Ich werde demnächst meine Wakü im größeren Ausmaß umbauen und jetzt überlege ich ob ich den bisherigen 420er Frontradiator evtl. doch extern auslagere. Das hätte den Vorteil der besseren Temperaturen (Warmeaustausch außerhalb des Gehäuses) und ich hätte absolut keine Platzprobleme mit dem AGB/Pumpe mehr (bisher ist es bis auf paar mm sehr sehr knapp alles). Ist bisher nur eine Idee die mir aber immer mehr gefällt.
Jetzt bin ich aber auf der Suche nach zuverlässigen PCI Gehäusedurchführung. Die von Watercool, Aquacomputer und Alphacool kenne ich. Sind alle mit Dichtungen und wird oft als problematisch nachgesagt. Gibt es vielleicht noch was, was ich nicht kenne?
Sowas aber "in Schön" wäre gut https://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/schlaeuche/schlauchzubehoer/6509/slotblende-mit-2x-g1/4-durchfuehrung-black-nickel?sPartner=googleshoppingde&gclid=Cj0KCQjw_OzrBRDmARIsAAIdQ_K_-NC5GD_k-xmCybkNLzaM1uEwuuNVqv3oWuZs2R3xHz7jIUinOZEaAl5vEALw_wcB
Am liebsten schwarz und eher unauffällig.
Ich habe die von Watercool verbaut und bin zufrieden. Man muss sie halt zur Montage zerlegen und wirklich mit der PCI-Slotöffnung verschrauben und darauf achten dass beim Zusammenschrauben nix verkantet.
Bei meinem Fractal Define R6 ist die Montage der WC Durchführung nicht im untersten Slot möglich, weil sie dort schon etwas verkantet aufgrund von Platzmangel unterhalb des untersten Slots.
Korrekt montiert und verschraubt ist die allerdings bombenfest und auch dicht, kann mich nicht beklagen.
Alphaschrott halt....
Das kann ich so nur bestätigen hat bei mir während der nutzungszeit auch keine Probleme gemacht
Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
Ja ich weiß es gibt viele die damit keine Probleme haben. Andererseits habe ich aber schon öfters gelesen, wo die Blende bei denen undicht ist.
Momentan überlege ich zwischen diesen und weiß leider nicht welche davon am "unproblematischsten" ist.
Aqua Computer Webshop - Gehäusedurchführung über Slotblende mit zwei Verbindungen G1/4, zweiteilig 63046
Aqua Computer Webshop - Gehäusedurchführung über Slotblende mit zwei Verbindungen G1/4 und Kabeldurchführung 63047
PCI Slot Pass-Through Bracket - Watercool Shop
Die Alphacool Panama funktioniert einwandfrei bei mir.
Neues Case ist heute angekommen. Ist schon ein deutlicher Unterschied zwischen dem Budget Lian-Li O11 Case und dem O7S. Überall Aluminium und alles nur verschraubt ist echt super. Da merkt man schon den Preis.
Mal meine alte GPU Testweise mal eingebaut, sieht so aus als ob es klappen wird mein vorhaben.
Zwei EK-QDC, aka CPC LS4 sind ebenfalls angekommen. Machen einen sehr guten Eindruck gefällt mir ebenfalls gut!
"Viele", "öfters" - die meisten, bei denen es ohne Probleme funktioniert schreiben gar nichts. Das, was man zu 90% im Forum etc findet ist, wenn es Probleme macht.
Bei Beiträgen, wo die Terminals undicht waren, war meistens das Falsche Zusammenbauen das Problem und nicht das Terminal selbst.
Die Terminals unterscheiden sich auch nicht viel, daher kannst du dir das aussuchen, was dir am besten Gefällt.
Meine MoRa Bestellung inkl. der PCI Pass-Through Blende von Watercool ist ebenfalls raus, mit etwas Glück habe ich alles am Ende der nächsten Woche.
genau so einem System traue ich eben nicht so ganz :fresse:
Liegt die Dichtfläche minimal nicht plan auf, dann kann es schnell undicht werden.
Da sieht für mich das System von Aquacomputer, wo ein Zylinder mit einer Dichtung in einer Bohrung abdichtet, schon eher vertrauenerweckend aus.
Hab die von Watercool und war auch skeptisch... Hält aber 0.5 bar druckluft über Stunden ohne kleinsten Verlust stand, also wirds schon dicht sein ;P
Sany, so ein System hast du bei jedem GPU-Terminal. Die drei Schrauben halten die Dichtungen fest zusammen, da gibt es meiner Meinung nach keine Gefahr, dass das undicht wird, selbst mit ein paar huntert Gramm wasserbefülltem Schlauch dranhängend. Eher verbiegt dir die Slotblende selbst.
Kurze Frage. Ich habe als AGB einen Swiftech Maelstorm D5 und nutze den oberen G1/4"-Port. Allerdings hat er kein "Steigröhrchen" und das minimale Plätschern hin und wieder nervt.
