermod...gute CPU...die Leistung langt doch mit 4.7G vollkommen.
Bin auch wieder runter von der Gigahatz...dann ist er eben kleiner als andere! :fresse2:
Kein Witz...freue mich auf den Frühling/Sommer...dann ist die Kiste wieder kühler bei mir...Fussbodenheizung und sehr "kompakter" Abschnitt vom Wohnzimmer, da staut sich die Luft!
Könntest du bitte mal mit Prime 95, neueste Version einen Custom run machen 80k small ffts 3 minuten pro lauf und alle avx sorten deaktivieren und den Screen von den Temps posten? Würde mich mal interessieren :)
Radiator: MORA3 420
Na gut ein Mora3 420 ist dann doch nochmal eine andere Hausnummer gegenüber einem 360er 60mm und einem 360er 25mm
Ich lass gleich mal für dich 10min laufen...geht gleich los.(y)
Bidde
Bidde
Danke dir, okay das ist dann doch nochmal paar Grad kühler als bei mir. Bei mir steht bei CPU Package allerdings 155w und bei vcio und sa habe ich wegen xmp 1.32v was meine temps auch nochmal hochtreiben dürfte. Bei mir bewegen sich die Kerne zwischen 64 - 68 grad was ich gesehen habe mit schon voll aufgeheiztem Wasser. Wir haben btw das gleich Mainboard :d. Angesichts der Tatsache dass du 2 360 radiatoren + einen Mora3 hast und ich nur 2 360er radiatoren habe kann ich denke ich beruhigt sein dass bei mir alles passt mit den Temps
Wenn man bei mir die beiden ausreißer (58/60) rausnimmt, dann liege ich, obwohl "bessere" Kühlung, auf dem gleichen Niveau wie du...trotz Direct-Die.:hust:
...und du ziehst auch noch mehr Leistung als ich.
Das passt dann bei dir eher als bei mir!:bigok:
Board ist eigentlich super...bloß die Lüftersteuerung hat mir des Öfteren mal den Stinkef*nger gezeigt!:wall:
wenn ich 2 stunden bf5/anno1800 usw zocke, habe ich mit nen mora 3 mit 4x noctua bei 500U/min 37°C vorlauf und 35°C rücklauf bei 27°C im zimmer bei 50l/h durchfluss.
9700k @4,8ghz (macht das teil irgendwie automatisch ?!) mit ner 2080super waterforce.
die zimmertemperatur ist so hoch, da in neubauten die dämmung so gut ist, das der pc den raum erheblich aufwärmt. wenn ich die tür aufmache, kann ich den flur auch etwas aufwärmen xD dann fällt die wassertemperatur aber auch gleich. :)
Moin,
wenn ich einige Stunden im GPU Limit (also zwischen 90 und 100% Auslastung) spiele wird meine GPU auch locker 41°C warm bei ca. 29°C Wasser. PT sind 360W, die werden im Spiel aber nicht ganz ausgereizt. Wenn man Furmark und Prime95 laufen lässt und CPU sowie GPU voll auslastet können es auch 45°C werden wobei das noch mit dem 9900k war den ich nun nicht mehr verwende.
Habe mich Anfangs auch zu sehr von Beiträgen beeinflussen lassen, die einem weiß machen wollten, dass alles über 25°C Wasser "ne schlechte Wakü" wäre und 35°C GPU gerade so in Ordnung. Aber das ist Quatsch.
Man kann's ja auch übertreiben, und das machen wir WaKüler gerne mal.
Letztlich muss doch jeder selbst entscheiden, was einem wichtig ist, aber selbst 30°C Wasser finde ich nicht wild, wenn man dafür die Lüfter nicht hört, who cares.
