Bitte: https://shop.watercool.de/epages/WatercooleK.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/30255
Auf dem zweiten Bild sieht man es besser. Das Teil wird unten angeschraubt, dann ist noch der "Plastik-Ring" dabei, der sich verschrauben lässt. Ich müsste nur wissen, ob zwischen AGB und D5 dann irgendwo noch eine Dichtung gehört. Im AGB selbst ist ja ein Dichtungsring drin.
Danke dir! Boah ich brauch auch so ein HK Tube für meine D5. Sieht schon schick aus dann noch das Borosilikatglas, nice!
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Also wenn man sich ne komplette D5-Tube kauft, dann ist die von dir angesprochene Dichtung auf jeden Fall dabei. Ich gehe davon aus, dies ist in deinem Fall (nur das D5-Unterteil) auch so. Wäre auch komisch. Schließlich kommst du ja von ner Standard- oder DDC-Version … gibt ja keinen anderen Grund warum man sich nur das Unterteil einzeln kaufen sollte ...
Die Dichtung habe ich ja. Ich bin mir mangels Anleitung in irgendeiner Form nur nicht sicher, ob unten überhaupt nochmal eine Dichtung reingehört. Ein Ring liegt unter dem Glas im inneren, aber unten passt nichts mehr rein, daher die Frage, ob die Pumpe ohne Dichtung direkt in die Halterung gehört.
@Child: Ja, ich komme von der regulären, das Bodenteil ohne Halterung hatte ich bisher.
Du musst den Dichtring nicht dort um die Pumpe machen, sondern wenn du den Pumpenadapter anschaust ist da so eine kleine Nut wo der rein kommt, sodass er dann oben auf das Metall drückt.
Habe das Problem gefunden... Hatte innen einen kleineren Ring, der unten reingehört. Da der oben auch passte, ist mir das nicht aufgefallen, aber vielen Dank für die Infos :d
Na dann ist ja gut ;), für das Glas ist der Dichtring original jedenfalls transparent.
Ok, ein transparenter sitzt bei mir im Multiport-Top, das passt schon mal. unten habe ich aber keinen transparenten, der ist schwarz.
Ich teste es einfach mal die Tage mit normalem Wasser auf Dichtigkeit, da ich noch nicht alle Teile vom Loop habe.
also es ist ja mein altes d5 top und das teil wird wie folgt aufgebaut
das glas ganz oben
die große durchtsichtige dichtung vom glas
das d5 top selbst
die schwarze dünne dichtung
die d5 pumpe
der ring, welcher die pumpe an den top presst beim anziehen der schrauben
es gibt also 2 dichtungen, der duchtsichtige vom glas, die schwarze für die pumpe.
die schwarze dichtung dichtet die pumpe mit dem d5 top ab, indem der überwurfring mit den 8 schrauben die pumpe gegen das top drückt. ohne würde es durchpissen wie sau.
Hm, ich habe derzeit nur eine durchsichtige, und die sitzt im Deckel. :confused:
Ich würde es so beschreiben:
Multiport-Top,
im Top die durchsichtige Dichtung,
dann das Glas
unter das Glas eine größere schwarze Dichtung
D5 Halterung/Bodenteil
in dieser der schmalere schwarze Dichtungsring
Pumpe
und der Plastikring, der verschraubt wird.
Abend,
hab heute auf RTX 2070Super umgebaut, mit Heatkiller IV; hat jemand mal Vergleichstemperaturen? Hatte vorher eine 1070 mit maximal 43°C, jetzt habe ich nach 10min Gaming bereits 62°C gehabt...zu wenig wlp(Wassertemp zu dem Zeitpunkt bei 27°C)? Angezogen sind alle Schrauben, er hatte vorher auch plan aufgelegen, kann dann eig nur die WLP sein oder?
Sagt euch was Optimus Waterblocks?
Die im ocn sind momentan ganz versessen drauf...scheint aber eine äußerst interessante Firma zu sein !
https://optimuspc.com/pages/about-us
Die fittings sehn ja mal schön aus aber ob die so griffig sind.
Chris ich hab bei mir die wlp hauch dünn auf der GPU verteilt.
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
Ok,
Dann werde ich aufjedenfall nochmal die Kryonaut aufbringen. Bin davon ausgegangen, dass bei 119Euronen für einen Wasserkühler wenigstens ein wenig WLP dabei ist, aber naja gut. Meine zu Hause war alle, die Notfalltube liegt 300km entfernt beim Kumpel und somit blieb mir nur noch "Cooler Master IC E1" als einzige Vorrätige beim Media Markt... Vllt liegt es an diesem Kaugummi und nicht an der Menge der WLP...