Haben die Steigröhrchen oder Internal Tube von EK ein G1/4"-Außengewinde, damit ich den auch ins Gewinde drehen kann? :confused:
EK Water Blocks EK-RES X3 - Internal Tube 12/16 - 40mm
Heute von Mindfactory ein Paket erhalten, leider war der Anblick des Inhalts weniger toll...
Auf der anderen Seite wurde sogar mit Klebeband abgeklebt und Farbe aus der Dose darauf gesprüht
Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
Hatte neulich auch sowas von alpha. Nur teilweise lackiert, massiver Grad an den Anschlüssen und ungenaue Passung. Ging sofort zurück.
ich habe zwei von denen verbaut "PCI Slot Pass-Through Bracket". Da hängt innen ein 45° Winkel mit Glasrohr dran und aussen 1 Absperrhahn, ein 90° Winkel, ein Filter, ein Paar Schnelltrennis und der Schlauchanschluss und das seit Jahren, undicht waren die noch nie. Der Einbau ist etwas gewöhnungsbedürftig, die müssen in einander einrasten, dann sind sie dicht. Ich überprüfe das mit einem Schlauch den ich daran anschließe. In einer Seite reinblasen, die andere zuhalten. Bleibt der Druck, gut. Die kleinste Undichtigkeit merkt man sofort.
@Patrock
ich glaube die werden durch den Gummiring gehalten, weiß es aber nicht genau. Gewinde haben die von Watercool
Ok hab mich nun doch entschieden den Radiator extern zu platzieren. Dadurch bin ich auch bei der Größe des Ausgleichsbehälters mehr oder weniger unbegrenzt.
Jetzt kann ich mich noch nicht entscheiden ob ich Watercool Heatkiller Tube oder Singularity Computers Protium nehmen soll :fresse:
Eine einzelne D5 (Aquacomputer PWM) habe ich bereits.
Achte nur bei den Protium drauf, dass es die neueste Revision ist. Die alten haben Probleme mit Rissbildung in den Acrylteilen. ;)
Ich würde entweder Watercool Heatkiller Tube nehmen, Iceman Glas AGB, oder etwas von Barrow/Bykski - letzteres kostet etwa die Hälfte von dem SC Teil was schon mehrfach gerissen ist :(
Der Watercool Heatkiller Tube ist verdammt gut verarbeitet. Ein Artikel für die Ewigkeit.
Welches Iceman Glas AGB meinst du, bundy?
Achso. Hmm nee da finde ich Heatkiller Tube schicker.
SC Protium finde ich optisch noch ein wenig besser. Hat allerdings kein Glas und ist preislich ziemlich hoch. Wobei diesmal spielt der Preis bei mir eine untergeordnete Rolle.
stimmt die Chiplet-Anordnung so?
hm...
suboptimal
weil bei meinem Kühler wäre dann In in der Mitte und Out oben raus, hatte ich so wegen besserer Entlüftung und zudem sind oben die VRMs und entsprechend macht das so mehr Sinn
in dem Fall wären die Dies aber unten, wo wahrscheinlich nicht so viel Strömung herrscht....
und einfach umdrehen kann ich ihn nicht, bzw. schon, aber dann wird der Durchfluss bestimmt mies und aufgrund der inneren Struktur kann ich so auch keine besseren Ergebnisse erwarten....
Ja, entweder liegt es an der Position des vorgegebenen Intake und Outtake oder an der eingeschränkten Drehung um 180° statt 90°:
Meint ihr das es soviel ausmacht für die Performance? Oder ist es mehr Spaß am Basteln forschen :).
Der Phanteks CPU Kühler schaut sehr schön aus.
Grüße Kazuja
es kommt sicherlich auf die Situation an
wenn du sowieso schon ziemlich kühles Wasser hast wegen 2 Moras whatever, dann nicht so sehr
aber wenn zum Beispiel Raumtemperatur schon recht hoch ist, wenig Radis und damit einhergegend das Wasser warm, dann könnte es schon mehr ausmachen
muss man dann eben sehen
Igor hat da ja etwas rumexperimentiert
Moin zusammen,
hat jemand folgenden 30° Bitspower Winkel in chrom zur Hand: BP-WTP-C77
Falls ja, dann würde ich mich über ne PN freuen :)
ziemlich OT, aber hier sind ja einige Bastler, deswegen dachte ich ich frag hier mal nach :)
an meinem alten Board ist ein Pin des USB3 Headers im Stecker stecken geblieben
IMG_20190915_113213544.jpg IMG_20190915_113222312.jpg IMG_20190915_113423371.jpg
Das Problem ist, dass der Pin fast nicht mehr raussteht und ich keine Möglichkeit sehe den mit einer Zange oder Pinzette rauszuziehen.
Ich könnte die I/O-Platine bei CoolerMaster nachkaufen, aber die Versandskosten sind mindestens 8,50€ was mir persönlich dann irgendwie doch etwas zu viel ist.
Deswegen meine Frage an euch was ich da machen könnte...
