ich kann meine Last am Mora auf 30% runter bringen, dann machen die Lüfter ca 350 RpM und halten das Wasser auf 25°C. Erst beim zocken steigt die Wassertemp auf ca.31-33°C. Ich glaube nicht, das Deine Lüfter über 80% Leistung für 35°C brauchen.
Habe gestern mal die AnfiTec-Kühlerchen für mein X570M Pro4 ausgepackt, huuui sind die hübsch :)
Und absolut perfekt verarbeitet!
Bin mal gespannt, wie ich das alles verschlauchen soll, immerhin habe ich schonmal bundymanias Winkelanschlüsse leergekauft :d
Gerade nach dem schrecklich hässlichen Bykski-Kühler den ich auf der VII habe eine echte Offenbarung! Der ärgert mich immer, wenn ich ihn sehe, aber WC wollte ja nicht, Alphacool hat mich als Erstchargen-Besteller verbrannt und EK wird nicht gekauft...
Manche würden es Erfahrung nennen :fresse:
Ich hatte den Alphacool für die VII ja schon *da* und habe am Morgen vor dem geplanten Einbau die Mail bekommen, dass ich ihn zurücksenden soll.
Dass ich dann auf eine Nachlieferung verzichtet habe finde ich jetzt nicht unbedingt dumm.
Hab auch sonst teilweise Alphacool- und Phobya-Zeug, so is nich. Die einzigen Vorurteile die ich habe habe ich gegen EK, und da sind sie echt selbst schuld.
Kann man die D5 vom Strom im laufenden Betrieb nehmen und wieder zuschalten?
Ihr werdet nicht glauben, habe ein drittes dual d5 Top bestellt und zwar von Alphacool :fresse:
Ich will schließlich herausfinden was die Geräusche bei Volllast verursacht.
Ja, kann man bedenkenlos machen.
- - - Updated - - -
Nö, dumm hat ja auch keiner gesagt! ;)
AC- und Phobya-Stuff findet bei mir auch teilweise Verwendung. Aber warum die Vorurteile gegenüber EK? By the way: man kann nie jemand anderem die Schuld über VORurteile geben. ;)
Jep! Das ist ein Konflikt mit dem Riva Tuner Statistics Server. Ich gehe davon aus, dass du den MSI Afterburner drauf hast?!
Hatte dasselbe Problem. RTSS deinstallieren und es funktioniert wieder.
Schau hier: https://forum.aquacomputer.de/berwachung-und-steuerung/109361-aquasuite-startet-nicht-mehr-win-10-august-update/
Vielen Dank nochmals. Es hat tatsächlich schon gereicht, den Afterburner auszuschalten und eine Ausnahme für die 3d Einstellungen bei der Suite im RTSS zu machen!
Hatte vor kurzem bei ner brandneuen und direkt bei Aquacomputer bestellten D5 PWM auch Probleme mit der PWM-Regelung.
Während dem Leak-Test ist noch nichts aufgefallen, da die Pumpe ohne PWM-Signal volle Leistung ohne Auffälligkeit brachte, aber ab dem ersten Regelversuch via Quadro war nur ein Bereich von ca. 4100 bis ca. 4800 regelbar.
Habe die Pumpe eingeschickt und laut Reparaturbericht war ein Transistor des PWM-Eingangs wegen Überspannung zerstört. Da es sich um eine brandneue Pumpe handelte, wurde die Reparatur für mich zwar kostenfrei durchgeführt, aber trotz ausführlichem Telefonat mit dem Elektriker von Aquacomputer konnte kein Problem, welches wahrscheinlich zur Überspannung geführt hat, ausgemacht werden. Er könne aber definitiv messen, dass auf jeden Fall eine Überspannung aufgetreten sei...
Hilft wahrscheinlich nicht direkt weiter, Aries, aber vielleicht ein ähnliches Problem?
Danke für den Erfahrungsbericht :)
Ich probier nochmal ein bisschen und wenn das alles nix hilft dann kommt wohl oder übel ne neue.. [emoji85]
Welche Ausnahme hast du gemacht dass das wieder funktioniert? Das Problem hab ich auch...
Gesendet von meinem Mate 20 Pro
Ich hab beim rtss links im Fenster die aqua suite.exe hinzugefügt und dafür die 3d Erkennung abgeschaltet.
Es geht aber auch schon, wenn man erst die aquasuite startet und danach erst den afterburner. Also afterburner nicht im autostart und erst bei Bedarf anmachen.
Danke dir, dann probier ich das gleich mal aus.
Ich hol das hier aus dem Marktplatz, deswegen genau diese Modelle.
