Schmiert er schon im idle ab oder erst unter Last? Wie sehen die Spannungen jeweils da aus?
Apropo Spannungen.. Ich hab selbst ein Problem, teste da schon zwei Tage rum und krieg langsam ne Krise.
CPU i9-9900k, Mobo Maximus XI Formula. Mein Ziel ist es stabile 5GHz zu fahren, mit funktionierenden C-States und entsprechender Anpassung der Voltage.
Jedoch fällt die VCore im idle einfach nicht ab, sie bleibt meistens bei 1,1x Volt, nicht bedeutend weniger als die Turbo-VCore (1,195V unter Last, also eine richtige Krücke).
Stock fällt die Voltage ganz normal auf knapp 0.6V ab.
Geht das überhaupt mit dem adaptive Mode oder hat jemand einen Tipp?
Alles kann, nichts muss.
a) es macht längst nicht jede 9900K/KF die 5 Ghz Allcore mit
b) wenn sie die 5 Ghz mitmacht solltest du bei nur 1,314 V (das entspricht gerademal 1,21V auf einem Maximusboard) noch lange nicht aufgeben - wenigstens bis 1,45 V im Idle (Manual VCore im BIOS) solltest du schon gehen (1,45 V Idle - 75mV Drop bei LLC4 = 1,375 V unter Last ~ 1,275 V auf einem ASUS Maximusboard - ist in der Summe noch nichtmal übertrieben viel)
c) redest du bei den 1,279 V und 1,314 V von Bioseingabewerten oder von der Lastspannung wenn du Prime startest?
d) für welche LLC-Stufe hast du dich entschieden? Meiner Recherche nach entspricht LLC5 einem Drop von 25mV was m.E. zu wenig ist oder für LLC4 mit 75 mV Drop
Wenn du das durchkriegst wäre richtig nice.
Damit wärst du nochmal ne ganze Ecke schneller als meine.
Durch deine Ergebnisse hab ich jetzt doch mal das 1302 Bios getestet, im Training ist das echt besser, 4500 bootet er immer sauber.Leistung nahezu identisch.
Du hast definitiv das schnellste 4Dimm System am Start, echt nice.
Oli du müsstest etwas korrigieren : D678 80K @ 1,110V sollte es heißen und nicht 1,101V
Erledigt. Danke
Ist schneller und einfacher und man ist nicht abhängig von der VID der Chips. Die Lastspannung die der Chip benötigt hat man dann schneller, was man dann für 24/7 einstellt bleibt einem dann ja selbst überlassen. Solange man die nötige Lastspannung weiß kann man das ja schnell auf Offset oder Adaptive umstellen.Hat es eigentlich einen Grund warum viele der „big player“ im OC Bereich nur manuelle Voltage empfehlen? Einfach aus Gewohnheit oder Stabilitätsgründen? Ich mein, im Alltag fahr ich doch nicht auch permanent auf 7000upm...![]()
Das Strix ist nix besonderes hinsichtlich VRM bzw. allgemein, die CPU allerdings auch nicht. Zum Strix sind es normal eher was um die 60-70mV, 90-100 sind es eigentlich nur zum Apex 10. Also auf nem M11 Board wären das bei dir auch über 1,24V was schon schwer zu kühlen wird. Und in hwinfo siehst du ja die VRM Temperatur. Auf dem einen Screen waren das 97° nach ein paar Minuten Smalls und das wie du sagst aktiv gekühlt und im Winter...könnte es an den VRM´s liegen ?
Die kühler sind so warm das man sich die finger verbrennt
sitzt aber schon ein 120er drüber
Hatte sowas im Urin, dass die die 17-17-17 schaffen. Ich weiss ich hab nur 2x8 ... Nur bei mir wars so dass der RAM ab 4400 "cl17" brauchte und das bis 4533 mitmachte (natürlich mit Spannungserhöhung) und ich bei 4500 praktisch die selben Timings hatte wie mit 4400 (17-18-18). Hab dann einfach mal getestet ob er bei 4400 auch die 17-17-17 schluckt und das machte er dann auch.
Das selbe ist mir zwischen 4133 bis 4300 aufgefallen. Ab 4133 wollte er CL16 und das ging dann bis knapp 4300 (wobei ich da vieles entschärfen musste). Und bei 4133 packt er 16-16-16. Erst ab 4200 will er 16-17-17.
Andere Plattform aber trotzdem knapp 4400c16 4x8gb [emoji14]Die Sache ist halt auch wie viele wurden getestet? Die Wenigsten haben hier 4x8GB oder 2x16GB und davon sind dann noch mal die wenigsten die sich aktiv mit RAM OC auseinander setzten. Weiss jetzt aber auch nicht wieviele Kits du schon getestet hast![]()
