[Sammelthread] NVIDIA GeForce RTX 2080 TI (TU102-300A) Sammelthread + FAQ
2080 TI Übersicht - Google Tabellen
Falls ihr Daten habt, die in der Tabelle fehlen, bitte mit Quellenlink kommentieren oder an mich schicken. Ich bearbeite das Sheet dann.
HWLX / OCN / 2080TI defect statistics - Google Tabellen
Tools:
Treiber:
NVIDIA
****entfernt von dbode*****
NVIDIA | NVFLASH
Download NVIDIA NVFlash 5.527.0 Official Download NVIDIA NVFlash | TechPowerUp
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
NEWS:
MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z PCB pictured | VideoCardz.com
GeForce RTX 2080 Ti von ASUS und MSI im Test
Turing-Undervolting: 15 % geringere Leistungsaufnahme und dennoch leichtes OC - Hardwareluxx
NVIDIAs Turing-GPUs im Mining-Test - Hardwareluxx
Die GeForce RTX 2080 Ti und RTX 2080 Founders Edition im Test - Hardwareluxx
RTX 2080 Ti Founders Edition Tear-Down: Edition - YouTube
Die Turing-Architektur mit RTX, Ray Tracing und den neuen Shader-Funktionen - Hardwareluxx
Erneuter Leak: Technische Daten zur TU102-, TU104- und TU106-GPU - Hardwareluxx
The new features of NVIDIA Turing architecture | VideoCardz.com
NVIDIA GeForce RTX 2080 reviews go live on September 17th - VideoCardz.com
Alphacool Eiswolf 240 GPX Pro für die Geforce RTX 2080 und 2080 Ti vorgestellt - Hardwareluxx
Interview mit NVIDIA: Infos zum OC und der Leistung der GeForce RTX 2080 Ti - Hardwareluxx
Blockdiagramm und neue Cache-Hierarchie zur Turing-Architektur enthüllt - Hardwareluxx
Präsentation: 20.08.2018 auf der GamesCom in Köln. Video gibt es hier: NVIDIA GeForce Keynote - IGN Live at Gamescom 2018 - YouTube
Release: 20.09.2018
Preis: Zwischen 1169-1400 Euro
Geizhals Link: 2080 ti in PCIe mit GPU Consumer (nach Erscheinung): RTX 2080 Ti Preisvergleich Geizhals Deutschland
Shops:
Alternate: https://www.alternate.de/html/listi...ICE&order=DESC&hideFilter=false#listingResult
EVGA: EVGA - DE - Produkte - Grafikkarten - GeForce 20 Series Family - RTX 2080 Ti
EVGA - Support - Step-Up Program
Mindfactory:
MediaMarkt: Ihre Suchergebnisse - MediaMarkt
Saturn: https://www.saturn.de/de/search.html?query=2080+ti&searchProfile=onlineshop&channel=sedede
Amazon:
Computeruniverse: Suche
Caseking: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti online kaufen
Daten:
Vergleich
Overclocking:
MSI Afterburner 4.6.0 Beta 9 (13338) Download
EVGA - Software - EVGA Precision X1
Kühlerwechsel Garantie:
Wasserkühlung:
GeForce RTX 20x0 Series - Full Cover for NVIDIA® GeForce® - GPU Blocks - Water Blocks – EK Webshop
EKWB WaKü für 2080/2080 TI sind vorbestellbar.
http://gpu.watercool.de/WATERCOOL_HEATKILLER_GPU_Compatibility.pdf
Hallo zusammen,
kurze Frage:
Kann ich folgendes Bios:
Download EVGA Reference PCB (2x8-Pin) RTX 2080 Ti XC 130% Power Target BIOS (338W) Unofficial Microsoft OneDrive - Access files anywhere. Create docs with free Office Online.
bzw.
Download GALAX Reference PCB (2x8-Pin) RTX 2080 Ti 300W x 126% Power Target BIOS (380W) OneDrive
einfach auf meine ASUS DUAL RTX 2080 Ti OC ( TU102-300A-K1-A1 ) flashen? 338W bzw. 380W würden meine XG7 mal ans Limit bringen :)
Danke und sorry für die eventuell schon beantwortete Frage
ich habe mal eine Frage zur Asus 2080 TI Strix OC.
Zur Zeit nutze ich das XOC Bios. Mit diesem Bios ist es mir nicht möglich auf 1.093 Volt zu kommen.
Mit anderen Bios Versionen, z.B dem Matrix Bios ist es mir möglich. Leider funktionieren hier dann nicht alle DP / HDMI Ports richtig.
Kennt ihr vll. ein Bios mit dem ich aufu 1.093 Volt komme und alle Anschlüsse richtig funktionieren?
Also du hast ne Asus 2080 TI Strix OC ?
Habe ich auch und nutze das Matrix Bios ! Und bei mir funktionieren alle DP / HDMI Ports !
Hast du den Volt offset auf +100mv ?
Schön das noch jemand das Problem mit der Voltage bei dem XOC Bios hat. Ich dachte das liegt an meinem Ref. PCB.
Leider konnte mir Dancop da auch nicht weiter helfen, daher nutze ich auch nur noch das 380w Bios von KFA.
Ne Curve gibts halt leider beim XOC nicht ;/
Kann ich das genannte Matrix BIOS auch auf meiner Asus 2080 TI Strix Advanced nutzen?