Ich steh zwischen EK Coolstream SE 280+240 oder Alphacool ST30 240 und XT45 280.... Alternativ Alphacool XT45 sowohl 240 als auch 280.
wie gesagt, da sind die ALCs besser
Ich hab nochmal eine kurze Frage bzgl den Temperaturen im Kreislauf. Zuerst mein Aufbau:
AGB/Pumpe (D5) -> Mo-Ra Temp In -> Mo-Ra 360 -> Mo-Ra Temp Out -> GPU -> CPU -> 360er Radiator Temp In -> EK 360mm SE -> AGB/Pumpe
Ist es normal, dass die Temperatur am 360er Radiator (360er Radiator Temp In) fast gleich mit der vom Mo-Ra Eingang (Mo-Ra Temp In) ist? Kühlt der 360er Radiator die Temperatur nicht richtig runter oder liegt es daran dass im AGB noch wärmeres Wasser ist?? Der Mo-Ra kühlt die Temperatur zwischen "Mo-Ra Temp In" und "Mo-Ra Temp Out" unter Last um ca 4° runter.
@Digifrag Ich hätte hier durch den Umbau noch zwei Hardwarelabs GTS 360er rumliegen. Muss die nur mal richtig entstauben. Durchgespühlt sind beide schon...
Ralle86, von welchen Temperaturen redest du? 55°C? 10°C?
Dein 360 Radiator Temp In sollte der wärmste Punkt im Loop sein. Wenn es allerdings ungenaue Sensoren sind, kann da schon eine Differenz auftauchen.
Dazu kühlt ein Mora doch schon sehr gut das ganze weg. Ich habe mit meiner 2080ti + 8700k + MoRa420 eine Temperaturdifferenz von knapp 2,5°C (Screenshot auf der Vorherigen Seite).
@schnitzel128 was möchtest du den haben für einen?
Gesendet von meinem ONEPLUS A6013 mit Tapatalk
Der 360er Radiator Temp In ist der wärmste Punkt, auf jedenfall.
Ungefähr so sieht das ganze nach einiger Zeit unter Last aus:
360er Radiator Temp In: 31,8°
Mo-Ra Temp In: 31,6°
Mo-Ra Temp Out: 27,5°
Mir kommen die 0,2° halt etwas wenig vor. Ich werde dadurch definitiv nicht den Hitzetod sterben, interessiert mich aber einfach [emoji6]
Der 360er Front Radiator ist auch nur drin, damit ich den AGB mit der Pumpe sauber montieren kann. Vielleicht wandert das noch nach draußen, dann bekomm ich aber Probleme mit dem Anschließen, da dann noch Strom nach draußen geführt werden muss und jetzt reicht ein Lüfterkabel...
@Digifrag: ich hab zufällig einen EK 240er SE im Angebot [emoji16]
Foliensensoren also. Selbst wenn du diese miteinander akkurat abgeglichen hast, würde ich da noch immer eine optimistische Mindestabweichung von +/-0,2° annehmen. Dann sieht deine Messung schon nicht mehr so schlecht aus. Oder möchtest du den Sensorwerten vertauen und daraus schliessen, dass dein 360 überhaupt nicht kühlt, obwohl er durchströmt wird.
Du bräuchtest geeigneteres Messequipment für solche Vergleiche.
Hundertprozentig Vertrauen hab ich nicht, ich wollte nur wissen ob das erklärbar ist.
Im idle ist meine Grafikkartentemperatur auch unter der Wassertemperatur, was überhaupt nicht möglich nicht.
Der 360er Radiator wird denke ich mal auch mit sehr geringen RPM laufen, dazu ist die Wassertemperatur gering. Da wird der Effekt von dem Radiator sowieso nicht so groß sein. Denke das kommt ungefähr in im Rahmen der Messungenauigkeit.
Das die Grafikkartentemperatur allerdings unter Wassertemperatur ist, ist fraglich. Vielleicht ist aber auch einfach nur ein Sensor und oder die Schätzung falsch/bzw. zu ungenau. Kann viele Gründe haben. :d
@gR3iF hab dir eine PN geschrieben.
Die Lüfter auf dem Mo-Ra und auf dem 360er laufen mit maximal 500 U/min.
Das mit der Grafikkarten Temperatur kommt mir auch komisch vor. Aber unter Last kommt das wieder hin.
will man wirklich vernünfte temperaturen messen, nimmt man ein fieberthermometer. wärmt man die kiste gut auf, kommt man recht gut an die körpertemperatur eines menschens und kommt mit nen fieberthermometer gut weiter. diese sind recht genau und können von diesen billigschätzeisen aus den wakü bereich locker um mehrere grad abweichen.
wie schon gesagt, müßte man alle temperatursensoren vorhab eigentlich "kalibrieren" (zb alle in einen wasser behälter legen und in der software so auslegen, das alle die gleiche temperatur anzeigen.) so kann man wenigstens die differenz halbwegs vergleichen.
alle temperatursensoren auf mainboards, cpu, gpu usw... sind alles nur ganz grobe schätzeisen. der cpu ist es scheiß egal, ob er nun 45 oder 50°C hat. die cpu will nur wissen, ob gesunde 50°C oder schlechte 90°C anliegen. und genau nach diesen anforderungsprofil werden diese ausgelegt. (nicht so genau wie möglich sondern so genau wie nötig)
deshalb sind all diese temperaturmessungen in irgendwelchen tests mit werten von mainboard und co auch völlig wertlos. wenn überhaupt, kann man temperaturen in einer reihe mit der gleichen hardware vergleichen. (zb mainboard temperatur mit unterschiedlichen cpu)
