AMD Ryzen: Binning, AGESA, BIOS und die Frage nach dem Boost-Takt (3. Update: Neues Beta-BIOS verfügbar)
glaube ich nicht. hatte extreme probleme das so einzustellen und der User L!ME hat mir im Ryzen RAM OC Thread geholfen das es Bootet weil bei mir ging da weder IF1900 noch DDR3800
egal ob IF1600 DDR3800 oder DDR3200 IF1900 das wollte nicht booten aber nun geht es sogar stabil.
Sind nur die Rtt werte , ProcODT und das ich nicht das XMP profil laden darf.
läuft bestimmt bei so gut wie jedem wenn man die richtigen Settings drin hat.
Was ich bisher gelesen habe, ist die SC-Leistung vom 9900k zum 3900x immer noch minimal besser.
3600 Cl14-14-14 usw. wäre schneller oder macht deine CPU 1900 1:1 Infinity fabric?
Ansonsten klar: Ein 9900k bie 5ghz+ mit gutem Ram ist schnell, verbrennt dabei halt dann 250-350w die du kühlen musst.
Während der 3900x mehr Multicore Leistung hat und "nur" 150w nimmt.
Das ist zu hoch gegriffen, ein 9900K @ 5Ghz verbraucht im Prime95 Torture Test mit AVX ~250W (Package Power)
Das sind aber Belastungen, die man im Alltag so gut wie nie erreichen wird.
Denn die meisten Anwendungen nutzen kein AVX, geschweige denn laufen immer alle Cores auf Vollast.
Kann man doch schnell prüfen.
wenn hier jemand mal fest 4,3Ghz bei seinem 9900K einstellt würde ich das auch mal mit 4,3Ghz abgleichen@ CB15 oder 20 von mir aus auch mit Max RAM takt beim intel weil der kann halt richtig viel mit dem RAM und wenn ich DDR3800 CL14 habe wäre es auch nur fair wenn man beim Intel auch das max mit dem RAM macht.
Aus dem Cbase Test:
Ich habe mal Phönix2000 gefragt vielleicht kommt er ja mal in den Thread und vergleicht mit mir mal bei gleichem takt den CB R15 o. R20 bei 4,3Ghz
Hier habt ihr die Ergebnisse @4,3Ghz. jetzt könnt ihr wenn ihr wollt mit nem Intel vergleichen.
Schönes Marketing Gewurschtel... Aber AMD muss doch schon eine Art Referenzboards haben, wie sollen die sonst intern testen...
Hält der die 4300 fixed average?
- - - Updated - - -
Haben sie anscheinend nicht wirklich, es gibt schlicht kein Referenzboard von AMD. Laut dem Bauer soll AMD sich sogar intern von Asus schulen lassen diesbezüglich.
Und genau das glaube ich nicht so ganz - man entwickelt doch keine Prozessoren ohne eigene Boards zur Verfügung zu haben... Besonders da AMD ja auch einen eigenen Chipsatz mit dem X570 hat.
- - - Updated - - -
Ja unter last hat der immer 4300. so wie ich das gesehen habe. Im idle taktet der runter und reduziert die Spannung laut Ryzen Master aber andere tools können das nicht mehr auslesen wenn ich manuelles oc mache
Sehe ich auch so. Schließlich muss man die CPUs testen und Spezifikationen festlegen. Wie soll das ohne MB gehen? Aber wenn das "der 8auer" sagt, MUSS es schließlich stimmen.
Werden cpus nicht auch am Computer entwickelt und dort getestet? ;)
Klar wird es ein Board zu Testen gegeben haben. Aber AMD hat da wohl an die Hersteller kein Referenzboard rausgegeben und denen freie Hand gelassen beim Design. Die Boardhersteller wissen ja schon, wie man aus nem Chipsatz ein Board strickt.
Aber anscheinend liegt irgendwo dazwischen der Hund begraben. Ich kann es mir nicht wirklich erklären, dass ein so großer Konzern wie AMD Taktraten etc. kommuniziert in Richtung Marketing, die in internen Tests nicht gehalten werden konnten. Was ich mir aber auch vorstellen kann ist, dass irgendwo ein größeres Umdenken beim neuen Prozess der CPU und deren Verhalten in Sachen Boost erforderlich ist. Etwas, wo man wohl aktuell noch im Dunkeln stochert. Ist ja schließlich ein hochkomplexes Thema.