Der Unterschied zur OC-Version ist ja die Werksübertaktung, ansonsten sind die Karten ja gleich meine ich oder? :)
Achtung... Advanced könnte der non oc chip sein...
Gesendet von meinem ONEPLUS A6003 mit Tapatalk
Hab das Matrix Bios jetzt schon drauf. ^^
Power Management: Supported
Max Power Limit: 360.00 W
Und die 2 Displayports funktionieren auch weiterhin.
Kann ich das auch auslesen, oder zeigt sich das während des oc wie gut sie taktet?
Hab sie schon unter Wasser laufen.
Bin von Amd geswitcht und noch komplett neu was Nvidia angeht. :/
Er meint non A Chip... kannst zb. bei cpu-z sehen under graphics oben... und dann unter code name müsste TU 102-300 A stehen... also mit A am Ende...
Hatte das Matrix Bios auch drauf. Die POrts gingen zwar alle, aber es war mir z.B mit den HDMI Ports nicht mehr möglich auf 4k / 60 Hz zu kommen.
Kannte ich auch noch nicht, ich habs immer über die Device ID geschaut.
Im großen und ganzen kann ich von kauf einer Grafikkarte mit Custom PCB nur abraten.
Es war eine Odyssee für mich einen passenden GPU Kühler für meine Asus Strix 2080 ti OC zu finden. Ich hatte die neue Revision bei der Kleber an allen 4 Seiten der GPU angebracht worden ist.
Die Thematik wird hier erläutert:
https://www.ekwb.com/blog/did-you-know-compatibility-issues-with-strix-rtx-2080-ti-water-blocks/
Entsprechend wurden Kühler, wie z.B der von EKWB angepasst.
Im großen ein grober Designfehler. Es war mir nicht mehr Möglich den Kühler mit und ohne Backplate wirklich Plan anzubringen, da die 4 wichtigsten Standoffs (die direkt bei der GPU liegen) fehlen.
Den Kühler samt Backplate habe ich dann zurückgeschickt.
Bin dann zum Heatkiller IV. Musste aber den Kleber an den 4 Stellen entfernen. Habe zwar jetzt Temps von 40 grad bei Vollast, komme aber beim Oc nicht über 2055 Mhz bei 1.093. Hab eine scheiß GPU erwischt. Zudem hat diese auch noch Spulenfiepen. Ade Silentsystem :d.
Zusammenfassung:
Keine EKWB Waterblocks mehr
Und keine GPUs im Custom Design
- - - Updated - - -
Zum Asus 2080 ti Strix OC Bios
Und wenn ihr zwischen dem Bios wechselt. Achtet immer darauf das ihr vom original auf ein Custom/anderer Hersteller/Modell Bios wechselt. In Foren (glaube es war Reddit) wurde über die PRoblematik berichtet.
Ob es zu 100% stimmt kann ich nicht sagen.
Was soll oder kann passieren wenn nicht? Bisher nie Probleme gehabt.
@Ikomiko
An meiner Strix Adv hatte ich null Probleme den Kühler zu entfernen.
Hatte bei mir nichts verklebtes gesehen, mir ist nichts derartiges aufgefallen.
Wusste gar nicht das es solche Probleme gibt. :eek:
Ich habe zwar "nur" den Bykski Kühler drauf, jedoch hat der ohne Probleme gepasst.
40C° unter Volllast? Wow! :hail:
Das kann schon sein bei den neuen PCB`s. Das ist der Versuch den unteren Rambaustein zu stabilisieren damit das Lot nicht reißt, Igor hat da einen schönen Bericht zu gehabt.
Hi liebe Overclocker,
habe ganz neue eine 2080Ti mit Wasserkühler. Das besondere bei der Gigagbyte sie hat 2 zusätzliche Stromphasen und ein Bios um das Power Target auf 122% zu stellen.
Folgende Einstellungen habe ich gemacht:
GPU offset +130Mhz
Memory offset +500 Mhz
Powertarget: 105%
Heraus kamen folgende Taktraten: GPU 2100 Mhz und Gpu Memory 7570 Mhz
Könnte ich noch was optimieren?
Ich würd als allererstes mal GPU-Z an Deiner Stelle updaten.
Du hast Version 1.18. Inzwischen gibt es 2.26.
Sollten die Werte dann immer noch so sein, herzlichen Glückwunsch! Da komm ich mit meiner Strix nicht ansatzweise ran.
Wenn du Samsung Speicher hast wovon ich ausgehe kannst dein Speicher ruhig auf +930 stellen.
8000Mhz geht normal bei Samsung ohne Probleme.
also mit dem aktuellen GPU-Z sehe ich die Speicherwerte richtig. Ist 1892 Mhz...denke noch Höher gehe ich nicht um die Hardware zu schonen, mal Faktor 4 sind das dann ja 7568 Mhz?
Das gute bei der Aorus ist eben, dass die ein Customdesign hat mit 2 Spannungswandlern zusätzlich, 122% Power Bios und eben einen sehr guten Wasserkühler.
Habe die CPU offset mal auf 100 Mhz runter gestellt. Will net mehr als 300 Watt auf die Karte jagen ^^ ...so pendelt sie sich auf 2070 Mhz bei Gpu ein. Scheinbar kann der Heaven Benchmark Speichertakt und Temps richtig auslesen, nur bei der Gpu zeigt er 2295 Mhz an seltsam.
