@Chris2109
Vielen Dank für deine Antwort :bigok:
Ich hab erstmal deine Seite importiert und auf die Schnelle etwas verändert (Datenquelle angepasst). Damit kann man dann schon mal arbeiten und nach und nach werde ich mir das nach meinen Vorstellungen anpassen. Ist im Prinzip kein Hexenwerk und man findet sich doch zur Recht nach etwas ausprobieren.
Super, wenn ich helfen konnte. Dafür habe ich es hochgeladen
Wenn man einmal dabei ist :fresse:
Damit kann man echt jede Menge machen.
Jetzt muss ich noch das so hinkriegen, dass es schick aussieht, alle relevanten Informationen angezeigt werden und es trotzdem nicht überladen wirkt :rolleyes:
DFM vergessen oder nicht vorhanden?
Nicht vorhanden. Brauche ich nicht (rede ich mir zumindest ein :fresse: )
So sieht die Aquasuite bei mir aus:
Bei Bedarf kann ich sie auch hier hochladen. Die Anzeige hab ich auf einem zweiten Monitor.
Gesendet von meinem Mate 20 Pro
Ich lasse mir die Sensoren auf meinen Server schicken und gebe diese auf unserer "Familien Website" (formatiert und aufbereitet) aus.
Jetzt habe ich mal so nachgedacht was ich für Wakü-Komponenten verbaut habe und da ist mir aufgefallen, dass eigentlich alles von verschiedenen Herstellern ist :fresse2:
CPU Kühler: EK Velocity D-RGB
GPU Kühler: Phanteks Glacier D-RGB
Pumpe: Aquacomputer D5 PWM
AGB: Watercool Heatkiller Tube 150 D5
Radiator 1: Alphacool Nexxoss V2 420
Radiator 2: Hardwarelabs Nemesis GTS 240
Fittings/Winkeladapter: Barrow 16/10
Schlauch: EK ZMT und Watercool EPDM 16/10
Lüftersteuerung: Aquacomputer QUADRO
Alles bunt durchgemischt, aber ich finde es gut :)
Allen hier frohe Weihnachten :angel:
Gat aber alles g1/4 Zoll Anschlüsse also alles cool
Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
ich hatte schiss meinen Rechner anzumachen
Angst davor CPU oder GPU-Temperatur würden nicht passen
Durchfluss noch niedriger als davor
Temperatursensorkabel kaputt weil gequetscht
Kreislauf undicht (das war er direkt nach dem Umbau an zwei Stellen)
etc.
bisher sieht es aber ganz gut aus...
meine Seite der Aquasuite sieht bisher so aus:
muss sie noch umbauen nach dem Rechner umbau
Etwas Zeit am Feiertag um mal mit dem Aquasuite-Spielplatz zu spielen. Die Regelung von H20-Zieltemperatur auf Kurve mit Delta Wasser-T zu Umgebung-T umgestellt. Bin soweit sehr zufrieden. Mit Notfallregelung für den Sommerfall (den ich mit dem System so noch nicht austesten konnte).
Im Detail: Wir haben als Eingangswerte die Temperaturen von Umgebung & Wasser vor den Radiatoren. Von der Umgebung wird immer der niedrigsten
in den letzten 15 Minuten gemessene Wert verrechnet. Über eine Konstante wird der Wert für "100%" definiert und über einen Logikbaustein mit
der Wassertemperatur verglichen.. Der Schalter schaltet dann um was ausgegeben wird. Erreicht das Wasser den definierten Grenzwert wird
dieser als Delta ausgegeben - und damit gehen die Lüfter auf volle Drehzahl. In der Regelkurve längen 100% Drehzahl bei 18 K Delta an.
Vielleicht kann ja jemand was damit anfangen :)
Ich brauch unbedingt noch ein AC USB Gerät für die aktuelle Suite Lizenz ^_^
(Ja, so kaufen könnte man auch, aber wieso nicht mit neuem "Spielzeug" verbinden ;) )
Ich habe so die Psychose, dass ich statt des Heatkiller-Tube 100 (~250ml) lieber den HK-Tube 200 (~500ml) hätte nehmen sollen.
Passen würde er locker, und das Befüllen von oben ginge auch noch.
Soll ich? :fresse2:
Oder ist das absoluter Unfug?
edit: Und ne schicke D5 next dazu, die passt doch trotz Steueraufsatz in den HK Tube für D5?
Die D5 Next passt ohne Probleme in den HK Tube ;).
Ich hätte an deiner Stelle den 150er genommen :p (habe ich ja selbst).