Und nach meiner Sicht ist das Video von dem Herrn "8auer" insgesamt nicht besonders aussagekräftig, da die Basis nicht einheitlich ist. Viele Boards mit verschiedenen Bios-Versionen und dann auch noch im Bios die Default Einstellungen (wer weiss was da von den Herstellern an (falschen) Spannungen z.B. vorgegeben wurde und was in den vielen Versionen für Änderungen vorgenommen wurden).
Mich hätten ja mal nähere Informationen zu den Boards interessiert, welche den angegebenen Boost geschafft (oder übertroffen) haben.
Und zu den Schulungen von AMD bei Asus... Klar, AMD baut Prozessoren aber zum Leiterbahnen auf Mainboards zu planen sind die zu doof...
Hey, der ist der Wohltäter aller PC-Freaks...... .
Hat zwar viel Wissen, aber ist in meinen Augen ein kleines (ASUS)Lobbyistenschwein.
Gerade wenn man erheblich fortentwickelte Plattformen einführt, ist die Expertise der Boardhersteller begrenzt. Im Hinblick auf Funktion des Gesamtpaktes ist es daher wichtig, diese massiv zu unterstützen. Solcher Support ist auch ein Grund der großen Affinität der Board- und Komplettsystemhersteller zu Intel. Die nehmen denen einen Großteil des Engineerings ab.
Selbstverständlich verwendet AMD für die Entwicklung eigens erstellte Boards. Diese sind aber nicht für den externen Gebrauch und die Serienproduktion konzipiert. Die Zeiten, in denen echte Referenzboards und daraus abgeleitete AMD-Serienboards herausgebracht wurden, liegen lange zurück. M. W. war das zu Zeiten des K7. Irgendwann Anfang der 2000er Jahre gab es in der ct die Mitteilung, dass AMD künftig keine Referenzboards mehr auflegen würde.
Das AMD hier relativ am Limit arbeitet zeigt ja sich ja auch schon dadurch, dass selbst bei schlappen 20mV Undervolting mitunter schon Leistunsgverluste eintreten.
AMD scheint ein weitgehend selbstregelndes System gebaut zu haben, was die Taktraten angeht, damit die CPU immer am Limit arbeiten, daher verhalten sie sich beim Undervolting eben so unerwartet. Da aber auch die Spannungsregler auf den Boards nicht 100%ig genau und nicht geeicht sind, weshalb einige OC Board ja auch extra Messpunkte für die Spannungen zur Verfügung stellen, könnten die Abweichungen auch daher kommen, es reicht also vermutlich nicht nur ein Exemplar jedes Boards zu nehmen, sondern man müsste mehrere mit der gleichen CPU ausprobieren um zu sehen wie viel Einfluss diese Abweichungen haben. Mal sehen was bei der Umfrage des 8auer rauskommt, aber wenn da unterschiedliche Ergebnisse fürs gleiche Board rauskommen, muss dies nicht alleine den CPUs geschuldet sein, es könnten auch die Toleranzen bei den Spannungsreglern der Boards eine Rolle spielen.
Ich bin nicht so wild drauf, dass Intel in 10nm fertigt, da ja ähnliche Auswirkungen zu befürchten sind.
Wenn die durch eine höhere IPC aufgefangen werden wäre es freilich OK, dass keine 5GHz mehr erreichbar sind. ;)
Was heißt hier wenn, die SunnyCove-Architektur der Ice Lake soll ja laut bei der IPC deutlich zulegen:
Die Frage ist da eher, wo wie sehr die IPC der Befehle die die Software die man oft nutzt, zugelegt hat, wo diese also auf der Graphik sind. Aber da ja wohl noch dieses Jahr die ersten Notebooks und NUC damit kommen dürfte, wird man dies wohl schon bald wissen.
Die Auffassung, dass das Problem kausal bei den Boardherstellern liegt, ist daher wenig glaubwürdig. Zumal es AMD bisher nicht geschafft hat, eine Spezifikation zu veröffentlichen, die die Randbedingungen der Boostfunktion nachvollziehbar erläutert.
Wenn auch die Boardhersteller so eine Spezifikation nicht vorliegen haben, dann können sie auch nicht verantwortlich gemacht werden, dann dass sie in der Lage sind Boards zu bauen die die Fähigkeiten der CPUs voll ausnutzen können, haben sie ja schon hinreichend oft bewiesen und die ganzen Boards mit 300er und 400er Chipsätzen haben dies ja auch für die Zen und Zen+ CPUs geschafft, düften also wohl den dafür geltenden Spezifikationen gerecht werden.
