Wenn oben in den Radis z.B. noch Luft drin ist kann das den Durchfluss auch bremsen.
Hast du den Rechner mal auf den "Rücken" gelegt, damit die Luft rauskommt?
Auf jeden Fall mal wieder sehr schöne Arbeit von dir!
werd ich gleich mal machen, ist halt alleine echt nicht ohne ...Mahlzeit!
Weiss jemand ob dieser Durchflusssensor https://www.aquatuning.de/wass...xt-ultra-und-poweradjust?c=385 per Anschluss ans Mainboard funktioniert ,find dazu leider keine Infos.
Gäbe es denn eine gute Alternative zu diesem aquacomputer Durchflusssensor speziell für den Anschluss am Mainboard(CH7) ?
Dann muss ich weitersuchen aber danke dir für die Erklärung !
Hatte anfangs den bykski anvisiert aber der ist ja leider aus Aluminium .
Der Barrow fällt auch weg deswegen.
hm...bleibt mir noch Bitspower aber da steht nirgends was für Material der verwendet.
BPTA-DTMC
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Der Bykski ist zwar aus Alu, ist aber komplett eloxiert und für Kupferkreisläufe gedacht.
Mahlzeit!
Jetzt auf reihe sinds 150l/h das ust für die anzahl der winkel und die lage der radiatoren voellig okay !
Hat jemand mal einen Kreislauf mit D5 Next und einem richtigen DFM gemacht und mal verglichen?
.@RyZ3N:
wie misst du denn den Durchfluss? Wenn das Werte von den D5 Next sind schmeiss ich hier meine Frage nach der Genauigkeit nochmal in den Ring. Hat jemand mal einen Kreislauf mit D5 Next und einem richtigen DFM gemacht und mal verglichen?
Mfg Bimbo385
Ich finde das ist immer noch zu wenig, zumal sich doch niemand freiwillig die 100% antun will. Ich komme auf 110-120l/h bei "nur" 34%/46% der Pumpen, ich hab zwar einen Radi weniger, aber mehr Winkel. Wenn ich eine voll aufdrehe, komme ich schon aufs Maximum der zulässigen 200l/h für meinen DFS. Denke voll aufgedreht käme ich locker auf 250l/h+.
Sicher, dass dein DFS korrekte Werte ausspuckt?
ich denke das Trotzdem alles passtStehen deine Radis auch alle senkrecht ?ich denke das Trotzdem alles passt
Wenn mich meine Physikkenntnisse nicht täuschen sollte es bei einem geschlossenen System egal sein, wie oft es rauf und runter geht, also damit auch ob der Radi waagerecht oder senkrecht steht.
Mfg Bimbo385
Aber solange das System noch nicht ordentlich "geschlossen" ist, also noch Luft z.B. in den Radis vorhanden ist, müssen die Pumpen deutlich mehr arbeiten bzw. der Durchfluss sinkt. Die Luft aus vier 480er Radis oben rauszubekommen während sie nur stehen ist wirklich nicht einfach, selbst für zwei D5s, deshalb mein Tipp mit dem Hinlegen.
Mir mag sich kein nachvollziehbarer Grund erschließen, warum eine Luftblase im Radiator den Durchfluß bremsen sollte, auch konnte ich diesen Effekt bei mir noch nie beobachten.
Selbst mit einer Luftblase bleibt das System geschlossen und hat keinen Einflluß auf den Effekt.
Aber ich lerne gerne dazu, falls es nachvollziehbare Erklärungen gibt![]()
Selbst bei Winkeln konnte ich noch nie nen Unterschied zwischen 0 oder drölf Winkeln im System messen.