Ich hab die 200er Tube genommen und dafür mein Gehäuse zersägt :d
Und du redest von Psychose @der_schmutzige :p
Soll ich? :fresse2:
Es ist völlig egal welche Heatkiller-Tube Du nimmst. Mir gefällt von der Optik der 150er am besten.
Ich hab auch 150er genommen. Gefällt mir von Proportionen am besten und passt noch in die meisten Gehäuse.
Jap, mit der zusätzlichen Höhe durch den Aufsatz der D5 next wäre er wohl bei mir auch das Beste, um noch bequem oben an den AGB-Deckel zu kommen.
Mit der Aquasuite lässt sich die D5 next selbst auch in Software steuern, also ohne AquaAero oder ähnl. Zusatzgeräte?
Und die an sie angeschlossenen Lüfter auch?
Moin und frohe Weihnachten. :)
Ich bräuchte mal eine Anregung zu Pumpen...
Hatte in meinem letzten Case eine DDC PWM allerdings miserabel entkoppelt nur durch kleine Gummifüße. Ende vom Lied: selbst gedrosselt sehr laut.
Jetzt wird meine Hardware in ein Fractal S2 umziehen und ich wollte die Pumpen unten unter der Abdeckung verbauen.
Jetzt frage ich mich wie geht das möglichst leise? habe hier 3 DDC PWM rumfliegen, hatte überlegt 2 Stk. an einen Alphacool Eisdecke DDC Dual Messing zu montieren (Habe zwar eine Abneigung gegen diese Firma, aber gibt es gute Alternativen?)
Das Dual Gespann dann klassisch auf ein Shoggy montieren.
Sollte hoffentlich leiser sein als meine aktuelle Version oder? Hat jemand eine andere Idee, vor allem richtung Pumpen Tops?
Danke schonmal. :)
€: Oder wäre das Top von Iceman die bessere Wahl?
Iceman Cooling oder Barrow Metalldeckel + Optional Heatsink
Hab das Iceman Top aus Messing für ne D5 hier. Das ist schon ein feines Stück Arbeit. Kann ich nur empfehlen.
hab meinen iceman d5 top auch über aliexpress. ist schon ein echter klumpen. ich habe das teil zusätzlich "lose" auf nen shoggy stehen. vibrationen gibts keine. nur dieses "hohle" brummen beim hochdrehen ist noch da. ist wohl die pumpe selbst. im bereich 30% rum ist auf jeden fall auch für meine silentohren alles in ordnung.
Tag alle zusammen.....
Ich benutze im Moment um meinen 3900x zu kühlen den "alten" Heatkiller 3.0
Die CPU ist schon ein kleiner Hitzkopf :) .Gibt es spezielle CPU kühler für die neuen AMD CPUs?
Im Leerlauf dümpelt meine CPU bei ca. 40°C, beim Spielen aber nicht mehr als 70°C...... Mora3 sei dank :)
Würde ich mit dem Heatkiller IV weiter runter kommen?
Moin,
minimal vielleicht (Wechsel auf frischen HK IV).
Es gibt auf dem Markt mittlerweile 'spezielle' Kühler, allerdings eher so, dass die alten Designs ein wenig angepasst wurden.
Insgesamt nimmt sich das alles nicht viel, gab diverse Testreihen bei einigen bekannten Buden, aber auch bei Watercool intern - kam raus, dass man vielleicht ein halbes Grad rausholen kann, das aber den Kohl nicht fett macht.
Idle + Prime Temperaturen kann ich gleich mal gucken bei mir (Nova 1080 + 2x 240 intern).
€dit: warmer PC bei 23°C Raumtemperatur sind bei mir auch etwa 38°C, Prime95 Small FFT ~61°C.
Ich habe allerdings auch ein leichtes Undervolting drin.
Mein D5 Top von Iceman ging auch am Zoll vorbei. Das ist schon ein richtig feines Stück. Die Verarbeitung ist erste Klasse und sieht richtig gut aus.
Frohe (restliche) Weihnachtstage/Stunden :d,
Da ich die Feiertage genutzt habe meinen PC aufzurüsten bzw. wieder auf Wakü umzubauen (CPU/GPU) hätte ich da eine spezielle Frage an euch.
Meine Grafikkarte habe ich schon länger auf einen Alphacool Eiswolf GPX Pro umgebaut. Dieser hat ja eine DC/LT Pumpe bereits im Kühler verbaut. Muss diese weiterhin angeschlossen bzw. mit Strom versorgt werden oder kann ich einfach meine DDC in den in den Kreislauf mit einbinden?
Wenn Ja dann würde ich die DC/LT mit der langsamsten Pumpen-Geschwindigkeit laufen lassen.