Was wir hier sehen ist eben der Nachteil eines zu langlebigen Sockels bei gleichzeitiger Änderung des Verhaltens der CPU und Ausreizung der Taktraten bis ans Limit.
Mit solcher Rhetorik wehrt der Support üblicherweise Gewährleistungsansprüche ab und hält Kunden zum Narren. Dass nur wenige betroffen sind, ist eine dreiste Lüge. Im oben verlinkten Test von hw unboxed sind knapp 60% betroffen, nach einer Umfrage von cb haben ca. 65% den max. Boosttakt bei ihren Ryzen 3000 noch nicht erreicht.
Hier leben manche Leute einfach im postfaktischen Zeitalter und sind sich nicht zu schade jeden Mist zu schreiben. Keine Ahnung wo der immer herkommt, aber AMD muss aufpassen, denn gerade die US Kunden haben mit den Sammelklagen eine scharfe um sich gegen solches Vorgehen der Hersteller zu wehren und spätestens wenn sie sich dann verarscht fühlen, setzten sie diese Waffe auch gerne ein.
Ryzen Pro: AMD wirbt mit 5 GHz, ändert dann das Video
Ich bin da unvoreingenommen, aber ob das in dem Sinn von AMD sein kann und damit eventuell wieder Leuten Futter für Sammelklagen bietet, wir werden sehen. Ich kann nicht nachvollziehen, wie sich so ein großer Konzern von einem Fettnäpfchen ins nächste bugsiert....
Das ist allerdings nicht nachvollziehbar, AMD sollte aus den Klagen der Vergangenheit so langsam mal gelernt haben und von einem Unternehmen welches nun schon 50 Jahre alt geworden ist, sollte man mehr Professionalität erwarten können. Aber offenbar wurmt AMD die Tatsache, dass Intel die 5GHz erreicht und man selbst nicht.
Bild Niveau! Das Forum von PCGH taugt ja in der Regel. Die Artikel schon lange nicht mehr.
Willst du damit unterstellen es würde nicht den Tatsachen entsprechen worüber da berichtet wurde? Ich lese die PCGH nicht, aber den Artikel fand ich in Ordnung, es wurde ja sogar der FX 9590 erwähnt, der ja in der Tat die 5Ghz erreicht, auch wenn ihm dies wegen der miesen IPC nicht zu einer besonders hohen Leistung verhilft und AMD den nun sicher nicht nochmal bewerben möchte.
Die werden sich schon etwas dabei gedacht haben. Nix passiert zufällig.
Shit happens gilt auch für große Unternehmen, aber die sollten über entsprechende Kontrollinstanzen verfügen die dann verhindern, dass sowas nach außen dringt. Dies Bild mit den 5GHz stammt ja womöglich sogar noch von einer Werbung für den FX 9590 und jemand fand das cool und hat es eben ins Video aufgenommen. Die Leute die solche Videos und anderes Marketingmaterial machen, haben ja nicht unbedingt Ahnung von den technischen Details, man erinnere sich nur an die Folien zu den ersten RYZEN Plattformen die von NVMe Schnittstellen sprachen, dabei ist NVMe ein Softwareprotokoll für SSDs die per PCIe angebunden sind. Das ist so als wenn man die SATA Ports als AHCI Ports bezeichnen würde. Offenbar hat der jahrelang nötige Personalabbau hier doch eine Spuren hinterlassen
Intel schafft den Boost auch nicht. Lass ich z.B. R15 SC laufen, geht die CPU auch nicht auf 4.7G, nicht eine Sekunde, auch mit Null Hintergrundsoftware am Laufen. Z.B. schon HWinfo64 frisst CPU-Punkte.
Dann schau mal auf die BIOS Einstellungen, denn dies ist nicht das typische Verhalten von Intel CPUs.
Fazit: Die CPUs sind einfach schlecht und AMD kann die Versprochene Leistung nicht liefern.
Weil wenn die Mainboard Hersteller auch sagen das AMD selber keine Lösung für das Boost Problem hat und sogar bei den Mainboard Herstellern quasi einen Lehrgang macht um seine eigenen CPUs zu verstehen dann ist das schon traurig.