Was habt ihr eigentlich für ein Delta T bei euren RTX Grafikkarten von Wasser zu Chiptemperatur?
In welchem Szenario genau? Unter Vollast (Furmark + CPU-Burner) ist das System so eingestellt, dass etwa 34-35°C Wasser erreicht wird. Dann liegt die 2080 bei um die 50°C. Also ein Delta von ca. 15K. Dabei drehen die Lüfter so bis max. knapp unter 800 rpm.
- deckel
- die aufnahme für den deckel
- durchsichtige dichtung
- glas
(ab hier sind die teile von mir außer die pumpe: )
- der d5 top
- schwarze dichtung
- d5 pumpe
- abschlussring
bei mir lag 1 schwarze dichtung bei, die ins innere des d5 tops gelegt wird und zwischen pumpe und top abdichtet. alle anderen dichtungen die durchsichtigen) werden wiederverwendet vom normalen agb.
ggf. ist die große dichtung fürs glas bei dir schwarz. gibts da ggf. diverse versionen? die von mir beigelegte dichtung dichtet auf jeden fall die pumpe mit den top ab und hat rein gar nichts mit den glas zu tun.
diese dichtung lag dem d5 top bei: HEATKILLER® Tube - Spare Parts - O-Ring for D5 pump - Watercool Shop
k,
bei watercool ist nie wlp mit dabei. normal hat man doch eh mindestens 1 spritze zuhause liegen. hält doch ewig und wenn mal alle, kauft man mal ne neue.
unter last halte ich 15K unterschied schon für gut. im idle liegt der unterschied bei 1-2°C. 50°C für ne cpu oder gpu unter last sind absolut top temperaturen für die teile.
Bei 30% Pumpe ca. 19-21°C an der GPU. Bei 100% Pumpe sind es ca. 14-16°C am der GPU.
CPU ist immer weitaus höhe in der Differenz.
Abend,
Die TDP der 2070S ist auch 75Watt höher als bei der 1070 (150 vs. 215), das spielt da auch eine Rolle.
@Child @tStorm
Danke für die Antworten. Ok dann weiß ich so ungefähr was ich so erwarten kann. Baue demnächst meine RTX2070 auf Wasser um. Momentan geht bei mir die GPU Chiptemperatur bis zu 75°C hoch mit dem Originalkühler :o
auch 75°C ist nun kein weltuntergang. es wird nur recht laut :)
Ja - unter Luft ist das normal. GPUs sind aber dankbar was Wasserkühlung angeht. Liegt vermutlich an den recht großen Chips - da ist die Energiedichte pro Fläche niedriger als bei der ein oder anderen CPU. Mal gemutmaßt.
Ja 75°C sind unkritisch, aber die 1800U/min mit denen die Lüfter dabei drehen stören mich :fresse:
Ist ja auch alles schon gekauft und liegt da. Brauche jetzt nur noch Zeit um die Wakü umzubauen.
mein wakü umbau letztes wochenende schlug mit 10std+ doch ziemlich heftig aufs zeitkonto. alleine das zerlegen der alten wakü und das ablassen des wassers dauerte 2 std. mit softtube war das früher deutlich einfacher.
das meiste vorher auch schon vorbereitet und ich hatte richtig viel platz.
das neue rohre biegen ging am ende sogar noch recht fix über die bühne.
viel zeit kostet immer das verlegen der leitungen im hinterstübchen, wenn man mehrere temperatursensoren, ne pumpe, durchflussmesser bla bla bla... alles auf engsten raum unterbekommen will.
oh das kenne ich allzu gut das dabei viel Zeit drauf geht. Letztes Wochenende so ca. +7h . Gut das du das mit den Hardtubes erwähnst, wollte ich mir auch schon antun ,aber wenn allein das ablassen so lange dauert ,dann glaub ich bleib ich doch besser bei den Schläuchen.
p.s.: bei den Schläuchen stört mich nur das die fittings beim zudrehen meistens den Schlauch auch mitdrehn, da verlier ich dann schon manchmal ein bisschen die Nerven.
Da bin ich ja froh... ich dachte immer ich stelle mich super ungeschickt an und benötige Ewigkeiten für kleine Umbauten...
Am meisten Zeit geht irgendwie immer dafür drauf sich zu überlegen was das passende Werkzeug sein könnte bzw. ein Werkzeug was man gerade noch in der Hand hatte wiederzufinden :(
richtig!! Bin schon gespannt wie lange ich für den Umbau der vega56 pulse mit dem bykski waterblock brauchen werde.
