Kommt der Ryzen Threadripper 3990X mit vier oder mehr Speicherkanälen?
Zusammen mit den ersten beiden Modellen mit 24 und 32 Kernen alias Ryzen Threadripper 3960X und 3970X hat AMD auch den Ryzen Threadripper 3990X mit 64 Kernen angekündigt. Neben der Anzahl der Kerne ist zu dem Spitzenmodell, welches vorläufig alle Skalen für einen HEDT-Prozessor durchbrechen dürfte, recht wenig bekannt. Offiziell in der Präsentation genannt werden die 288 MB an Gesamtcache (256 MB L3-Cache und 32 MB L2-Cache) und eine Thermal Design Power von 280 W. Auch beim Datum für...
... weiterlesen
Die Jungs, die die Folien gemacht haben, haben wohl noch nicht bemerkt, dass Intel die Preise gesenkt hat ;)
Intel hat Octa-Channel, wenn ich mich nicht irre. Da wird AMD wohl kaum die Hälfte nur bieten.
Intel verwendet in seinen größten Xeon-Prozessoren (die 9200-Serie mal ausgenommen) sechs Speicherkanäle.
Wie schneiden die großen Xeon gegenüber vom Epyc ab, gesamt Performance.
Ein kleines kommt darauf an muss man einschieben, aber im Grunde hat AMD mit den Rome-EPYC seinen Konkurrenten ebenso hinter sich gelassen wie das im HEDT und Desktop der Fall ist.
TBA (to ab announced)
TBA steht für to be announced
Jaimewolf3060, dazu hat Intel doch diese HPC Testergebnisse veröffentlicht, über die heftig diskutiert wurde. Wenn AVX512 genutzt wird, was bei HPC wei häufiger als im Alltag von Heimanwendern der Fall ist, oder eben der RAM Durchsatz wichtig ist, dann gewinnt der Xeon Platinum 9200. Natürlich hat Intel bei einem Vergleich darauf geachtet, dass dies bei den Tests auch der Fall war so wie AMD bei eigenen Vergleichen darauf achten wird, dass dies eben nicht der Fall sein wird.
Die Xeon Platinum 9200 sind aber nicht Intels "Butter und Brot"-Xeon. Den Vergleich hat Intel so gewählt, weil man dann überhaupt hinsichtlich der Kerne auf Augenhöhe ist und auch beim Speicherinterface wegen des MCM-Designs auf 2x 6 kommt. Von den Xeon Platinum 9200 hat Intel in etwa so viele verkauft wie AMD den Ryzen 9 3950X ...
Das ist richtig, aber am Ende ist ein 9200 auch nicht viel anderes als zwei 8280 in einem Gehäuse, also mit einem Dual CPU System mit 8200 18 Kernern vergleichbar. Die Blades die man üblicherweise bei HPC einsetzt, wenn man von der CPU nur die Rechenleistung braucht, haben i.d.R. eben zwei LGA 3647 drauf, aber ich kenne noch keine Blades mit Rome drauf.