Allerdings, zumal AMD dann auch Reklamationen nicht mit einem einfachen Austausch der CPU erledigen kann, wie es bei den ersten RYZEN wegen des Linux Compiler Bugs ging.
geht eher ums prinzip das man sich schon etwas betrogen oder verarscht vorkommt
AMD hätte echt lieber 200Mhz weniger angeben sollen und gut wäre es gewesen weil dann alle super erfreut wären das die teile alle höher boosten als der Hersteller es angegeben hat.
So ist es, die Angaben waren überambitioniert und ich kann mir nicht vorstellen, dass dies nicht schon vor dem Release aufgefallen ist. Da fragt man sich wirklich wieso niemand korrigierend eingegriffen hat, denn es ist ja wohl kaum anzunehmen, dass die ganzen Samples vorab diese Taktraten erreicht haben.
Na und. wenn die so dumm sind und falsche angaben machen selbst schuld oder nicht.
Eben, denn genau auf solche Fehler waren die Anwälte doch nur um mal wieder kräftig verdienen zu können, genau wie die Abmahner in Deutschland Werbung gezielt auf Fehler untersuchen um Kassen zu machen. Es wirft wirklich ein ganz schlechtes Licht auf AMDs Marketing.
ist bei Intel auch nicht anders
Nein, es ist weder bei Intel noch bei vorherigen AMD CPUs so gewesen wie jetzt. Die Desktop CPUs erreichen in den Retail Boards bei Last auf einem Kern den angegebenen maximalen Turbo/Boosttakt. Bei OEM Systemen und vor allem den kleinen Formfaktoren wie den Notebooks mag dies mal anders aussehen, aber da liegt die Ursache dann klar beim Boardhersteller, der bei der Spannungsversorgung spart und daher das maximale Power Limit zu tief setzt.
AMD hatte die Taktraten schon festgelegt, das im Nachhinein nach unten zu korrigieren ist vermutlich noch größeres PR Desaster.
Wurde einfach vor der Veröffentlichung der finalen Taktraten nicht ausreichend mit ES und Boards getestet.
Dass sie das beim Release nicht gewusst haben wollen bzw, gedacht haben, dass es nicht entdeckt wird ? :fresse:
Da haben die internen Abläufe offenbar nicht gestimmt, denn gerade bei einer komplett neuen Fertigung und dazu noch veränderter Architektur hat man ja noch keine Erfahrungswerte auf die man zurückgreifen kann. Man macht ja eigentlich die ganzen Tests mit den ES auch, um sich an realistische Werte heranzutasten und dementsprechend die SKUs mit ihren technischen Daten zu definieren. Hier wirkt es eher als wenn auch eine gute Portion Wunschdenken eingeflossen ist und AMD womöglich vom Hypetrain überrollt wurde, der schon von 5GHz wissen wollte.
Kommt doch nicht immer mit eurer Sammelklage. Wisst ihr wie CPUs in den USA beworben wurden bzw. die genauen Spezifikation sind?
Auch auf der US Seite wird für einen 3900X ein maximaler Boosttakt von 4,6GHz angegeben, wie du wissen solltest, da ich dies schon hier zitiert habe.
Wobei der X570 nach Jahren der erste eigene Chipsatz ist, die anderen AM4 Chipsätze wurden von ASMedia entwickelt und obendrein ist es einfach der I/O Chip der CPUs den man dafür hergenommen hat. Scheinbar hat AMD einfach die Boardhersteller die Tests überlassen und die CPUs konnten sie ja auch auf den alten Boards mit 300er und 400er Chipsätzen sowie Prototypen der X570er Boards testen.
Sie sind ja nicht ohne Mainboard, die Boardhersteller haben sicher schon eine Weile Samples der X570 Boards gehabt und da man ja an der Kompatibilität zu den alten AM4 Boards festgehalten hat, musste man ja auch nachdem dies bis 2020 versprochen wurde, konnte man auf diesen alten Boards ja auch testen. Ein eigenes Referenzboard brauchte AMD daher nicht unbedingt zu haben.
Wieso sollte dies nun auf einmal nötig sein, wenn es bei allen neuen Prozessen zuvor nicht nötig war und die CPU trotzdem die kommunizierten Taktraten erreicht haben, bei Intel wie bei AMD?
Nehme da gerne Rat zu entgegen :d
Denn nachdem ich nun mit cldo vddg, vddp, vsoc, vdimm, vcore, procodt, rtt, cmds... alle mir bekannten Varianten ausprobiert habe bleibt mein Problem bestehen:
Boote ich 1900 / 3800 (was ohne Probleme klappt; CL16 getestet) so ist erst mal alles gut, kommt aber Last drauf z.B. mit Aida Stresstest, dann gibt es einen schönen feinen blackscreen samt reboot.
Mit 2 Riegeln geht es ohne Probleme, aber mit 4 Riegeln habe ich es bisher nicht zum Laufen gebracht (3900x, C6H).
Nicht, das es jetzt im Vergleich zu 3733CL14 mega viel ausmachen würde, aber falls du Tipps hast gerne her damit :d
Wie lauten die Definition jetzt, wo kann man das nachlesen?
Bei reddit. Dort waren längere Diskussionen vorausgegangen, in denen die Auffassung vielfach geteilt wurde, dass die bloße Bezeichnung mit max. Boosttakt kein hinreichendes Argument ist, um Klagen bei Nichterreichen dieses Taktes abzuwehren. AMD hat daraufhin Mitte August die Fußnote "Max Boost Clock is the maximum single-core frequency at which the processor is
capable of operating under nominal conditions." nachgeschoben
. Ob damit der Drops schon gelutscht ist, bleibt abzuwarten. Diese Fußnote ist nämlich mehr Ausrede als sinnvolle Spezifikation, welche dem Nutzer aufzeigt, welche technischen Maßnahmen zu ergreifen sind, um den Wert zu erreichen.
Zumal das Abändern der Fußnoten vielleicht davor schützt verklagt zu werden, die Außenkommunikation dem Endkunden gegenüber ist geradezu katastrophal momentan. Auch der Presse gegenüber äußert man sich derzeit nicht in der Form, wie man sich das wünschen würde – gerade wenn solche Diskussionen durch das Netz wandern.
Und wo ist der Unterschied zu vorher? Der maximale Turbo- bzw. Boosttakt war immer der Takt mit dem die CPU oder auch nur der einzelne Kern bei Last auf nur einem Kern arbeitet. Diese Definition ist also die Gleiche wie zuvor und nicht anderes oder neu und AMD stellt eigentlich nur die Abgrenzung zum Allcore Boost klar.
Im übrigen frage ich mich, wieso Google diesen Satz auf der AMD Seite so nicht findet und ich habe ihn dort auch noch nicht gesehen.
@Don Die Kommunikation dürfte wirklich besser sein seitens AMD. Ich denke, dass würde auch positiv aufgenommen werden.
Keine Frage, aber ich pflege die Hoffnung, dass wie binnen dieser Woche noch was von AMD hören.
Es wäre sehr schade den allgemein positiven Markttrend, den AMD mit Zen2 bereits erreicht hat, gefährdet würde durch so ein unnötiges Verhalten. /:
PassMark CPU Benchmarks - AMD vs Intel Market Share
Bei der Auswertung der Ergebnisse wurden statische Techniken verwendet, die beispielsweise die Fehler und falsche Ergebnisse weitestgehend herausrechnen sollen.
Wurden statische Techniken oder statistische Methoden angewendet?
Ich habe die Fußnote auch nicht gefunden. Bei reddit und bei techpowerup gibt es aber Screenshots, die ein entsprechendes Popup zeigen. Der Unterschied wäre, dass überhaupt schriftlich spezifiziert ist, dass der max. Boosttakt eingeschränkt gilt. Für Ryzen 1000/2000 gibt's m. E. einen entsprechenden Vermerk in der Spezifikation ebenfalls nicht.
Ich finde das Video von Roman sehr gelungen. Es liegt eine recht hohe Beteiligung zu Grunde, er hat die angewandten Methoden und auch die Einschränkungen (tendenziell machen eher unzufriedene User bei solch eine Befragung mit, als die User, bei denen alles korrekt funktioniert) gut erläutert.
Und er ist darauf eingegangen, dass es nicht nur einen Zusammenhang gibt zwischen CPU, Board und BIOS/Agesa Version, sondern auch noch mit der jeweils verwendeten SMU Version gibt. Wobei ich den SMU Einfluss nicht richtig verstanden habe.
Trotz der z.T. ernüchternden Ergebnisse was den max. Single Core Boost angeht bleibt Roman bei einer positiven Bewertungen der Ryzen 3000 CPUs. Das finde ich gut, so manch ein anderer YouTubeer hätte hier wohl ein anderes Fazit gezogen.
